Автор Тема: Трактор 4х4 из мотоблока, переломка  (Прочитано 102625 раз)
Re: Трактор 4х4 из мотоблока, переломка
« Ответ #75 : Октября 23, 2015, 00:18:04 »
Обломают. Последовательно, как я и описал, как описал процесс разрушения автор.
Наверное
Степени закалки разные, ты это и сам знаешь.
так вот, резец, даже с наплавкой, брал поверхность с трудом, но стружка снималась ровная, завитушка была наверно с метр, то есть металл там не хрупкий.
Само собой это не закалённая поверхность где шлицы на заводе нарезаны, но если полуоси нарезанные болгаркой ставить на самодельный трактор, то ещё вопрос, сломаются(оборвёт шлицы) или нет
В конце концов, а что мешает тупо поставить полуоси, проехать немного, что нить протянуть не сильно напрягая шлицы, но чтобы их слегка подвыровняло нагрузкой, а потом нагреть шлицевую часть и в масло????? :blush::blush::blush:
Я уже сказал, свои буду варить, опыт есть небольшой, да и нарезаны они уже, по кругу пройду электродом, опыт юзания таких обрезков есть, да и нагрузка у меня  планируется не большая, кг 200 на ось, не больше....
Но это другая тема и не сейчас..
« Ответ #76 : Октября 23, 2015, 00:22:58 »
15 и 20 см от торца шлицевой части, он сильно плевался.....
там типа вообще всё закалено на всю глубину
Ты не понял, на всю глубину закалено как раз где ЗАВОДСКИЕ ШЛИЦЫ и их не ломает!!!!!
Закалённая на всю глубину часть полуоси будет при колее 80-90 см не меньше, а меньше всё норм, да и там не на столько хрупко, как Дагестанские ножи, (Ну помните как несколько лет назад Вадик- Казерог нож На Валдае в 3 часа ночи сломал?????)
Там вполне пластично. :good::good::good:
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #77 : Октября 23, 2015, 08:57:57 »
Был опыт :biggrin: Шлицевую часть не оторвала  а просто слизало их (шлицы).2 года упорной эксплуатации (пахота ,буксировка прицепа тяжолого ). а срезало на ровном месте - снег толкал и с разгона в трубу врезался :blush: тут он ехать и перестал :biggrin: Полуоси москвич шлиц мелкий но делалась из полуоси с толстым шлицом они  подошли по размеру (диаметру )
Оффлайн Антоныч
« Ответ #78 : Ноября 24, 2016, 21:04:47 »
Всем привет! Ровно год прошел после того как я поменял редуктор на промежуточном мосте. Много сельхоз работ было проделано осенью 2015, а также весь сезон 2016. Весной была добавлена нагрузка на трактор – в декабре 2015 сделал двухкорпусный плуг, до этого пахал одним корпусом. Все нагрузки выдержал успешно, от поломок Бог миловал, за исключением – поменял резину на заднем мосте (вылезли шишки), поменял ремни. Да, зимой, текущего года, поменял цепи на промежуточный мост, заменил подшипники в поворотном узле. Всё выложил на канале, если кто интересуется, можете посмотреть, а здесь покажу об изготовлении двухкорпусного плуга.
Оффлайн Антоныч
« Ответ #79 : Ноября 24, 2016, 21:07:19 »
Оффлайн Антоныч
« Ответ #80 : Ноября 24, 2016, 21:09:30 »
Оффлайн Антоныч
« Ответ #81 : Ноября 24, 2016, 21:10:35 »
Оффлайн Антоныч
« Ответ #82 : Ноября 24, 2016, 21:12:46 »
И в работе
« Ответ #83 : Ноября 24, 2016, 21:50:10 »
Двухкорпусный конешно хорошо, меньше кататься, меня буквально на днях чел спросил, типа 2 корпуса потянет????
а я ему в ответ.
вот смотри, я одним корпусом беру аккуратно в одном месте и получается ровная поперечная линия, а двумя корпусами, один корпус по пол метра не будет допахивать!!!
можно конечно поперёк пройти в начале и конце, но как то оно не так, лично мне не камильфо.
против конструкции ничего не имею. спасибо за информацию.
Оффлайн Антоныч
« Ответ #84 : Ноября 24, 2016, 22:03:12 »
Вот и я о том же, поэтому и сделал его, хоть и приходится теперь пахать на третьей, вместо четвертой, но все равно быстрее и экономичней нежели одним корпусом.:smile:
« Ответ #85 : Ноября 24, 2016, 22:52:24 »
Экономия она разная бывает.
я на таком мотоблоке пашу на 3-й, по тому, как она пониженная, у тебя вся нагрузка идёт через главную пару мотоблока, там запас конечно не космический, а настоящий тракторный, и лично для себя, я лучше лишний раз проеду, оно конечно время, но может плуг пароконный поискать??? у него захват поболе, а кладёт вроде ровно, да и сопротивление у конских плугов пониже.
я на мотоблок МТЗ поставил конский плуг, так после мотоблочного сказка, сопротивление ниже, по тому пашу глубже и легче работать стало. а по качеству, пласт лучше переворачивает.
Оффлайн Антоныч
« Ответ #86 : Ноября 24, 2016, 23:50:42 »
Оба корпуса конные, я ими пахал поодиночке, решил объединить. Стараюсь пахать двумя там где не очень сильная нагрузка, так как знаю слабое место в мотоблоке, это блокираторы, если что - снимаю один корпус дабы снизить нагрузку.
« Ответ #87 : Ноября 25, 2016, 19:17:10 »
Ок уговорил.... :hi::hi::hi:
Оффлайн Антоныч
« Ответ #88 : Декабря 13, 2016, 18:19:22 »
И снова о само нарезных шлицах.
« Ответ #89 : Декабря 13, 2016, 19:16:55 »
Антоныч, а почему сразу не наварил куски полуосей с шлицами?
Ответов: 102
от Andrey202
Ответов: 297
от Andrey202
