Автор Тема: Багго-джипо-вездеход  (Прочитано 96954 раз)
Оффлайн Bookvoed
Re: Багго-джипо-вездеход
« Ответ #195 : Января 11, 2016, 13:21:16 »
баламут36, это не наши методы, предлагаю меня напоить до потери сознания :drinks:
« Ответ #196 : Января 11, 2016, 14:20:51 »
Спасибо, понятно. У себя поставил пока жесткую тягу, вот думаю будут ли с ней проблемы, или обойдется ...
У меня жёсткая тяга, но ручка самодельная и обязательно без фиксации иначе при шевелениях акпп выключает передачу.
Но есть нюанс, если тяга горизонтально то работать будет и с фиксаторами в кулисе, т.е акпп относительно тяги уже качается в стороны как бы. Такая схема на бизнес-седанах с продольной коробкой.
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #197 : Января 11, 2016, 16:38:52 »
Тягу переделал на трос после первого же выезда - постоянно выбивало. Трос ручника от Газели :)
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #198 : Января 11, 2016, 22:43:18 »
Покажи как исполнил.
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #199 : Января 12, 2016, 13:24:01 »
Фоток нет.
На словах купил новый трос, обрезал рубашку чтобы шла с небольшим изгибом для компенсации шевелений движка, закрепил на самодельные кронштейны. С одной стороны на родные гайки рубашки, с другой у коробки на маленький жесткий хомут. Трос также подрезал, к концам через трубки приварил ушки для кулисы и селектора. Трос достаточно жесткий, его хватает для переключений.
« Ответ #200 : Января 12, 2016, 14:10:12 »
Я когда то мудрил с тросом, пробовал пропитать его конец латунью. На выходе из рубашки жёсткий получался.
« Ответ #201 : Января 14, 2016, 12:20:06 »
За такую провинность придет Дедушка и напоит!!! :diablo:
Только у него методы НЕГУМАННЫЕ! :rofl:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #202 : Января 15, 2016, 09:56:33 »
Dil, думал об этом, но паять латунь не умею и нечем, олово не дало нужного результата. Потому забил, там трос около 5 мм из жестких толстых проволок.
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #203 : Января 31, 2016, 17:41:31 »
Я успел испыться до конца января :)
Вчера покатались, маршрут правда совесем не вездеходный. По вездеходу всплыли несколько проблем - нужно подбирать задние пружины - пробивает под нагрузкой, движок иногда начинает работать неровно, вываливается джеки чан.
Автомат работает отлично - не нужно озадачиваться на какой передаче едешь, левая нога почти всегда отдыхает :), а главное все происходит без рывков и ударов. Болота как такового не было, раскатал только одну ямку, на видео немного видно.
« Ответ #204 : Января 31, 2016, 21:28:09 »
Bookvoed, главное, что он поехал! :good::good: Поздравляю! :drinks::drinks:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #205 : Апреля 11, 2016, 09:40:34 »
В субботу покатались   :good:  Подготовленную тоёту объезжаю легко везде, на воде держусь, хоть днище дырявое и долго не плавали.
« Ответ #206 : Апреля 11, 2016, 10:49:29 »
Bookvoed, ладная машинка получилась! :good::good::hi:
« Ответ #207 : Апреля 11, 2016, 12:34:10 »
Bookvoed,
На охоту собираешься куда-нибудь ?
У нас с 23 открывают, у дяди Жени наверное через неделю.
650р госпошлина в УОО, гуси, утки, вальшнеп уже включён туда :smile:
Оффлайн Bookvoed
« Ответ #208 : Апреля 11, 2016, 13:26:28 »
Дык у меня только фоторужье :biggrin: А вообще на майские планирую поосновательнее покататься, на несколько дней.
Вездеход "Турбо ПРО"
