Автор Тема: Вездеход *ШНЮК* 6х6  (Прочитано 30296 раз)
Оффлайн Кулибин
  • Тут есть жизнь ! - Ползем дальше !
Re: Вездеход *ШНЮК* 6х6
« Ответ #30 : Марта 12, 2014, 07:28:11 »
Мосты перевернуты к верху ногами , для изменения движения .
Оффлайн Кулибин
« Ответ #31 : Марта 12, 2014, 07:32:11 »
Скелет , труба 20х20 , 15х15 .
Оффлайн Кулибин
« Ответ #32 : Марта 12, 2014, 07:39:29 »
Задний мост , передний стоит так же .
Оффлайн Кулибин
« Ответ #33 : Марта 12, 2014, 07:43:43 »
Рычаги задней подвески .
Оффлайн Кулибин
« Ответ #34 : Марта 12, 2014, 07:45:33 »
Задняя подвеска .
« Ответ #35 : Марта 12, 2014, 12:45:37 »
Кулибин:hi:  :good: Сергей сами ступицы от чего ЛуаЗ ? Машинка  :good:  :good:  :good: на Ви 3 переобуешься,то вообще огонь будет  :smile:
Оффлайн Кулибин
« Ответ #36 : Марта 13, 2014, 07:06:51 »
Александр 69, Корпус подшипников ( размер ступицы УАЗ ) точеный из чулка моста ЗИЛ-157 , в варен в рычаг подвески , вал привода изготовлен из полуоси Газ-53 , шлицивая и ответная часть от кардана УАЗ
Оффлайн Кулибин
« Ответ #37 : Марта 13, 2014, 07:10:44 »
К сожалению ВИ-3 у нас не найти днем с огнем  :sad: да и не влезут они на зад , буду ставить ИД-П284 , бескамерный вариант , покрышки уже готовы .
Оффлайн Кулибин
« Ответ #38 : Марта 13, 2014, 07:17:48 »
Тормоза , задние 4 колеса , все от М-412 , вес вездехода больше тонны , на сухом колеса на юз .
« Ответ #39 : Марта 13, 2014, 07:32:08 »
Кулибин,
Серёга, когда прокатиться позовёшь??  :biggrin: :drinks:
Оффлайн ВМ
« Ответ #40 : Марта 13, 2014, 09:07:07 »
Не воспринимайте как критику. У вала колеса получается три опоры. Два подшипника и кардан. рычаг будет изгибаться и саленблоки тоже играют Вал привода пойдет на излом. Что да сломает. На качающей подвеске я используюю один подшипник. И сразу полуось от волги.
« Ответ #41 : Марта 13, 2014, 11:36:17 »
Или, нужно чтобы было две креставины, между фланцем моста и тупицей???  :blush:
Оффлайн Кулибин
« Ответ #42 : Марта 15, 2014, 19:00:26 »
ВМ, Делал из того что есть , возможно и вылезет какой то косяк , но пока все работает нормально .
Оффлайн Кулибин
« Ответ #43 : Июля 17, 2014, 21:30:07 »
В боевой окраске .
« Ответ #44 : Июля 17, 2014, 21:35:32 »
Кулибин:preved:  :good:  :good:  :good:  :hi: сам красил?
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
