Автор Тема: Bombardier BRP Ski-Doo Formula Dlx 583  (Прочитано 80163 раз)
Оффлайн Тимур
« : Февраля 11, 2014, 15:52:34 »
В принципе сюда же можно отнести все снегоходы Ski-Doo до 99 гв с водяным охлаждением.
Начнём с ремня: оригинал стоит около 4 тыр :wacko2: а вот ремень вариатора gates 38x4340 35/1105 mm xtreme всего 1800 руб причём с кевларовым кордом. Его парт номер 38X4340 бьётся практически в любом магазине инозапчастей.
Масло: Масло motul snowpower 2t мот мин (4л) парт номер 101021 тоже самое в литровой канистре 101020
масло для редуктора Трансмиссионное масло brp ski-doo xps synthetic chaincase oil (0,355л) 650 руб :shok: известно что вязкость его 75w-140 значит пойдёт и Castrol   Масло редукторное 75w-140 (1л) парт номер CNS751401 450 руб за литр.
Тормозные колодки две штуки оригинал около 2 тыр не оригинал 1300 руб ждать минимум две недели. Идём в вазмагаз берём от ваз01 ферродо (300 руб 4 шт) обрезаем лишнее, разтачивам отверстия, чуть стачиваем. 30 минут работы болгаркой и у нас 4 колодки для снежика.  Другой вариант если есть иномагаз берём задние колодки опель вектра б под дисковые тормоза парт номер 2970691 стоят около 200 руб (самые дешёвые) надо только подточить толщину на 1-2 мм
Оффлайн Тимур
Re: Bombardier BRP Ski-Doo Formula Dlx 583
« Ответ #1 : Февраля 11, 2014, 16:16:09 »
Мануал на все Ski-doo c 1997 по 2002 гв http://yadi.sk/d/6bvn9RX5HhT7S лучше скачать и открывать с компа, с сети не совсем работает
Чертёж съёмника вариатора, если не ошибаюсь выкладывал его Леонид
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2014, 16:28:49 от Тимур »
« Ответ #2 : Февраля 12, 2014, 02:23:44 »
Тимур:good:  :good:  :good:
Оффлайн Леонид
« Ответ #3 : Февраля 12, 2014, 04:06:40 »
О да моё художество. Если что нужно спрашивайте, есть опыт со снежниками, я их много перековырял.
Оффлайн Тимур
« Ответ #4 : Марта 17, 2014, 00:43:28 »
хайджек для снегохода. не совсем доделан, надо ещё крючок приварить. Плавное опускание не предусмотрено, поднял из ямы и свалил в сторону.
Оффлайн Тимур
« Ответ #5 : Марта 17, 2014, 01:09:31 »
Ну и так катаемся, двоём, мокрый снег
Оффлайн nikola0720
« Ответ #6 : Января 03, 2015, 15:49:45 »
добрый день или вечер.столкнулся с такой проблемой у меня ski-doo mxz 583 1996 г на холодную заводится без проблем а на горячию хрен постоит минут пять и не заводится в чём может быть причина?
Оффлайн Тимур
« Ответ #7 : Января 03, 2015, 19:18:48 »
Давай этот вопрос обсудим лучше тут (в личку пришёл такой же вопрос) Повторюсь. Искра на горячем есть? Какие свечи стоят? Если после неудачной попытки заводки вывернуть свечи они сухие или мокрые?
Оффлайн Тимур
« Ответ #8 : Января 03, 2015, 19:23:16 »
Свечи должны быть NGK партномер BR9ES стоят они сейчас около 150 руб. При покупке у меня стояли какие-то другие были проблемы с заводкой, поменял на правильные всё прошло
« Ответ #9 : Января 03, 2015, 20:06:16 »
Ставлю пять баксов, что у него карб перегревается  :pioneer_smoke:
Оффлайн Тимур
« Ответ #10 : Января 03, 2015, 22:39:35 »
они (их два) там на резинке и далеко, охлаждение водяное, 82 градуса уже перебор. так что за 5 баксами когда заехать? :blush:
Кстати, может не держать праймер (хз по-моему так оно называется) попробуй отсоединить тонкие шланги от тройника межу карбами и блоком и заглушить их на горячую.
« Последнее редактирование: Января 03, 2015, 22:44:06 от Тимур »
« Ответ #11 : Января 04, 2015, 01:12:27 »
Тимур, мопед старый, резинки могли выкинуть при очередной модификации :ok:
Оффлайн Тимур
« Ответ #12 : Января 04, 2015, 08:34:34 »
без них там ни как
Оффлайн nikola0720
« Ответ #13 : Января 04, 2015, 16:01:41 »
ещё раз здравствуйте свечи стоят NGK BPR 6 ES грешил на них поменял на BPR 9 такая же хрень на них он вообще не заводится свечи выкручиваю они сухие.
Оффлайн nikola0720
« Ответ #14 : Января 04, 2015, 16:10:08 »
    о каких шлангах и резинках идёт речь?
