Автор Тема: снегоуборщик шнекороторный  (Прочитано 74295 раз)
« : Декабря 01, 2013, 19:44:05 »
собственно озадачились мы изготовлением снегоуборщика для минитрактора.
уже несколько лет успешно пользуем снегоуборочную приставку к мотоблоку Нева и вполне ею довольны, но захват мал и ходить за мотоблоком надоело ))
основная информация черпалась тут - http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/50944 , отдельное спасибо хоменко олегу
основное параметры предполагаются такие:
ширина 125-130см, высота 55см.
диаметр шнека 360мм.
диаметр ротора 340мм, ширина 90мм.
привод от промежуточного вала ременного редуктора между двигателем и КПП
общая концепция (шкивы на фото условные)
ступица ротора - задняя ступица ЗАЗ - очень компактная, надежная и удобная вещь
заготовка витка шнека
шнек всборе
общий вид
Re: снегоуборщик шнекороторный
« Ответ #1 : Декабря 01, 2013, 19:48:07 »
ротор
« Ответ #2 : Декабря 01, 2013, 19:48:51 »
« Ответ #3 : Декабря 01, 2013, 19:51:09 »
вот тут - http://tehnoforum.com/index.php?topic=2152.msg137104#msg137104 - можно почитать обсуждения общей концепции снегоуборщика и головоломки по поводу ротора и улитки.  :smile:
« Ответ #4 : Декабря 01, 2013, 19:51:55 »
ну и из последнего
« Ответ #5 : Декабря 01, 2013, 19:54:27 »
вовочка, вот у меня вопрос по поводу ротора :blush:, лопасти на нём почему перпендикулярно оси установлены :blush:, я думаю  :blush: они  должны быть установлены вот так :blush:
« Ответ #6 : Декабря 01, 2013, 20:00:43 »
АверС, поздно мне эта картинка попалась....
рассмотрел много конструкций - заводских и самодельных, отзывов конечо мало
пока попробую так как есть, переделать ротор не долго, заменить - открутить 6 болтиков.
« Ответ #7 : Декабря 02, 2013, 11:27:32 »
Приветствую! 6 лет имел дело с финским дисковым станком "КАRА", там стоит вентилятор удаления опилок, лопасти прямые, так расположены они строго радиально, без какого-то смещения или поворота.
Правда, обороты - 2800 (напрямую на движке 5 кВт), но струя опилок имеет очень большую силу. Опилками при наличии на бревнах песка, грязи, протирает лопасти (7 мм толщиной) до дыр года за 2, а вместе с ними и корпус вентилятора по линии ротора.
« Ответ #8 : Декабря 02, 2013, 14:42:54 »
Длинный:hi:
то есть у меня не все так печально?  :blush:
« Ответ #9 : Декабря 02, 2013, 14:58:22 »
Длинный:hi:
Полагаю, что всё будет нормально!  :good:
А на свой тракторок идею (а вернее, воплощение её) возьму на вооружение. Хотя - пока снегу у нас сантиметров 5,  :rofl: Лопатой его!
« Ответ #10 : Декабря 08, 2013, 15:36:32 »
пара свежих фото:
« Ответ #11 : Декабря 08, 2013, 15:43:27 »
пока жду шкивов, ломаю голову над механизмом поворота хобота. гидравликой - малый угол поворота и шланги, которые нужно будет постоянно соединять-разъединять.
больше всего нравится вот такой вариант - цепь, приваренная на окружность и звездочка на электромоторчике 12В.
остается найти мощный моторчик - покупать и дербанить шуроповерт как-то жаба душит (хотя дербанить его думаю не обязательно, сделать съемный можно).
а какие еще можно применить мощные моторчики на 12В. на электростеклоподъемниках интересно какой моторчик стоит? он же сразу и с редуктором вроде?
« Ответ #12 : Декабря 12, 2013, 20:01:45 »
щупал сегодня в магазине десяточный электростеклоподъемник, на первый взгляд хода второго конца тросика может и не хватить... завтра возьму на примерку, если не пойдет - верну. но этот вариант мне больше всего нравится. кстати, цена 1150р.
ну и наконец-то изобразил поворотный узел. болтики потом законтрю, между положил текстолитовую шайбу.
Оффлайн voron
« Ответ #13 : Декабря 13, 2013, 08:11:57 »
в двери он работает, но туда снег не попадает   :blush:
обмерзают тросики, на тягах удобнее, или гребень с фиксаторами  :pardon:
« Ответ #14 : Декабря 13, 2013, 09:37:24 »
обмерзают тросики
тоже верно....  :sad:
Гусеничный минитрактор, снегоуборщик.
Автор kegaРаздел Самодельные трактора
Ответов: 21
Последний ответ Ноября 14, 2017, 17:38:26
Давайте замутим снегоуборщик!
Автор баламут36Раздел Полезные приспособления
Ответов: 69
Последний ответ Марта 27, 2013, 19:19:21
Модифицируемый шнекороторный вездеход
Последний ответ Октября 14, 2013, 01:42:16
от krotox
Снегоочиститель (снегоуборщик) шнекороторный навесной Снег-1250
Автор Елена ЭнгельРаздел Предлагаю услуги
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 16, 2018, 18:35:02
от voron
