Автор Тема: Двигатели LIFAN по оптовым ценам от официального дилера  (Прочитано 1034754 раз)
Оффлайн iro
Подскажите где раздобыть полную документацию по двигателю Двигатели с электростартером и с ручным запуском: 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 7Aмпер (84Вт), выпрямитель
точные габариты, посадочные... Все что скачал с офсайта лифан не имеет в себе ни одного упоминания о 190FD
Типа картинки что в вашем ответе #55 на 3 странице, только со всех сторон такую надо :)
Так же и руководство пользователя, каталог запчастей, электросхему, где это добыть в электронном виде?
Оффлайн sfis
Обычно всю документацию отправляем вместе с двигателем при покупке, в прямом доступе в сети эту информацию найти сложно.Постараюсь Вам помочь. Ответил в л/с.
Оффлайн Борис22
Здравствуйте Василий.
Срочно нужен
Двухцилиндровый двигатель:LF2V78F-A 21 л.с. вал 25 мм Руч. и электростарт, датч/давл масла, катушка 20 А, выпрямитель 20А, Масляный Радиатор - 32000 руб.
Реквизиты?
В течении какого времени отправка? Стоимость до Барнаула (Срочно)
Гарантия?
В какое время звонить?
Спасибо.
Оффлайн sfis
Срочно нужен
Реквизиты?
Гарантия?
Спасибо.
Борис22, такой двигатель в наличии. Подробности написал в ЛС.
Оффлайн Борис22
Пусто в личке
Оффлайн sfis
Пусто в личке
Проверьте еще раз. Письмо отправлено.
Оффлайн iro
Добрый день!
приобрел у вас супер двигатель с электростартером и с ручным запуском:
он еще где-то в пути, а концепция уже почти изменилась
подскажите:
1. какой редуктор с автоматическим сцеплением я на него могу установить
2. сколько он у вас стоит
3. сколько стоит запасное сцепление
4. какие еще расходные материалы нужны к этому редуктору или сцеплению которые желательно иметь собой в длительные лесные поездки (до месяца автономки)?
Оффлайн sfis
Добрый день!
подскажите:
День добрый. Редуктор с автоматическим сцеплением стоит 3400 рублей. Запасные фрикционные диски стоят 200 рублей за штуку. В редукторе их установлено 2-а. Думаю, что пары фрикционов с собой иметь будет достаточно. Чтобы их заменить нужно открутить 10 болтов. Если есть инструмент - это совсем недолго.
Оффлайн iro
Спасибо!
в идеале хотелось бы редуктор со сцеплением без понижения, с прямой передачей - есть такой вариант?
есть в наличии сцепление в сборе? сколько стоит?
еще судя по чертежам вал у двигателя может быть LS и LQ типа. LQ видимо имеет прилив под сальник редуктора а на LS его нет? или я что-то неправильно понял?
Оффлайн sfis
LS и LQ
Спасибо!
Редуктор со сцеплением и без понижения Лифан не производит. Сцепления в сборе в наличии нет.
Разница в типах валов представлена на чертеже.
Оффлайн iro
А ограничения по установке редуктора есть в зависимости от типа вала? Если у меня двигатель окажется с валом LS я смогу на него ваш редуктор установить? Может вы знаете какой тип вала на двигателе который отправили? :)
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2014, 00:18:45 от iro »
Оффлайн sfis
Конечно на каждый вал необходимо устанавливать соответствующий редуктор. Вам был отправлен двигатель с валом LS  типа (стандарт в миллиметрах, а не в дюймах), для таких валов у нас есть редукторы.
Оффлайн iro
И последний вопрос: на каких оборотах двигателя начинается "надежное сцепление"? Какие обороты нужно будет поддерживать чтобы и сцепление не горело и излишнего рёва небыло?
Оффлайн sfis
Сцепление тем надежнее, чем выше обороты. Самое лучшее сцепление на максимальных оборотах коленвала. В идеале,
чтобы фрикционы не горели, лучше всего поддерживать обороты выше среднего.
sfis,  Нужен двигатель 190FD 15 л.с. вал 25 мм Катушка освещения 18Aмпер (216Вт) - 16900 руб.
и Вариатор в сборе (комплект)
Как оплата?
Ответов: 21
Автор Дима1978Раздел Продам
Ответов: 705
от sania80
Ответов: 15
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Продаем двигатели HONDA GX25
от Ivan
