Автор Тема: Механизированный коловорот для зимней рыбалки  (Прочитано 41477 раз)
Оффлайн tixoxod-4x4
tixoxod-4x4,  А как положено.  :blush: :blush: :blush:
Ну чтобы мотор и редуктор, и чтобы не больше 500об\мин и все жезелезное было
« Ответ #16 : Февраля 05, 2018, 22:44:09 »
Ну и я сделал механизированный "коловорот"
« Ответ #17 : Февраля 06, 2018, 12:27:37 »
polk:good: :good: :good:
« Ответ #18 : Февраля 06, 2018, 13:52:56 »
polk, Выкладывай подробности!  :ok: У меня знаковый с г.Ванино сделал с электростартёра автомобиля и ст/венца, лунка 3 секунды.  :pardon: Надо пригласить в тему!  :smile:
« Ответ #19 : Февраля 06, 2018, 15:09:49 »
на ютубике видео есть - мотособака с буровой установочкой на гидроприводе, мужик на ней лихо лунки бурит  :biggrin:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #20 : Февраля 06, 2018, 17:28:36 »
Не многовато оборотов? Это почти 10 в секунду.
« Ответ #21 : Февраля 06, 2018, 18:28:31 »
Ну вот нашёл, ледобур из Ванино
Оффлайн Саня_
« Ответ #22 : Февраля 07, 2018, 11:39:55 »
Привет всем!!!.  Есть мотобур,  но когда электро сделал, понял разницу.   На 200 диаметром  метровый лед на  шестой лунке чуть теплый стартер.  На камбалу класс.
« Ответ #23 : Февраля 07, 2018, 11:45:52 »
Ну и фото нарисуй!  :good:
« Ответ #24 : Февраля 07, 2018, 11:48:49 »
И как сделано.  :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Саня_
« Ответ #25 : Февраля 07, 2018, 11:55:31 »
)))  На выходных вытаскивать буду все для зимней рыбалки , и электробур. И  фото кину.  Хорошо,  что  шнеки можно использовать  правые и левые.   Усилия хватит и на 250мм крутить.  Сила))).
« Ответ #26 : Февраля 07, 2018, 13:44:53 »
Это как ?
Ну ладно бендикс, можно заблокировать, а вращение ?
Стартёр переставлять ?
« Ответ #27 : Февраля 07, 2018, 15:18:15 »
Зачем?  Сейчас большинство стартеров без обмоток статора, с постоянными магнитами. поменяй полярность питания - будет крутиться в обратную сторону.
Оффлайн Саня_
« Ответ #28 : Февраля 07, 2018, 15:37:20 »
Это как ?
на второй секунде видео видно, что вал проходящий. С одной стороны правый одевается шнек, а с другой левый. Нужно просто перевернуть установку.
  Это ни чего не даст, стартер будет вращаться в одну сторону.  Стартера есть правого и левого вращения.
« Ответ #29 : Февраля 07, 2018, 15:44:01 »
Саня_, я сильно извиняюсь, и повторю, что  :blush: НЕ ЛЮБОЙ СТАРТЕР, а именно стартер с постоянными магнитами на статоре при изменении полярности меняет направление вращения,  :pardon: просто поверь электрику.
Экипировка для охоты, рыбалки, активного отдыха.
Автор Белый ДомРаздел Полезная информация
Последний ответ Декабря 15, 2011, 13:36:54
от gudvin
