Автор Тема: Слон идущий по льдине. "Элефант".  (Прочитано 80545 раз)
Re: Слон идущий по льдине. "Элифант".
« Ответ #15 : Января 12, 2014, 00:23:13 »
Так что Рысевский - это только плюсы!
Покажи фото с китайским движком.
Это о чём? Рысевский-ведомый, при чем тут движок???
Оффлайн Н Васильевич
« Ответ #16 : Января 12, 2014, 00:26:58 »
А-а-а-а. И чем он тогда отличается от "мешка с запчастями"?  И где оно водится?  В Уфе?
« Ответ #17 : Января 12, 2014, 00:31:07 »
Поверь, по надежности и конструктиву - отличается.
Ну, скажем, хотя-бы тем, что диаметр посадки тарелки 25 мм у Бурана и 40? с чем-то у Рыси.
Думаю, тебе это о чем-то скажет...
« Ответ #18 : Января 12, 2014, 00:36:05 »
Нет,не скажет. Ну не хочу я вникать во все.  Я спросил у БД какой- такой и заказал. А Рысь где ее искать? А так Сайгаку заказал и голова не болит. Люди ж ездят и не один.
Теперь уже поздно менять. Пусть этот будет. Не совсем же плохой вариант.
« Ответ #19 : Января 12, 2014, 00:40:09 »
Как первоначальный вариант пойдёт, но всегда хочется лучшего.
Всё-же на будущее поинтересуйся Рысевским, в плане различий - не разочаруешься! :good:
« Ответ #20 : Января 12, 2014, 00:45:55 »
Вывод: во все надо вникать!
Re: Слон идущий по льдине. "Элефант".
« Ответ #21 : Января 12, 2014, 17:28:52 »
Я понимаю, но мечтаю обойтись без токарки.
Ступицу диска можно и болгаркой обкарнать, подчистить.
:pardon: :blush:
« Ответ #22 : Января 12, 2014, 17:41:38 »
Да, можно. А вот как её скрестить с фланцем от редуктора моста?
« Ответ #23 : Января 12, 2014, 17:50:30 »
Н Васильевич, я совсем запутался :wacko2:. Ступица сцепления, это чтобы прицепиться к входу КПП. При чём здесь фланец моста?
« Ответ #24 : Января 12, 2014, 17:53:10 »
Н Васильевич, ты конечно человек авторитетный :blush:, но как бы  :blush:, для простых :blush: что и куда :blush:
« Ответ #25 : Января 12, 2014, 17:56:52 »
Не, ну вы интересные! Вот я одел ступицу сцепления на вал КПП  и мне же надо кардан или шрус  пристыковать.
Вот такое- только КПП 08
« Ответ #26 : Января 12, 2014, 18:06:30 »
Н Васильевич, давай по шагам, чтобы нам проще было понять замысел :ok:
Второй конц вала должен пристыковываться к ведомому шкиву? Там фланец моста уже закреплён? Если нет, по вариантов много. Например вертолётик и через бублик на вал без осевого компенсатора (шлицевой).
« Ответ #27 : Января 12, 2014, 18:20:50 »
Вот так именно у меня сейчас.
Вот если сюда ставить кардан, а не ШРУСы, то в точках №1и 2 нужны фланцы.
Как состыковать фланец со шлицевым валом №1 и такой же фланец одеть на гладкий вал №2?
Или нет смысла переделывать заводские фланцы, а надо что-то другое?
« Ответ #28 : Января 12, 2014, 18:29:29 »
Вертолетик и бублик это от КПП классики? И оно совпадет со шлицами КПП08?
Mongoose
« Ответ #29 : Января 12, 2014, 19:22:00 »
Эта компоновка уже утверждена?
Зачем лишний кардан от ведомого к КПП?
Почему не повесить сразу у КПП?
Напомню, что первичный в КПП ,  а точней его подшипник не любит осевой нагрузки.
Его будет разбивать раньше срока. Желательна промопора!
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
