Автор Тема: простой квадроцикл из ИЖа  (Прочитано 410510 раз)
« Ответ #180 : Июня 01, 2020, 12:11:52 »
Состояние колец?
 Сальники целы?
 Стартер тяжело продавливается ногой или как сопля?
кольца, сам понимаешь, только вскрытие, сальники - со стороны генератора сухо (вчера крышку снимал), кик с ощутимым усилием, но не так, что аж прыгать на нем надо.
« Ответ #181 : Июня 01, 2020, 15:33:51 »
поменял карб, ничего не изменилось (да и не надеялся). при затыкании карба, пытается запуститься, но делает несколько оборотов, стреляет в карб и глохнет, выплевывая бензин через карб.
смотреть ЦПГ???
« Ответ #182 : Июня 01, 2020, 15:48:05 »
пока ковырялся с карбом, батя припер донора  :pardon:
последний раз заводился 30 лет назад, я даже смутно помню этот момент.
вот думаю, а не перебрать ли его и воткнуть?!?
« Ответ #183 : Июня 01, 2020, 18:22:53 »
Похоже, по симптомам - смотреть надо глушитель...
« Ответ #184 : Июня 01, 2020, 18:25:42 »
смотреть ЦПГ???
Позднее зажигание.
 Цепляй тестер или лампочку на контакты.
 Не доходя поршнем до ВМТ 3,5 мм  - должна лампочка загореться.
Раннее - будет кикстартер в ногу бить, может даже завестись в обратную сторону.
« Ответ #185 : Июня 01, 2020, 18:35:57 »
да с ним ничего не успело еще случится, у него пробег 25км максимум.
Позднее зажигание.
та делал я это все, но суть в том, что смесь не засасывает в цилиндр даже с выключенным зажиганием.
завтра в поршневую полезу.
« Ответ #186 : Июня 01, 2020, 19:46:58 »
Позднее зажигание.
Надо было начинать с полной ревизии мотора. Он легко разбирается, коробка отдельно.  :good:
« Ответ #187 : Июня 02, 2020, 17:15:28 »
скинул цилиндр....
в пальце и в шатуне дичайшие люфты, замков нет, и кольца встали в бинго, прорезями вперёд.  :shok:
« Ответ #188 : Июня 02, 2020, 20:03:51 »
скинул цилиндр....
Ну и вотана и.. Половинь, перебор полный.  Цилиндр на расточку.
 Коленвал под замену. Без масла небось ездили. Заодно и цень небось растянулась.
« Ответ #189 : Июня 02, 2020, 20:15:02 »
надо СЗДешный вскрыть, батя не помнит, толи просто головку менял, толи всю ЦПГ через посылторг выписывал. посмотреть, да перебрать весь, вплоть до кпп. маленько позже займусь, надо отдохнуть от этого, на другое переключится.
« Ответ #190 : Июня 02, 2020, 20:26:46 »
ну у мота судьба сложная, его просто в свое время по случаю за символическую цену взяли просто так, потом моя квадроидея его накрыла. видать остаточного запаса прочности только и хватило на пробные покатушки. некоторые грешат на 92-й бензин, вместо 80-го, хотя у многих работают без проблем.
« Ответ #191 : Июня 02, 2020, 21:24:26 »
Извиняюсь, тут подумалось... Если снять карбюратор и пососать (пардон) пылесосом, он же должен смесь выдать? Проверка типа :blush:
« Ответ #192 : Июня 02, 2020, 22:07:53 »
:biggrin:
Тута не карбюратор. Карбюратор - штука с дырками. Дырки не ломаются.
 Сосать было нечем из его дырок.
« Ответ #193 : Июня 05, 2020, 06:29:51 »
 Пылесоса на взрыв?  :biggrin:
« Ответ #194 : Июня 05, 2020, 09:25:54 »
Пылесос сильно сосёт, стехиометрическое соотношение не достигнется. Наверное :blush:
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 38
от Александр165
Ответов: 22
Автор ЛьвовичРаздел Продам
от Дима1978
от abushmen91
