Автор Тема: Водоплавающий вездеход на раме УАЗ 31519  (Прочитано 68730 раз)
Оффлайн sany62
Re: Водоплавающий вездеход на раме УАЗ 31519
« Ответ #30 : Декабря 15, 2013, 02:25:47 »
Тема тут его.... http://tehnoforum.com/index.php?topic=30.0...................
Тему прочитал, Механик это просто виртуоз, мастер золотые руки, но тема винта не раскрыта, хотя идея ясна.
С КОМ от раздатки по моему гораздо проще, хотя это пока теория, будем ждать раздатку.
Оффлайн krotox
« Ответ #31 : Декабря 15, 2013, 05:35:41 »
если есть доступ к деталям от 60-ки и проч., то вот эти железки , ИМХО,
пригодились бы  для водоплавающего багги :
http://tehnoforum.com/index.php?topic=2113.msg132044#msg132044
Оффлайн sany62
« Ответ #32 : Декабря 15, 2013, 11:38:48 »
krotox
Спасибо за ссылку, интересно, но на мой взгляд очень сложно и громоздко. Мне нужен простой повышающий редуктор, наверно 1/2 или 1/3. Если обороты двигателя примерно 3500об/мин, то после ГП коробки (то же выход с КОМ) будет 850об/мин. При 850 оборотах винт получается диаметром около 400мм. Это очень много, надо повышать обороты.
Может, кто знает от чего можно применить (или где заказать, купить) простой редуктор с указанными параметрами, изготавливать редуктор самому, для меня сложно.
Или у меня ошибки в расчетах? :umnik2:
Оффлайн kekekew
« Ответ #33 : Декабря 15, 2013, 12:31:24 »
 :hi: Я долго ездил с винтом с приводом от РК.  Мне очень нравилось, НО подобное я делать больше не буду!!! И причина очень проста. Винт огромный! Хотя мне он в принципе не мешал. Аффект от него СЛА-БО-ВАТ!!! И первая причина в невозможности, остановить вращение колёс, на плаву. Колёса образуют БУРУН и винт из за этого подхватывает воздух. Я снимал задний кардан, скорость значительно возрастает. Так что я уже собираю комплектующие, на откидную колонку ВПЕРЕДИ и привод с переднего выхода из коробки.
Оффлайн sany62
« Ответ #34 : Декабря 15, 2013, 12:40:44 »
kekekew
А нетрали в раздатке  нет?
Передний выход с коробки какой?
Если переднеприводный ВАЗ, то мало оборотов.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2013, 12:46:05 от sany62 »
Оффлайн kekekew
« Ответ #35 : Декабря 15, 2013, 12:55:14 »
 Я использую РК  ГАЗ-66, там всё есть. Интересно !! НЕТ нейтрали. :shok: Переключение с 1-й на 2-ю есть, а нейтрали нет, СТРАННО!!! :shok:
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2013, 13:05:15 от kekekew »
Оффлайн sany62
« Ответ #36 : Декабря 15, 2013, 13:07:12 »
К вопросу о том, что кто-то выше писал об возможной экономии при покупке раздатки БТР-60. :biggrin:
За 11000руб. я имею КОМ и нейтраль на привод колес.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2013, 13:14:15 от sany62 »
Оффлайн kekekew
« Ответ #37 : Декабря 15, 2013, 13:17:33 »
Привод винта с доработанного вала на передний мост . Выключаешь РК в нейтраль крутится привод с КП а колёса стоят и винт, естественно . У меня в теме есть вроде фотки и винта и привода. И руль первоначально стоял.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2013, 13:28:43 от kekekew »
Оффлайн sany62
« Ответ #38 : Декабря 15, 2013, 13:24:40 »
У меня ничего дорабатывать не надо, мосты УАЗ, флянцы раздатки УАЗ, карданы соответственно тоже УАЗ (обрезать / нарастить), все переключается рычагами в штатном режиме, нужно только поднять обороты на винте, после КОМ.
Оффлайн sany62
« Ответ #39 : Декабря 15, 2013, 13:51:02 »
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2013, 13:57:45 от sany62 »
Оффлайн sany62
« Ответ #40 : Декабря 15, 2013, 14:23:29 »
Оффлайн krotox
« Ответ #41 : Декабря 16, 2013, 02:11:40 »
  :biggrin: :good: :preved:
Оффлайн sany62
« Ответ #42 : Декабря 19, 2013, 22:51:02 »
Сегодня приехали раздатки, состояние люкс, все переключается, крутится-вертится, люфтов нет!!!!
Завтра рама, чулки мостов и прочие железяки уезжают на пескоструйку.
Оффлайн solomon
« Ответ #43 : Декабря 21, 2013, 19:00:10 »
Складывается такое впечатление, что люди читают максимум 2 последних сообщения и пишут ответ.
Я НЕ БУДУ ДЕЛАТЬ КУЗОВ (КАБИНУ, КАБИНЕТ ......) ЭТО ДОЛЖНА БЫТЬ БАГГИ.
Люди читают ВСЁ.Не нужен КУЗОВ :good:.Но я не разу не видел БАГГИ на базе уазовской рамы.Как говорится :хозяин- барин :hi:.
http://photo.qip.ru/users/padalko.artemiy/200903746/216189257/
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=166021
« Ответ #44 : Декабря 21, 2013, 20:51:48 »
« Последнее редактирование: Марта 07, 2014, 20:52:10 от puika »
