Автор Тема: Токарный ТВ - 4  (Прочитано 179022 раз)
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #45 : Января 16, 2012, 23:20:22 »
 Oleg,  А сколько-же у него длинна между центрами? что люнет нужен? У меня сосед станками перепродажей занимается, так и сидит на этих форумах. Поспрашиваю у него..Есть у него какой-то люнет, но кажется большой.. Если честно, мне за 20 лет  люнет так и потребовался.  :blush:
Оффлайн Oleg
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #46 : Января 16, 2012, 23:24:48 »
leon10010, вот например, я собираю картофелекопалку навесную. Из 2-урядной делаю 1-но рядную для Т-25. Валы транспортера надо укротить. как без люнета концы валов под посадку подшипника проточить? Диаметр пиноли (или как там правильно?) ПБ не позволяет просунуть вал, он толстый.  :pardon:
А так - ЗБ снял, люнет поставил - какая никакая а поддержка будет. может я чего не понимаю?... :blush:
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #47 : Января 16, 2012, 23:46:17 »
  :ok: Люнет держит только место хода резца на длинной детали. чтобы не" дрыгало и не прыгало"..
  Обрезаешь длинный вал, сколко тебе надо, но не больше чем расстояние до заднего центра, Болгаркой или еще чем, сверлишь отверстие примерно по центру, небольшое. Поджимаешь центром и точишь..
  Иногда бывает нужно точно по центру. Тогда кернером лодбиваешь края отверстия, надфилем подпиливаешь, проверяешь в центрах по касанию резцом..
« Последнее редактирование: Января 16, 2012, 23:58:29 от leon10010 »
Оффлайн Oleg
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #48 : Января 16, 2012, 23:55:53 »
там расстояние между центрами меньше длины моего вала.... :blush:
я предпологаю так - отрезать вал немного больше по размеру чем надо, снять ЗБ, зажать вал в патроне, установить люнет... где-то примерно посредине вала (впрочем на месте определюсь...) проточить конец вала возле патрона под подшипник и сразу тут же возле патрона отрезать уже под размер. Второй конец вала уже проточен по умолчанию с завода... :hi: без люнета это сделать наверное затруднительно или я не прав?  :hi:
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 00:00:23 от Oleg »
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #49 : Января 17, 2012, 00:01:41 »
  Вообще места под подшипники, противоположные ,точаться только в центрах. Остальное  на валу никогда на бывает соосным..
 Станочек надо побольше  :pardon: . На школьном трактора тяжеловато точить.. :blush:
  По этой причине и отверстия в валах центровочные надо беречь :blush: как зеницу ока.. Не стучать по ним..
Оффлайн Oleg
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #50 : Января 17, 2012, 00:05:50 »
да какие там обороты на транспортере при копании картофеля?.... :pardon:  ну максимум оборотов 60... имхо - там точная центрация неважна, тем более что подшипники там в корпусах валов - самоцентрирующиеся какие-то....
Оффлайн Oleg
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #51 : Января 17, 2012, 00:09:37 »
отверстия в валах центровочные надо беречь  как зеницу ока.. Не стучать по ним..
ценные советы  :good: :hi: будем помнить  :ok:
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #52 : Января 17, 2012, 00:13:30 »
  И обрезать детали отрезным резцом надо только в ближайшем месте от патрона или центра. При поджиме длинного вылета центром.  Я бы не рискнул обрезать даже двадцатисантиметровый вал со свободным концом.   :hi: А люнет это не патрон, и не задняя бабка..
   В крайнем случае сооруди какой нибудь удлиннитель станины..
   У меня например две задних бабки на станке, одна укорочена, то есть деталь можно на 100мм больше сунуть.. Но все равно пришлось еще станок брать, побольше..
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 00:21:15 от leon10010 »
Оффлайн Oleg
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #53 : Января 17, 2012, 00:18:15 »
почему? ТБ?  :hi:
а если не до конца? а потом просто в тисках болгаркой дорезать?
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #54 : Января 17, 2012, 00:24:06 »
  Были прецеденты.. Когда таким ломом бьет по станине или по рукам. Да и резцы отрезные только летят..Вибрация идет очень сильная..
 Лучше на чужих ошибках учиться..
Оффлайн Oleg
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #55 : Января 17, 2012, 00:27:18 »
гы...  :biggrin: тогда 2 люнета надо  :wacko2: :russian_ru:
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #56 : Января 17, 2012, 00:31:14 »
  У нас был случай в школе.. Преподаватель обьяснял ребятишкам как работать на токарном. Станок включил, а ключ из патрона забыл вынуть. Упал у станка . Ребятишки его отхаживали.
Оффлайн Шурик
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #57 : Января 17, 2012, 00:54:46 »
......... :blush:....Каюсь ...тоже грешен............слава богу кнопки на станке небыло,просто включал в розетку,а она с противоположной стороны...а так аккурат в лоб вошёл бы  :sad:...............
Оффлайн Oleg
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #58 : Января 17, 2012, 01:01:11 »
а у меня выключатель внизу тумбы, приходится наклоняться, так что полюбому мимо пролетит  :sarcastic_hand:
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #59 : Января 17, 2012, 01:09:40 »
  Пусть кто нибудь пропишет все правила работы на каждом станке!   :vava: И что-б все соблюдали!  :rules:
Ответов: 5
от вовочка
Меняю мелкий фрезер и токарный на фрезерный побольше
Автор ОнкельРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Марта 06, 2015, 09:35:27
от Онкель
токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков
Автор alexandr2Раздел Станки
Ответов: 11
Последний ответ Апреля 02, 2016, 20:04:56
от вовочка
продам резец для большого токарный станка
Автор пм 123Раздел Продам
Последний ответ Апреля 12, 2015, 10:31:15
от пм 123
