Автор Тема: Три колеса аналог или прототип.  (Прочитано 50320 раз)
Оффлайн Ed.
Re: Три колеса аналог или прототип.
« Ответ #15 : Мая 16, 2014, 22:39:19 »
159Viktor, мы ставим на лифан 6,5 сил вариатор от скутера 150сс, в прямую он не встаёт, там токарки прилично, у меня в теме фото есть. потом с вариатора ремень на коробку ока, понижение в 3 раза, на оковскую коробку шкив от компрессора зила(около 220мм диаметром). сразу вариатор нахлобучить на коробку - понижения не хватит, ну или мотор в 3 раза толше нужно ставить.
то есть вариатор понижение около 2,5(с набором оборотов около 1) потом на коробку 3 и в кпп главная передача 4,1 помножить на включенную передачу. с такими передаточными мотор 6,5 сил на колесах 85 см нормально тянет, на метровых колёсах думаю тоже поедет(если весу сильно не набирать) но мы не пробовали.
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #16 : Июля 01, 2014, 09:18:58 »
Вот информацию накопал по варику на лифан
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #17 : Июля 03, 2014, 20:39:22 »
 Ed.  Шкив от зила компрессора в коробку не лезет хоть обрезай он больше по диаметру , фото пока временно выложить не могу.
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #18 : Августа 11, 2014, 21:30:39 »
Шкив 245 мм а колокол 240 мм + надо запас чтоб ремень одеть ,двигатель Хонда 13 л.с вал 25 мм фото попозже выложу пока все.
Оффлайн Ed.
« Ответ #19 : Августа 12, 2014, 12:44:02 »
Ремень да, у нас тоже шкив снимать приходилось чтобы ремень одеть, но ни че не точили в колокол шкив всегда влазил.
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #20 : Августа 12, 2014, 14:00:20 »
Сегодня нашел шкив на 220 мм ,сейчас такой вопрос как резьбу нарезать внутри первичного вал вроде каленный.
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #21 : Августа 14, 2014, 18:06:26 »
Вот фото.
Оффлайн Ed.
« Ответ #22 : Августа 15, 2014, 11:03:54 »
У нас мотор 6,5 сил. А Вы уверены что ремень с вариатора на кпп сдюжит?
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #23 : Августа 15, 2014, 11:08:19 »
Двигатель так отдали.А варик хочу сафари поставить.
Оффлайн Ed.
« Ответ #24 : Августа 15, 2014, 11:11:17 »
Ремень возможно буксовать будет, ка вариант цепь туда поставить.
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #25 : Августа 15, 2014, 11:23:40 »
Думал но надо сначала попробовать
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #26 : Августа 22, 2014, 22:32:23 »
Вот звездочку подогнал.
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #27 : Ноября 14, 2014, 19:32:26 »
Купил новый двигатель Лифан 6.5 к нему прделал варик от скутера и на коробку переделал шкив под ремень.
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #28 : Ноября 14, 2014, 19:38:54 »
Вот еще фото.
Оффлайн 159Viktor
« Ответ #29 : Ноября 14, 2014, 19:40:56 »
пока все
Ответов: 124
от Vitalya
Ответов: 314
от 103
Ответов: 135
от 103
Ответов: 11
от kekekew
