Автор Тема: Шины низкого давления "АВТОРОС"  (Прочитано 75261 раз)
« : Ноября 18, 2011, 08:13:27 »
Шины низкого давления "АВТОРОС" производит Завод Экспериментального Транспорта
Московский офис: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17, тел. +7 (499) 943-30-30, +7 (499) 943-30-29
Руководитель Проекта- (499) 943-30-30 Кондратьев Николай Михайлович
Директор по производству- (499) 943-30-30 Гатин Игорь Владимирович
Директор по логистике- (499) 943-30-30 Денис Рыжков
Руководитель отдела рекламы и маркетинга- (499) 943-30-30 Волхонский Владимир Алексеевич
IT отдел- (499) 943-30-30
Факс- (499) 943-30-29
Производство и склад:
171272, Тверская область, п.г.т Новозавидовский, ул. Некрасова, д.3а
Координаты GPS: N 56°30.060' E 36°25.154'
Оформить заявку на консультацию или купить можно тут: ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ И С ВАМИ СВЯЖЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
Преимущества шин AVTOROS :
· Высокое качество и надежность
· Малый вес
· Привлекательный внешний вид
· Повышенные тягово-сцепные свойства
· Легкий монтаж и демонтаж
· Надежная фиксация на диске при пониженном давлении в шине от 0,08 до 0,5 атм
· Эксплуатация на широком спектре техники
· Высокая стойкость к механическим повреждениям по сравнению с аналогами
· Допускает движение при отсутствии давления в шине
· Оригинальный самоочищающийся рисунок проектора шины X TRIM
· Высокие экологические показатели по среднему и макс. удельному давлению на почву
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2011, 13:09:47 от AlexKonshin »
Оффлайн admin
  • Ком. раздел
Re: Шины низкого давления "АВТОРОС"
« Ответ #1 : Ноября 18, 2011, 13:00:08 »
AVTOROS S-TRIM
Слойность шины2 слоя корда4слоя корда
Наружный размер, мм1220±301150±30
Ширина профиля, мм570±20570±20
Макс. допустимая нагрузка, кг
при рабочем давлении, атм
600/0,61000/1,2
Макс. допустимая нагрузка, кг. при минимальном давлении, атм450/0,2550/0,2
Мин. давление на грунт, кг/см20,150,25
Максимальная скорость, км/ч8080
Масса бескамерной шины, кг4552
Рабочая температура, °C-60...+50-60...+50
Высота протектора, мм 10 10
Розничная цена с учетом НДС, руб.17 00020 000
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2011, 13:09:38 от AlexKonshin »
Оффлайн admin
  • Ком. раздел
« Ответ #2 : Ноября 18, 2011, 13:09:25 »
AVTOROS X-TRIM
600/0,61000/1,2
Высота протектора, мм 20 20
« Ответ #3 : Августа 22, 2013, 10:40:27 »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 16:33:11 от puika »
« Ответ #4 : Августа 22, 2013, 11:04:57 »
Хорошие колёсья :good: :hi:
Вот если бы ещё сделали аналог БЕЛ-79... :blush: :sorry:
Mongoose
« Ответ #5 : Августа 22, 2013, 16:50:55 »
По фото, так как будто не метр тридцать... :blush:
Опечатки нет?
И ИМХО, фаска от основания к протектору мала. Есть риск эти масенькие шашечки посрезать о камни и коряги.
Только шириной  520,  и ценой до 10000 р.
Mongoose
« Ответ #6 : Августа 22, 2013, 16:53:26 »
Под новую шину изготовлены новые алюминиевые диски со ступичной частью УАЗ.
Конструкция дисков старая?
Оффлайн v.olsh
« Ответ #7 : Августа 22, 2013, 17:22:12 »
Еще бы характеристики?
Слойность шины
mакс. допустимая нагрузка, кг
« Ответ #8 : Августа 22, 2013, 17:30:34 »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 16:34:02 от puika »
« Ответ #9 : Августа 22, 2013, 18:31:54 »
Игорь, про ширину готов спорить :morning:
Mongoose
« Ответ #10 : Августа 22, 2013, 19:26:11 »
О! дела?!
Поделись мыслями.
Ты ЗА оставить 420 или совсем велосипедки, еще худее,  хочешь?
По мне так чем больше пятно, литраж(объем) тем выше мосты в плавании.
Но ключевое - цена. Меньше 15т.р. они не смогут и соотно шансов у них продавать нетю.
« Ответ #11 : Августа 22, 2013, 20:35:17 »
Ну давай тут, я потом подмету.
Белка нормально несёт 200-250 кг. Это означает лёгкую машинку до тонны ПМ. Это именно то, что меня интересует. В этом смысле 420 нормально. Ну пусть 450.
Для снега и суровых болот наверное бы лучше плоскую беговую, а не круглую. Может добавить бескамерный слой.
Ещё, трансмиссия ВАЗ - это наше всё :biggrin: , а она Белку переваривает. БОльшие колёса - ХЗ.
Оффлайн kekekew
« Ответ #12 : Августа 23, 2013, 09:44:12 »
По моему с этими "большими колёсами" очередные ГРАБЛИ :wacko2:.  Колеса как не было, так и нет.  Сварили резинку (презик) неизвестно какого качества  (по аналогии с Арктиктрансом, тоже красиво, но рассыпается на месте, можно даже не ездить) . А контора то по сути одна и подходы вряд-ли изменились.  Колесо------ это покрышка и диск, а вменяемого диска как не было, так и нет.  Супер---Аллюминька, это издевательство над потребителем, фунциональна только для испытаний и экспозиций на выставках, после годичной эксплуатации годится только в металлолом. И по весу вдвое тяжелее стальных. При деформации диск на выброс  Те что на снимке, на заднем плане Арктиктранс, пародия на диск.  :shok:  Пишу это не как антирекламу, нет у меня желания кого то обгадить, Хочется наконец от производителя увидеть ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ. Позиционируете как колесо???? Так сделайте и продавайте колесо.  Чтобы оно конкурентным было, по крайней мере к Треколовскому. Пока этого не наблюдается, цена только прёт, зашкаливает.
Оффлайн Алексей С
« Ответ #13 : Августа 23, 2013, 19:01:34 »
По моему с этими "большими колёсами" очередные ГРАБЛИ .  Колеса как не было, так и нет.  Сварили резинку (презик) неизвестно какого качества  (по аналогии с Арктиктрансом, тоже красиво, но рассыпается на месте, можно даже не ездить) . А контора то по сути одна и подходы вряд-ли изменились.  Колесо------ это покрышка и диск, а вменяемого диска как не было, так и нет.  Супер---Аллюминька, это издевательство над потребителем, фунциональна только для испытаний и экспозиций на выставках, после годичной эксплуатации годится только в металлолом. И по весу вдвое тяжелее стальных. При деформации диск на выброс  Те что на снимке, на заднем плане Арктиктранс, пародия на диск.    Пишу это не как антирекламу, нет у меня желания кого то обгадить, Хочется наконец от производителя увидеть ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ. Позиционируете как колесо???? Так сделайте и продавайте колесо.  Чтобы оно конкурентным было, по крайней мере к Треколовскому. Пока этого не наблюдается, цена только прёт, зашкаливает.
подпишусь двумя руками :good:
Оффлайн Алексей С
« Ответ #14 : Августа 23, 2013, 19:08:27 »
Для обеспечения высокого качества обслуживания своих клиентов к шинам и дискам AVTOROS прикладывается паспорт изделия.
Убили!!! В лесу бурундукам показывать эту бумажку??? Исходя из своего небольшого вездеходного опыта-даром не возьму, наверно даже если приплатят не возьму, чтоб не долбиться потом с переделками машины.
Неправильное колесо-и кстати опыт Хищников(а они имели несчастье купить предыдущую модель) тому пример. Ни по снегу, ни по нормальному болоту, ни плыть-зато паспорт, короче.
Облегчённые новые шины от грузовой и спец. техники
Автор КрафтовРаздел Продам
Последний ответ Июня 30, 2016, 15:25:16
от Крафтов
Автор AsterixРаздел Продам
Продам обновлённые шины ВИ-3 1300-530/533 Арктиктранс
Автор Макс.54Раздел Продам
Последний ответ Июля 30, 2015, 06:23:12
от Макс.54
Шины авиационные для катков вездеходов/ратраков
Автор СпецШинаРаздел Продам
Последний ответ Апреля 25, 2024, 07:31:04
от СпецШина
Продам шины для вездехода (ободрыши) в Томске
Автор IgorAsinoРаздел Продам
Последний ответ Июля 24, 2016, 17:32:01
от votasum
