Автор Тема: Механизированный коловорот для зимней рыбалки  (Прочитано 41473 раз)
« Ответ #30 : Февраля 07, 2018, 15:48:05 »
Саня_, на сколько лунок хватает аккумулятора? его емкость?
Оффлайн Саня_
« Ответ #31 : Февраля 07, 2018, 15:51:42 »
стартер с постоянными магнитами на статоре при изменении полярности меняет направление вращения,
Все правильно, если на постоянных.
Оффлайн Саня_
« Ответ #32 : Февраля 07, 2018, 15:56:27 »
Стареньким акум...  16 дырок по метру льда хватило. И еще  сильный был. Больше не нужно было. Искали рыбку.  Если добрым  аккумулятором , то на много.
Оффлайн Саня_
« Ответ #33 : Февраля 07, 2018, 15:57:40 »
Емкость даже не скажу , весть затертый был, по габаритом 80ка.
« Ответ #34 : Февраля 07, 2018, 16:07:11 »
Саня_, я сильно извиняюсь, и повторю, что  :blush: НЕ ЛЮБОЙ СТАРТЕР, а именно стартер с постоянными магнитами на статоре при изменении полярности меняет направление вращения,  :pardon: просто поверь электрику.
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #35 : Февраля 07, 2018, 18:13:23 »
Саня_, я сильно извиняюсь, и повторю, что   НЕ ЛЮБОЙ СТАРТЕР, а именно стартер с постоянными магнитами на статоре при изменении полярности меняет направление вращения,   просто поверь электрику.
С обмотками возбуждения реверснуть тоже можно, надо или на обмотках возбуждения или не щетках провода поменять местами.
Оффлайн Саня_
« Ответ #36 : Февраля 08, 2018, 01:53:34 »
Можно, но вал  проходящий решил эту проблему,  не в вмешиваясь в стартер.
Оффлайн Саня_
« Ответ #37 : Февраля 08, 2018, 02:58:26 »
У меня дрель старая есть на 800 ват, мощный редуктор, хотел через преобразователь 12 на 220 пускать. Там вращение  левое, хотел поменять вращение, есть статья там описание , много минусов. как старые дрели не предусмотрены на изменения вращения. Можно от туда редуктор взять.  А новые поколение дрелей, там отлично. У меня в Комсомольске дружок с дрелью на 220 лед бурит, через преобразователь. Говорит  отлично.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #38 : Февраля 08, 2018, 08:18:05 »
Некоторое время сам перематывал, не встречал что бы не подходили дрели. На некоторых моторах щетки под углом стояли, но опять же такого на ручном инструменте не припомню. А реверсировали постоянно, не преднамеренно, когда направление намотки попутаешь.
« Ответ #39 : Февраля 08, 2018, 10:09:16 »
Там под пальцем флажок переключения направления :pardon:
Оффлайн Саня_
« Ответ #40 : Февраля 08, 2018, 14:31:12 »
   На старых при смене реверса описывалось  большое искрообразование на щетках, подгорали.  Я просто поверил той теме и отказался переделки.  Тем более я в этом деле ни как.)))
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #41 : Февраля 08, 2018, 21:15:03 »
Щетка притерта в одну сторону, острие на щетке притупить, можно нулевку подсунуть и немного притереть. Постепенно она сама место займет.
Оффлайн Саня_
« Ответ #42 : Февраля 08, 2018, 22:33:39 »
Очень полезная информация, пригодится. Отлично когда на форуме  множество разных профессий.
Оффлайн Саня_
« Ответ #43 : Февраля 10, 2018, 15:09:42 »
Вот вытащил,все работает. Проще не куда, если только ручной бур.
Оффлайн Саня_
« Ответ #44 : Февраля 11, 2018, 08:34:41 »
Нашел венец, развешал его 1.5 кг
Экипировка для охоты, рыбалки, активного отдыха.
Автор Белый ДомРаздел Полезная информация
Последний ответ Декабря 15, 2011, 13:36:54
от gudvin
