Автор Тема: простой квадроцикл из ИЖа  (Прочитано 410566 раз)
« Ответ #210 : Июня 09, 2020, 18:10:19 »
пока правую крышку не могу снять, кик не даёт, я так понимаю его сначала слева надо отстыковывыть?
« Ответ #211 : Июня 09, 2020, 18:18:25 »
Это как , гена справа , кик и скоростная ноги слева , кик ни как к правой крышке не привязан  :pardon:  :biggrin:
А вообще левая крышка снимается без всего , вал  сектор кика  должен остаться на картере
« Последнее редактирование: Июня 09, 2020, 18:25:28 от АРКАДИЧ »
« Ответ #212 : Июня 09, 2020, 18:53:32 »
АРКАДИЧ, вот этот сектор идёт вместе с правой крышкой и упирается в шайбу на валу рядом. а шайба вроде как набита туго. или её надо сковырнуть и все пойдет?
« Ответ #213 : Июня 09, 2020, 19:43:38 »
вот этот сектор
вовочка,   Это не кик , а переключение передач и он в правую крышку ни как не заходит . Это уже кробка , а вал в крышке коробки .
И ... чо ты там забыл , каким боком коробка к сальникам на колене ?
« Ответ #214 : Июня 09, 2020, 19:53:36 »
Чо, не стой стороны начал?!?  :wacko2:
просто смысл в том, что я хочу с двух двигателей и кпп собрать один нормальный, чтобы больше туда не лазить, поэтом хочу все разобрать, продефектовать...
и что все-таки с этой шайбой делать? она мешает!
« Ответ #215 : Июня 09, 2020, 20:27:40 »
Стягивай аккуратно , она регулировочная  осевого люфта копирного вала . Если не собираешься колоть движок (картер) оставь коробку в покое .
Я так понял что второй двиг у тебя с инвалидки , а это двиг ИЖ 56 модернизированный для С3Д .
Там коробка может быть усилинная (модуль зуба крупнее) и передаточные другие чем у планеты . Так что смотри  и сравнивай шестерни .
 Если таки соберёшься колоть  внимательно изучи порядок разборки и сборки коробки .
Не верно установишь копирный вал по отношению к сектору переключения ... напутаешь с передачами .
« Ответ #216 : Июня 09, 2020, 20:33:53 »
Болгаркой ее болгаркой .
Регулировочная шайба . Или две . Может и три . Должна просто сниматься . Х.з. чо ее там так втерло .
Вообще то в планете нефиг в коробке лазить , посмотри только втулку под валом на который звезда ставится , она больше всего изнашивается .
« Ответ #217 : Июня 09, 2020, 20:34:52 »
левые сальники в любом случае менять, а как я понял, они только изнутри меняются  :shok:
с СЗДешного в первую очередь хочу взять вал кика, на этом шлицы через один, ну и крышку левую с принудиловкой уже за одним перекинуть.
« Ответ #218 : Июня 09, 2020, 20:38:00 »
вроде одна и толстая, попробую съемником.
 еще вопрос - болты были посажены на какую-то хрень типа резьбового герметика или клея бледно-красного цвета, но до появления этого герметика в магазинах, двигатель точно не разбирался, выходит это что-то заводское? на что садить при сборке? гровера же ни одного нет!??!
« Ответ #219 : Июня 09, 2020, 20:48:10 »
Бакелитовый лак наверное .
А что у тебя есть ? Дырдочки сначала прочисть до дна .
« Ответ #220 : Июня 09, 2020, 21:21:43 »
Там винты без граверов. Просто затянуты.
 Сальники на коленвале оба меняй.
« Ответ #221 : Июня 10, 2020, 03:29:35 »
а на что можно? резьбовой герметик, думаю, не вариант, после него не открутишь потом вообще.
или вообще просто так закручивать?
« Ответ #222 : Июня 10, 2020, 05:48:34 »
Просто закручивай и не компостируй нам мозги!  :biggrin:
 Разбираешь все до последней гайки, смотришь, изношенное меняешь, вырубаешь прокладку  из тонкого картона для картера, мажешь солидолом, собираешь. При работе старайся плоскость сборочную половинок не задирать.
« Ответ #223 : Июня 10, 2020, 08:29:42 »
Туда бы ещё клапана присобачить и распредвал :good:
« Ответ #224 : Июня 10, 2020, 19:34:28 »
на левом сальнике одной пружинки не было и сам сальник дубовый.
из неприятного - свернул левый болт коленвала. по логике и мурзилкам в инетах там левая резьба, по факту оказалась правая. хорошо обломок легко выкрутился...
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 38
от Александр165
Ответов: 22
Автор ЛьвовичРаздел Продам
от Дима1978
от abushmen91
