Автор Тема: Технология сварки.  (Прочитано 119945 раз)
Технология сварки.
« : Ноября 17, 2011, 18:31:20 »
наполняем  :hi:
« Последнее редактирование: Июня 18, 2012, 13:58:41 от Белый Дом »
Re: технологии сварки
« Ответ #1 : Ноября 17, 2011, 18:34:38 »
Есть 3 марки стали:
Ст45; 38ХС; 20Л.
Какая из них лучше сваривается? Имеется в виду сварка без извращений и чтоб не лопнула по шву.
И какие электроды применять?
Сталь 20Л (малоуглеродистая литейная) наилучшая по свариваемости, остальные ограниченно свариваемые
Ст 45 регулярно варю, НО обязательно надо отжигать снимая напряжения и закал на границе шва.
Юрич,
Привет.
Хочу на вал выточенный из жигулевского "хвостовика", (не придирайся к названию) приварить ступицу для шестерни ГП Ококитайца.
20Л конечно самая пластичная и них, но боюсь в заготовках могут оказаться дефекты. Всем известно какое фуфло сейчас идет с заводов.
Заготовку для ступицы придется вырезать из литой детали.
« Ответ #2 : Ноября 17, 2011, 18:41:52 »
shum d,
В инструкции по восстановлению деталей из Ст45 и 38ХС наплавкой, надо их нагревать до 300 градусов.
А отжигать после сварки, мне не подходит.
« Ответ #3 : Ноября 17, 2011, 18:56:10 »
shum d,
Возможно, возможно. Только я наплавлял и без подогрева, поскольку деталь изначально была не закалена, наплавлял много, редкий случай включения вентилятора на сварочнике. К тому же многое зависит от габаритов детали.
« Ответ #4 : Ноября 17, 2011, 19:02:22 »
Если взять хвостовик от ведущей шестерни главной передачи, срезать зубия шестерни. а под ними оставить (срезать даже болгаркой) фланец. На шлифованный вал по Ф33 кажется насадить с натягом ступицу из 20Л, и по "грибку" прихватить в трех местах и обварить, причем хвостовик со шлицами при этом в воду, чтобы не отпустились.  Самое лучшее, после сварки прошлифовать в родных центрах хвостовика. Мы так на квадру делали сварные шестерни в редуктор, когда хвостовии срезало.
За раковины в литой стали не бойся, она у тебя слабо нагружена, концентраторы не опасны.
если будешь шлифовать новые шейки под подшипники, то их заодно нужно шлифовать со ступицей.
Подробнее можно прикинуть по чертежу хвостовика, если ты мне сообщишь расстояние между торцами корпуса дифференциала, растояние до фланца и размеры подшипников.
Думаю, всё реально. Варили также посаженные с натягом зубчатые венцы на промежуточный вал и шестерни классической коробки (для багги). А они из той же стали, 19ХГН
yukko
« Ответ #5 : Ноября 17, 2011, 19:28:41 »
Юрич,
Я пока не разбирал коробку, нет точных размеров. Ободрал начерно хвостовик и хотел оставить шейку, на которой сидел внутренний подшипник. Диаметр 35 мм, но скользящая, что мне не нравится. Шейку под второй подшипник хочу сделать на ступице. а саму ступицу приваривать к валу через отверстия, типа электрозаклепок.
Центровые отверстия родные оставил, да наверное при сварке поведет.
После сварки и окончательной обработки, остаток шестерни срезать, хоть болгаркой.
« Ответ #6 : Ноября 17, 2011, 19:45:47 »
Идея то была насаживать на готовую шейку и торец без обработки хвостовика. И варить по корням зубьев, тогда зона нагрева не потянет вал при остывании. Да и шва будет в два раза больше. А так ты фаску заплавишь и она при остывании (кристаллизации) согнет вал однозначно. тогда только обработка и шеек и посадки под шестерню с одной установки. ну ещё может хвост бить немного в конце концов. Знаешь мне еще не внушает доверия маленький шов. Сварка ослабляет где то до 70-50 %, т.е. сварка на ф35 это как целый вал на ф24,4-17,5, может потянет, а может нет. Учти, у тебя весь момент пойдет на этот хвост с главной передачи. Короче, пробуй, узнаем всё точно после испытаний...
yukko
« Ответ #7 : Ноября 17, 2011, 20:32:10 »
Юрич,
Где-нибудь в бескрайнем болоте...
« Ответ #8 : Ноября 18, 2011, 13:54:53 »
yukko, ну тогда давай ещё подумаем, пришли размеры, о которых говорил выше, есть идея.
Оффлайн shishkar
« Ответ #9 : Ноября 22, 2011, 14:38:35 »
 Как кардан сварить короткий  (типа отрезать и шестерню прифигачить-насадить)?
shum d
« Ответ #10 : Ноября 22, 2011, 14:45:18 »
А теперь по русски, как шестерни взаимосвязаны с карданом если это только не зубчатая муфта?
Оффлайн shishkar
« Ответ #11 : Ноября 22, 2011, 14:55:10 »
 Если я кардан отпилю , значит шестерню надо насадить/приварить.
« Ответ #12 : Ноября 22, 2011, 15:45:37 »
Может звезду, а не "шестерню" ???
Или шлицевую часть кардана???
Оффлайн shishkar
« Ответ #13 : Ноября 22, 2011, 16:07:56 »
 И звезду , и шлицевую надо полагать.
« Ответ #14 : Января 21, 2012, 13:16:24 »
   Посмотрел вот тему   :pardon:  Я когда-то запчасти возил из Тольятти на рынок. Брал шестерни ГП от классики. Часто брак всучивали.. Все ведь не померяешь.. На ведущих шестернях часто резьба прослаблена была.  Я ее просто наплавлял эл. сваркой, равномерно с противоположных сторон, и нарезал резьбу. Такой на моей пятерке прошел больше 100 тысяч..
Merkle MobiMig 180 K - аппарат для полуавтоматической сварки
Автор Дед КазерогРаздел Строительные материалы и инструменты
Ответов: 18
Последний ответ Марта 28, 2019, 16:39:03
от IvanVanich
Торцовка труб для сварки на токарном станке
Автор OFF-ROAD36Раздел Станки
Последний ответ Марта 27, 2013, 10:43:08
от АндрОв
Стол для сборки и сварки дисков.
Автор кулибин64Раздел Самодельные инструменты
Ответов: 115
Последний ответ Января 21, 2020, 19:27:56
от votasum
Кондуктор для сварки бэдлока
Автор Роман ОкатовРаздел Диски колёсные
Ответов: 9
Последний ответ Февраля 06, 2016, 23:51:23
от Роман
