Автор Тема: Гусеничный трактор "CAT D1" с двигателем Иж планета 3  (Прочитано 61613 раз)
Оффлайн Dmitry Diesel
Год назад начал собирать трактор. Изначально думал сделать колесник-переломку, но гусеничный привод всегда больше привлекал. Вот и решил сделать гусеничный тракторок для работы на огороде и уборки снега.
На данный момент трактор выглядит так. Вернее, еще сделал крышку капота.
Технические характеристики:
Габариты: 2,90*1,50*1,60 м. Длина с учетом задней навески и отвала. Ширина с учетом балки для крепления отвала.
Двигатель: Иж планета 3, переделанная на водяное охлаждение.
Система охлаждения: электропомпа "Газели", радиатор ВАЗ, вентилятор от "Таврии", расширительный бачек от москвича 2141.
Система запуска: электростартер таврии, установленный в штатное место коробки передач Таврии. Запуск производится на 4 передаче в коробке передач мотора.
Электрооборудование: Генератор ВАЗ 2105, приборная панель от Т-100, катушка зажигания - ВАЗ 2106, зажигание родное мотоциклетное.
Акселератор - ручной, постоянный.
Трансмиссия: в качестве понижающего редуктора взял КПП автомобиля Таврия. На первичном валу КПП установлена звезда 21 зуб (иж) и перед ней маховик Таврии. Передача на колеса через укороченные ШРУСы. Ступицы ведущих колес от ВАЗ 2108.
Гусеница: две звеньевые цепи, соединенными гнутыми стальными полосками 4*40 на каждый борт. Всего 4 цепи.
Способ поворота: дифференциальный, с раздельными тормозными контурами.
Управление плугом и отвалом: через систему рычагов. одновременное использование обоих рабочих органов пока невозможно, т.к. привод от одного рычага сделан. Подъем отвала - рычажно-тросовый.
Dmitry Diesel, добро пожаловать! :preved: :hi:
А можно подробнее? Стартёр штатно крутит маховик, а здесь как? Но мысль интересная :good:
Dmitry Diesel,  Земляк  :hi: :hi: :hi:  Тракторок выполняет свои функции, снег чистит видать знатно.  :good: :good:
Молодец, что зашёл, на ютубе я приглашал.  :hi:
Вставь видюшки с ютуба.  :good: :good: :good:
« Последнее редактирование: Января 12, 2014, 13:50:35 от Саня »
Dil, ну там принцип запуска как "с толкача мотоцикл" :smile:
На фото я думаю все видно. Не очень удобно, конечно, запускать, но кик стартер некуда было впихнуть, да и там что то все проскакивало. Поэтому решил сделать для интереса так :smile:
votasum, в принципе, со снегом справляется хорошо. Но вот сегодня за гочь выпало столько снега, что там объемы явно не для него. Но сколько смог - почистил :smile:
Саня,  что то не пойму как видео вставлять :wacko2:. С фотками все понял, а вот не вижу кнопки "видео".
Просто ссылки вставляются. А как само видео вставить?
« Последнее редактирование: Января 12, 2014, 20:26:10 от puika »
Не помню, вроде кнопка пораньше была...  :blush: :blush: :blush:
буковку S надо изничтожить и усё. https
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 20:48:38 от puika »
puika, понял :hi:
Первый рабочий выезд. Пахал первый раз в жизни. Плуг настраивать не умел :biggrin:
Конструкцию навески плиз  :blush: :blush: :blush:
Как то с ней туговато воевать.  :diablo: :diablo: :diablo:
Саня, Ну отдельного фото нет по навеске. Если только на общих с трактором фото смотреть. :sad:
Если только потом сфоткать
Еще фоточки:
