Автор Тема: Немного бесплатного электричества!  (Прочитано 361759 раз)
Оффлайн Миха TT
Re: Немного бесплатного электричества!
« Ответ #210 : Октября 25, 2016, 12:07:44 »
Dil, Да чё формулировать. Надо чтобы маленький пропеллер крутился и гонял воздух тёплый от печки.
А везде одна дурилка.
 Остаётся один пелье.
Тебе как на видео этом?
1. Батарейка в моторчике - раз.
2.  ВЧ генератор рядом - два.
ВЧ генератор тоже не может(напряжение постоянное выходит)
« Ответ #211 : Октября 25, 2016, 12:13:22 »
:hi: Надо Дила ждать, он пару приёмов обещал показать! :good::blush::biggrin: Вчера не успел, видать спеленали! :sarcastic_hand:
« Ответ #212 : Октября 25, 2016, 12:32:46 »
баламут36, например, любители снимать такое кино часто используют ионисторы ссылкаИонистор  Они мгновенно заряжаются, как конденсаторы, но потом минуту- другую могут светить светодиодиком или типа того.
« Ответ #213 : Октября 25, 2016, 16:00:57 »
Какая проблема диод запхать в моторчик.
 Нет там никакого постоянного напряжения.
Оффлайн Миха TT
« Ответ #214 : Октября 25, 2016, 23:22:14 »
Мультиметр показал... :pardon:
« Ответ #215 : Октября 26, 2016, 06:20:29 »
Опять слова, кто-то делал?
Был у меня фонарик китайский, катушка, в нутри магнит бегал, по трясеш его он горит. Ну наверное был и аккумулятор для накопления энергии.
То есть обмотка и магнит выробатывают энергию. Почему и в этом случае нет?
« Ответ #216 : Октября 26, 2016, 08:54:50 »
димдимыч62, есть целые форумы про вечные двигатели, сходи туда, там люди разной степени озабоченности. От просто желающих халявы, до людей в клинической стадии. Если тебе надо закрутить вентилятор, то это уже другой вопрос, это уже практическая плоскость, другая тема.
« Ответ #217 : Октября 26, 2016, 09:14:46 »
Там стоит конденсатор большой емкости.
Что-бы в проводнике пошёл ток, надо поместить его в магнитное поле, изменяющееся со временем. Или перемещать проводник в неоднородном магнитном поле.
Есть особая категория трансформаторов постоянного тока, но там в качестве обмотки сверхпроводник.
« Ответ #218 : Октября 26, 2016, 09:36:16 »
димдимыч62,
Для вентилятора компьютерного хватит Пельтье с запасом
« Ответ #219 : Октября 26, 2016, 09:53:57 »
:biggrin::biggrin::biggrin: Зачем ходить далеко. Эта то тема чем не нравится. Всё под боком. :biggrin::biggrin::biggrin:
« Ответ #220 : Октября 26, 2016, 13:01:06 »
Ну , нормальная тема. Чего отсылать далеко. Ликбез и тут проведём. :hi:
« Ответ #221 : Октября 26, 2016, 19:30:10 »
Вот такой фонарь.А вентилятор от компа и пелье ,хотел сделать. Но боюсь нужной разности температур не добьюсь.
А гонять  воздух по кунгу надо. В верху уши заворачиваются, а носки к полу примерзают. Аккумулятор не надёжно. Вот и хочу халяву.
« Ответ #222 : Октября 26, 2016, 20:21:02 »
Нету халявы. Или ветряк ставь, или руками крути.
Или вози резервный мотор-генератор. Это лучший вариант. Веса немного, а выручит.
 Мы раньше всегда возили лампу паяльную. На Запорожце. Не раз выручала... :biggrin:
« Ответ #223 : Октября 26, 2016, 23:30:17 »
leon10010,
Ему надо крутить вентилятор мощностью 3-4Вт !!!, какой мотор-генератор?
Китайское пельтье за 100р выдаст такую мощность при разнице 80гр.
Единственное, нужно будет несколько элементов чтоб 12В получить.
« Ответ #224 : Октября 27, 2016, 06:21:31 »
gudvin, Вот и арифметика, при температуре в кунге 20 гр, труба должна нагреиться до 100. А при такой температуре тепло носителя в маленьком объёме и20 тяжело удержать.
Теория работает, а практика нет.
Продам Спец болты для крепления траков к транспортерке и немного разного.
Автор baltiecРаздел Продам
Последний ответ Января 23, 2018, 22:07:51
от baltiec
Немного теории о водоизмещающем Плав средстве
Автор СаняРаздел Лодки и катера
Последний ответ Июля 30, 2012, 17:32:41
Продам генератор 28 V и немного железок от самолета.
Автор ЛесникРаздел Продам
Ответов: 35
Последний ответ Декабря 15, 2015, 20:46:24
от Лесник
Немного о трансмиссии гусеничника
Автор МеханикРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 71
Последний ответ Февраля 12, 2022, 18:11:26
от Механик
Немного про СБХ Тундра
Автор ГКСКАРНРаздел Роликовые
Ответов: 14
Последний ответ Января 14, 2014, 14:31:02
от ГКСКАРН
