Автор Тема: Три колеса аналог или прототип.  (Прочитано 50365 раз)
Оффлайн 159Viktor
Вечер добрый всем . Начинаю сбор комплектующих и информации для постройки трех колески по типу (Трех колеска китаец 200сс + вариатор + кпп.) Начнем с двигателя 6.5л или 8.0л со стартером, варик Сафари ведущий с выносом по оси 20мм для шкива под гену,  КПП ока диф убирать не буду , шрусы и стойки от 08 на зад перед одно колесо.
Оффлайн 159Viktor
Re: Три колеса аналог или прототип.
« Ответ #1 : Мая 14, 2014, 22:24:46 »
Думаю еще опорный на КПП на первичный надо будет.
« Ответ #2 : Мая 15, 2014, 08:18:09 »
159Viktor а ты раньше на трехколеске ездил ?
Оффлайн Ed.
« Ответ #3 : Мая 15, 2014, 09:15:26 »
159Viktor, какого диаметра будут колёса? Какова потребность в электричестве? есть моторы 6,5 и 9 сил со встроенными генераторами на 80вт, для одной фары должно хватить. Доп подшипник на вал кпп считаю не ныжен, вал сидит на двух хорошо разнесенных подшипниках, консоль от шкива не большая.
У нас, при колесе 85см и ширине по наруже 125см, надобности в дифе и подвеске не вижу. Рулится отлично, на скорости 40-50 км тоже нормально себя ведет. Диф для проходимости не очень. По передней вилке позже скину ссылки.
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #4 : Мая 15, 2014, 13:50:16 »
Ed., День добрый Эдуард , да тоже думаю конструкция тяжеловатая получается надо облегчать двигатель
 http://triport.ru/catalog/dvigateli-i-grm/dvigatel-dlya-kolesnoy-bazy-10-i-12-bez-kpp-s-variatorom-jlip57qmj-150ss/ + ведомый http://triport.ru/catalog/variatory/variator_vedomyy_dlya_dvigatelya_jlip57qmj_150ss/ размеров нет на КПП залезет или нет? стоки убираем диф пока не трогаю (если что можно потом заблокировать) хочу полуоси от классики поженить с гранатами (от шрусов взять только шлицы а лучше как у Ауди или WV akzyws) и распорки 3 шт как то хлипко кажется один вал делать колеса КФ 97 пока камеры (а на будущее покрышки 2 слойные)
мвп, Трехколесный был камеры от Т 150 зад и перед Кф 97 двигатель Урал КПП урал кардан и тормозной барабан родное дальше зведа понижающая и диф от классики без гп одни сателиты полуоси классика 5 лет от ездили сейчас продан в соседнию деревню ребята ездят рыбачат зимой ( продали из за дороговизны камер хватает на год или два все колеса в рубахах) купили Рысь 500 пока хватает .
Трехколесный делаю на круглогодичное использование грибы ягоды веники отдых.
« Ответ #5 : Мая 15, 2014, 15:54:43 »
А вот мне непонятно , движки по ссылке сразу завести не получится ? Там еще доукомплектовывать надо ?
Лифаны ведь готовы к работе сразу .
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #6 : Мая 15, 2014, 16:39:47 »
Adler, Посчитал по денежке 9550 руб (но это без доставки) это двигатель в сборе и ведомый с ремнем(ведомый внутри 20мм) а решил взять этот думаю в весе выиграю вес всего 30 кг доставка 1000 р .Теперь беспокоит вопрос какой диаметр первичного авла кпп и как его там закрепить?
Оффлайн Ed.
« Ответ #7 : Мая 15, 2014, 20:36:48 »
159Viktor, мотор по ссылке это мотор скутера там вариатор уже стоит, и редуктор после вариатора, понижение около 8-9. с такого мотора можно цепочку на коробку пустить примерно 1 к 1 или с небольшим понижением, не больше 1,3.
Менеджер с трипорта писал что эти моторы только к июлю будут.
если планируются ободрыши кф, лучше взять мкп от 2108.
« Ответ #8 : Мая 15, 2014, 20:53:06 »
А что еще к этому мотору не хватает чтоб завел и поехал ? Не врублюсь никак.
Оффлайн Ed.
« Ответ #9 : Мая 15, 2014, 21:38:31 »
за 5200 , как я понял, идет мотор без ''навесного'', то что внутри всё стоит(варик, генератор, стартер, поршень и тп) не хватает карба, возд фильтра, проводки с катушками релюшками.
« Ответ #10 : Мая 15, 2014, 22:23:22 »
То есть один хрен 10 тыр получится? У нас опять директор сменился , меня с тарантасом выперли с территории . Гараж без света . Думаю по быстрому чего нить маленькое сделать . Вот присматриваюсь к этой конструкции . А если 4 колеса делать , сильно усложнит ?
Оффлайн Ed.
« Ответ #11 : Мая 15, 2014, 23:08:34 »
Adler, 5200 мотор, карб лучше от стационарника 200-240сс 500р примерно, проводка 500-1000. Доставка не знаю. но моторов этих до июля не будет.
Четыре колеса - 4вд? переломка, цельнорамный, подвеска,...? проще всего наверно 2х2, 2х1 еще проще.  :pardon:
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #12 : Мая 16, 2014, 11:10:20 »
Вчера переписывался с Питером моторов по 5 200 уже не будет цена новая 10 600 так что придется лифан заказывать а варик я хотел ведомый заказывать на коробку , а от скутера варик выдержит если его на лифан прилепить?
« Ответ #13 : Мая 16, 2014, 14:46:57 »
Да нее, заднеприводной только четырехколеску . 3 колеи мне не нравятся че то.
« Ответ #14 : Мая 16, 2014, 15:08:33 »
О как цены подскочили :shok: Фсе пропало значит . Может еще кто торгует такими движками ? Все таки компактно получается .
Ответов: 124
от Vitalya
КОЛЁСА ОТ 66-го,мосты УАЗ,вездеход-"МАРС"!!!
Автор 103Раздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 314
Последний ответ Августа 02, 2015, 19:53:50
от 103
Ответов: 135
от 103
Тример плюс картинговые колеса равно обратный трайк
Автор oblynkaРаздел Самодельные
Последний ответ Марта 27, 2013, 12:19:36
от kekekew
Роликовый, диффповорот, колёса 1600, бензиновый с АКПП
Автор yleoРаздел Роликовые
Последний ответ Марта 10, 2014, 21:27:07
