Автор Тема: Стол-подъемник  (Прочитано 20181 раз)
Оффлайн Трибунал
Стол-подъемник
« : Июля 20, 2014, 22:07:33 »
На такую конструкцию меня вдохновила конструкция самарских мотоединомышленников. Только я пошёл чуть дальше (или чуть в сторону?). Согласно техзаданию, подъемник должен быть подъемником с расчетной нагрузкой 500 кг, сборочным столом (верстаком) с удобной высотой для работы, иметь минимальную высоту в сложенном состоянии и закрывать смотровую яму в гараже. Универсальность враг хорошего, но прийти к компромиссу все же получилось. Итак, что мы имеем - максимальная высота в качестве мотоподъемника 0,75 м, в качестве стола 0,87 м ( из-за короткоходного гидроцилиндра). Чтоб получить стол, нужно ручками приподнять столешницу до второго упора фиксатора :). Ширина 0,88 м, по размеру смотровой ямы, - многовато, но удобнее закатывать мотоцикл, опираясь ногами на столешницу. Длина 2,3 м. Высота в сложенном состоянии 0,2 м, в смотровую яму ставится с загрублением в 0,07м. Гидроцилиндр на 10 т и гидронасос на 6 т куплены на авторынке, только ход цилиндра маловат - 150 мм. 250 мм было бы в самый раз. Из инструментов использовались дрель и болгарка, сварка само собой. Обошелся без станков по причине их отсутствия, с ними было бы быстрей и аккуратней. Пока загрунтовал, на повестке дня столешница и фиксатор колеса.
Re: Стол-подъемник
« Ответ #1 : Июля 20, 2014, 23:02:33 »
Трибунал:hi: Прям как хирург будешь!  :good:
Оффлайн Трибунал
Re: Стол-подъемник
« Ответ #2 : Июля 20, 2014, 23:19:10 »
Прям как хирург будешь - спасибо, но промелькнули нехорошие ассоциации с Сашей Залдосрановым... :biggrin:. Никак столешницу не начну делать. И металл есть, и время можно выделить на это дело, а никак не идет процесс. Видать, муза должна посетить...
Re: Стол-подъемник
« Ответ #3 : Июля 20, 2014, 23:26:04 »
Трибунал, Аппетит приходит во время еды, главное начать, потом и эта с арфой подлетит!  :biggrin:
Re: Стол-подъемник
« Ответ #4 : Июля 21, 2014, 07:59:49 »
а куда ж гидроцилиндром в 10т давить ?
Re: Стол-подъемник
« Ответ #5 : Июля 21, 2014, 09:41:32 »
nullВидать, муза должна посетить...[/quote]
Трибунал, средство есть. Она на прикорм  :drinks: хорошо идёт :good:  :ok:
Оффлайн Трибунал
Re: Стол-подъемник
« Ответ #6 : Июля 21, 2014, 15:02:17 »
Сфотографирую в собранном виде, тогда будет понятно.
Dil, намёк понял!
Оффлайн Трибунал
Re: Стол-подъемник
« Ответ #7 : Июля 23, 2014, 00:25:11 »
Вот куда давят 10 тонн
Re: Стол-подъемник
« Ответ #8 : Июля 23, 2014, 00:42:52 »
Трибунал:hi: Ром, 242кг Магны выдюжит с + и-?  :blush:  :biggrin:
Оффлайн Трибунал
Re: Стол-подъемник
« Ответ #9 : Июля 23, 2014, 07:43:02 »
На предварительных испытаниях на столешницу становились трое человек, весьма далеких от анорексии, общим весом кило под 270 и дополнительно ставили пять или шесть автомобильных аккумуляторов (небольших, ампер по 60 примерно).
« Последнее редактирование: Июля 23, 2014, 07:47:17 от Трибунал »
Re: Стол-подъемник
« Ответ #10 : Июля 23, 2014, 08:46:39 »
Трибунал, я когда-то делал домкрат. Этакий длинный, чтобы поперёк машины сразу. Идеологически близко твоему столу. Там цилиндр ставил горизонтально и упирал от корпуса в подвижную ногу.
Сварочно-сборочный стол по методу Андрея Кушнирюка
Автор OFF-ROAD36Раздел Самодельные инструменты
Ответов: 9
Последний ответ Августа 18, 2019, 21:42:12
Стол-стапель для изготовления оснастки, разметки и т.п.
Автор OFF-ROAD36Раздел Станки
Последний ответ Ноября 09, 2014, 08:49:49
от Юрич
Стол для сборки и сварки дисков.
Автор кулибин64Раздел Самодельные инструменты
Ответов: 115
Последний ответ Января 21, 2020, 19:27:56
от votasum
