Автор Тема: Про перемотку электродвигателей  (Прочитано 52263 раз)
« : Декабря 21, 2013, 11:42:55 »
Вроде такой темы не было еще....
Обычно сейчас уже мало кто этим занимается. Двигатели постоянного тока (якорные) практически не выгодно ремонтировать, проще купить якорь готовый. Почти на все модели есть на рынках и в магазинах.
 Асинхронные можно и нужно ремонтировать.. Как правило, цена ремонта 1-2 тысячи за киловатт мощности.
 Думаю, что в этой теме бывалые подскажут новичкам по конкретным вопросам.. :ok:
Re: Про перемотку электродвигателей
« Ответ #1 : Декабря 21, 2013, 11:58:58 »
Если кто из форумчан освоит перемотку, жить будет нормально.  :hi:
« Ответ #2 : Декабря 21, 2013, 12:38:47 »
Освоил 35 лет тому назад..
 :pardon:
« Ответ #3 : Декабря 21, 2013, 14:34:56 »
 :pardon:
Ну и перемоткой занимаешься?.
shum d
« Ответ #4 : Декабря 21, 2013, 15:44:18 »
Коллекторные мотал было дело, асинхронники не стал осваивать, у нас их тетки мотали.
« Ответ #5 : Декабря 21, 2013, 16:15:26 »
 :pardon:
Год работал обмотчиком на сахарном заводе. Потом на дому.
Лет 10 как забросил.  Невыгодно стало.. Сейчас только для себя.
Якорь на рынке стоит 300-600 рублей новый.   Разборка, чистка, перемотка старого - 2 дня.. Накой он нужон..
 Асинхронник легче перемотать. Однотипные мы перематывали за полдня.
 Это с выдиранием старой обмотки, гильзованием, укладкой провода и проверкой.  Ну сутки на просушку лака
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2013, 16:22:57 от leon10010 »
shum d
« Ответ #6 : Декабря 21, 2013, 16:25:19 »
Это сейчас они есть, но и редкие не исчезли. Хотя я бы и асинхронники мотать бы не стал.
« Ответ #7 : Декабря 21, 2013, 19:37:57 »
  30-50 кВт движёк перемотать, скока это в денюшках? Когда чем то занимаешься плотно, то всё выгодно.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #8 : Декабря 21, 2013, 19:42:44 »
Так я не один тута!!  :biggrin:  В городке на 9 тыс жителей человек двадцать этим занимаются.. Вот и считай..  А в одном лице иметь комплект материалов на все виды электромоторов нереально..
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2013, 19:46:41 от leon10010 »
« Ответ #9 : Декабря 21, 2013, 22:36:45 »
Что нужно иметь для перемотки..  Некоторый набор инструментов.
Желательно такой вот приборчик.
Мегометр. Для проверки изоляции двигателей.  Данный прибор проверяет сопротивление при напряжении 500 Вольт.
 "Топорик" для утрамбовки  и поправки проводов в пазах.
набор шаблонов для намотки катушек. Для каждого двигателя придется делать несколько индивидуальных шаблонов.   На шаблоне торцевая часть скошена в одну сторону для облегчения снятия намотанной катушки
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2013, 22:40:23 от leon10010 »
shum d
« Ответ #10 : Декабря 21, 2013, 23:25:02 »
У нас были раздвижные, ступенчатые шаблоны для намотки секций. Топорик штука знакомая, постоянно теткам шлифовал, еше молотки с полированным бойком и "колотушки"- палки как правило из березы, лобовые проколочивать.  :biggrin:
« Ответ #11 : Декабря 21, 2013, 23:26:55 »
Необходимо иметь микрометр для замера диаметра обмоточной проволоки. Диаметр замеряется без изоляции. Для этого эмаль надо соскоблить.
 И иметь под рукой таблицу диаметров и сечений проводов.
http://www.transform.ru/articles/html/02theory/a0004.article
« Ответ #12 : Декабря 21, 2013, 23:30:18 »
Хорошо иметь раздвижные, универсальные шаблоны. Но это при постоянном занятии перемоткой.
 Еще выстругиваются деревянные шаблончики по форме паза, для окончательной формовки гильзы-изоляции.. Не нашёл показать.
 Диаметр провода при ремонте надо брать такой-же, как и был. В крайнем случае немного больше, если позволит место в пазу.   Если нет такого провода, то по таблице подбираем два провода из имеющихся, с таким-же суммарным сечением..  Три провода уже не желательно,. так как будет большой перехлест проводов в пазах.  Но на крайняк можно..
 Провод желательно брать в двойной изоляции.  Пэв-2, пэтв-2. и типа этого.  Для начала.. Так как начинающие обмотчики часто повреждают изоляцию провода..  Тут женщины вне конкуренции, очень аккуратно работают.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2013, 23:38:28 от leon10010 »
shum d
« Ответ #13 : Декабря 21, 2013, 23:38:52 »
Да в общем то не сильно сложные.
« Ответ #14 : Декабря 22, 2013, 00:01:09 »
При перемотке двигателя можно его переделать из трехфазного в однофазный.  По готовым данным, есть во многих справочниках, но можно и самому пересчитать. Дело не очень сложное..  Хотя с появлением "частотников" - преобразователей частоты и числа фаз - может и не так актуально.
 При переделке можно немного проточить ротор, для облегчения запуска однофазного мотора.  Тоже есть соответственные таблицы. Это приведет к некоторому уменьшению КПД, но не столь существенному. И значительно облегчит запуск мотора, особенно достаточно мощного.
Перемотка электродвигателей
Автор MihailРаздел Полезная информация
Последний ответ Марта 10, 2023, 22:39:19
от Mihail
