Автор Тема: простой квадроцикл из ИЖа  (Прочитано 410581 раз)
« Ответ #225 : Июня 10, 2020, 19:39:20 »
и не компостируй нам мозги!
а как же совет от старших и более опытных товарищей, и приемственность поколений  :biggrin:
« Ответ #226 : Июня 10, 2020, 21:12:36 »
на левом сальнике одной пружинки не было и сам сальник дубовый.
из неприятного - свернул левый болт коленвала. по логике и мурзилкам в инетах там левая резьба, по факту оказалась правая. хорошо обломок легко выкрутился...
Левый - если лицом к спине?  На генераторе или на звездочке?
 Сейчас тебе АРКАДИЧ  задаст...    :ok:   Нету там болтов.
« Ответ #227 : Июня 10, 2020, 21:41:05 »
 Правая там резьба.   Надо было спросить.
« Ответ #228 : Июня 14, 2020, 18:31:45 »
товарищи  :hi:
нужен совет и авторитетное мнение  :biggrin:
начал примерять принудиловку. но так как головка не СЗДешная, ее приходится поворачивать и тогда кожух на нее садится коряво.
варианта вижу два:
1 - забить и собирать как есть (не нравится);
2 - головку поставить прямо, как на мото, а принудиловку, сделав другой кожух, пустить только на цилиндр.
« Ответ #229 : Июня 14, 2020, 21:18:01 »
Ставь головку по ветру, лишнее подреж. Поперек никогда не ставил, не знаю.
У тебя ж донор есть. С него горловку свинти.  :hi:
« Ответ #230 : Июня 15, 2020, 03:22:28 »
на нем тоже троешная головка.
не, я про то, что обдув сделать только на ребра цилиндра, а головка открытая останется и ребрами вдоль, как на мото. всё-таки не каракат, скорости пошибче, хватит охлаждения, думаю.
« Ответ #231 : Июня 15, 2020, 06:46:34 »
Если зимой по снегу тяжелому - то без обдува перегревается. Если просто покататься по твердому - обдув вообще не нужен
« Ответ #232 : Июня 17, 2020, 12:24:23 »
этот двигатель меня доканает  :diablo:
все собрал, картина таже!! на холостых работает, обороты не развивает.
куда ещё копать?!?
« Ответ #233 : Июня 17, 2020, 13:09:34 »
компрессия? зпжишание в три мм от вмт?
« Ответ #234 : Июня 17, 2020, 13:15:55 »
компрессия определенно присутствует, кик уже рукой не продавить, как раньше. опережение 3-3,5мм.
щас ещё с карбом поколдую и больше не знаю...
« Ответ #235 : Июня 17, 2020, 14:15:29 »
генератор, сука!!!  :diablo: :diablo:  :diablo:
отключил возбуждение и все заработало!!!!
ну или регулятор...
« Ответ #236 : Июня 17, 2020, 14:33:07 »
там-то с чего начинать!?  :wacko2: :biggrin:
« Ответ #237 : Июня 17, 2020, 14:55:40 »
с книжки ТОЭ и поиска коротыша.
« Ответ #238 : Июня 17, 2020, 15:06:25 »
Поставь от Минского. Или Восхода, электронное. И не оптимизируй нам мозги.  :hi:
« Ответ #239 : Июня 17, 2020, 16:14:00 »
ну или регулятор...
Родной поди, релейный?
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 38
от Александр165
Ответов: 22
Автор ЛьвовичРаздел Продам
от Дима1978
от abushmen91
