Автор Тема: Подкачка колёс. Механический компрессор с приводом от  (Прочитано 132747 раз)
Оффлайн kekekew
Валера, Алексей, а кто нибудь пробовал компрессор от кондера без смазки использовать? Может ему увеличить немного шкив и смазка не нужна от ТО до ТО ?
Коль, я делаю так. Убираю трубу рециркуляции, на выхлопном глушу, а на всасывающем тройник.  В коллектор калиброванное отверстие 2мм, на компрессор 8мм под шланг. Если калиброванного не делать, начинает поджирать масло.   На выходе из крышки головки, шланг направляю, сначала вверх  и по дуге вниз.  Есть, специальные отделители масла, но для них нужно иметь лишний штуцер в поддоне для слива масла. :hi: Забыл уже!!! На первом компрессоре перед установкой залил грамм 20 масла, пополам с присадкой ХАДИ. И больше туда не заглядывал.
« Последнее редактирование: Января 18, 2014, 00:35:14 от kekekew »
Оффлайн 110600122708
Мы ставили рессивер вертикально, снизу калибровоное отверстие, от него шланг на всос, т.е. часть воздуха рециркулирует, и отделенное масло подает обратно на всос
Оффлайн Золотницкий А
Так гораздо правильнее, чем у kekekew. И с картерными газами связываться не надо, и масло можно подобрать какое-то своё - оптимальное для компрессора.
Только я бы добавил на обратке масла лубрикатор для пневмоинструмента.
Сейчас вот думаю, наверно вместо масла можно тосол использовать, и смазка вроде есть, и шинам не вредно, и в трубках, шлангах конденсат не замерзнет, короче, надо попробовать
« Последнее редактирование: Января 18, 2014, 14:47:29 от Золотницкий А »
Попробуйте лучше с компрессорным маслом. Оно ведь не зря так называется.
Но 500л/мин всё-равно не получится. Там ИМХО где-то около 150 л/мин при максимальных оборотах.
Кстати, замерили бы и сюда написали.
качает он очень хорошо, пример, в паре с  Треколом выезжаем из болота на дорогу, начинаем качать колеса, Трэкол родным насосом накачивает 3 колеса, я за это время 8 своих.
Замерить не могу, мы ставили на первую машину, сейчас все на электрических
Оффлайн kekekew
Если дело в конденсате? У меня была такая проблема, до тех пор пока не выставил ресивер на улицу. Конденсат возникает, из за разницы температур. Из ресивера на колесо, должен идти холодный воздух. Недаром все водоотделители на пневмосистемах имеют ребристые корпуса, для лучшего теплообмена.
вопрос  смазке, не нравится мне, что масло в системе, уж лучше тосол
shum d
Тогда уж лучше импортные компрессорные блоки смотреть, они зачастую из алюминия, а не из сверхлегкого чугуния. Уханькаете тосолом.
Оффлайн kekekew
В составляющей тосола 50% воды. Меня лично это смущает. У меня была ТАТРА , там был спиртовый влаго--хер поймёшь как его назвать. Я её держал года3-4. Каждую зиму, когда морозы ниже -25 она мне давала просраться по полной. Там на пневматике ВСЁ!!  Чего только, я туда не лил.   Один + всё же есть.   ТАТРЫ нет, уже лет 5-6, а запас спирта кончился только в прошлом году :good: :hi:
рессивера на улицу, если возможно то несколько соединить последовательно. у нас ещё подогревы в дне и сливных кранах....
и трубы греющей лентой замотаны ... и качают по 3куб.м в минуту четыре 100очковых компрессора  :blush:
из 6 рессиверов по 2000л каждый, в день по ведру конденсата сливаем  :biggrin:
Mongoose
Ну тады и мне понятно чего ты туда не лил.
 :blush:
 :drinks:
Извиняюсь, но вы опять всё начали мешать в кучу. Татры какие-то, 100-очковые компрессора. Вы график зависимости содержания воды в воздухе от давления хорошо помните? Я напомню:
В компрессоре для пневматика образование конденсата маловероятно, если изначально брать воздух просто с улицы (особенно зимой, когда низкая относительная влажность). Понятно, что если брать картерные газы, забирать воздух из подкапотного или ещё откуда, где он тёплый и возможно его увлажнение от тающего например на радиаторе снега - что угодно можно поймать. А чистый с улицы - проблем не будет вообще.
Оффлайн solomon
Компрессора на большой объем и малое давление не испульзуют смазку, там пластмасса применяется. Можно брать любую подходящую поршневую, делать поршень из пластика, кольца какой-нибудь фторопласт и на основе родного коленвала и шатуна делать компрессор. Хотя по умному, все детали должны быть пластиковыми.
Гусеничный вездеход с колесным приводом "Гусак"
Автор kortaikaРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Ноября 12, 2020, 19:08:37
от votasum
Тестируем Фэтбайк с мото приводом комета
Автор ganstownРаздел Самодельные
Последний ответ Мая 03, 2017, 22:58:32
от ganstown
Ответов: 119
трехколесный на камерах с приводом на два колеса
Автор КазерогРаздел Трёхколёсные
Последний ответ Декабря 15, 2013, 23:37:54
