Автор Тема: Токарный ТВ - 4  (Прочитано 179011 раз)
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #135 : Февраля 25, 2012, 22:35:30 »
Шурик,
На 616-м конус №4, а у него значит 3. Он наверное велик будет тебе.
Это да....ну ежели никому не востребуется,то заберу и проточу до КМ-2...
- ты первый, тебе и определяться.  :ok:
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #136 : Февраля 25, 2012, 22:41:46 »
Shig,   Так у меня еще есть. Если нужно, напиши. Я завтра все посмотрю.   Поточнее номера гляну.  А вам что, на школьные что-ли? Я такие мелкие не собирал.
   Вот есть возможность большой фрезер взять.... Избавляюсь от мелочи.
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #137 : Февраля 25, 2012, 22:45:16 »
leon10010, нее у меня большие..но если самому может пригодиться - тогда я пас..а если мёртвый груз - тогда канешна возьму. :hi:
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #138 : Февраля 25, 2012, 22:48:40 »
                Shig,       Тебе к какому станку?
Оффлайн Шурик
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #139 : Февраля 25, 2012, 22:49:11 »
Шурик,
..А что определятся...там их много,а мне нужен только один что поменьше,выбирайте кому что :pardon:...
 :drinks:
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #140 : Февраля 25, 2012, 22:50:45 »
TOS SV - 18 RA
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #141 : Февраля 25, 2012, 22:55:19 »
КМ - 3,4 и кулачки на 250. :hi:
Оффлайн Scud
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #142 : Июня 01, 2012, 22:05:22 »
Доброго дня всем присутствующим, купил на днях ТВ-4,  подскажите на что следует обратить внимание и чего вообще можно ждать от подобной техники. Буду ну очень благодарен.
Оффлайн Шурик
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #143 : Июня 01, 2012, 22:31:49 »
..Давай фотку станка...Какая комплектность?..Всё на месте?..По чём купил?
.....И это...вы б профиль поправили....а то както не понятно,то ли Мурманск,то ли Анапа,то ли ещё чего  :wacko2: ...если первое - то уже проще...
Оффлайн Oleg
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #144 : Июня 01, 2012, 22:49:14 »
Scud, здравствуйте  :hi:
ну, поскольку Вы его уже купили, то в первую очередь надо его правильно установить. Чем жесче он будет закреплен, тем меньше вибраций будет и соот-нно выше точность.
Проверьте люфт шпинделя ПБ. Проверьте наличие масла везде, где оно должно присутствовать. В коробке подач масло к шестерням подается через фитили из верхнего резервуара.
Отрегулируйте все зазоры в суппорте, путем поджатия клиньев....
проведите юстировку ПБ и ЗБ...
При необходимости расточите кулачки патрона......
Ну вообщем все как обычно. Лично я начинал с почти полной разборки и покраски. Потом установка, сборка, настройка.
Чего ожидать от ТВ-4?  :pardon: к примеру недавно корпус для подшипника расточил под посадку используя лишь лимбы. Мне этого достаточно  :smile: Да и вообще в ремонте техники выручает  :good:
Оффлайн Scud
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #145 : Июня 02, 2012, 17:31:47 »
Ну, дело выглядит так: станок в сборе(станина, поддон 2шт?, задняя бабка, центра 3шт, защита, двигатель 1кВт 380 переделанный под 220, собственно сам станок - всё на месте) десяток резцов, ключи, набор сменных кулачков 2шт, пара килограмм разных болтов и гаек (в нагрузку).
 Хозяин уверял, что станок полностью готов к работе( шабрен, дефектован и т.п), склонен верить т.к. долго и упорно пытался найти но не нашёл ни одного люфта, выработки нет, всё поджато смазано и плотно подогнано, обошёлся в двадцать пять килорублей. Фото выложу чуть позже.
Оффлайн Шурик
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #146 : Июня 02, 2012, 19:40:02 »
...Немного не понял про поддон..Зачем их две штуки...или я чегото  не понял?...
....Зажмите в патрон болванку диаметром 30-40 мм и проточите без поджатия З.Б. ...диаметр после проточки должен быть одинаковым....если точит на конус , то надо регулировать П.Б...
Оффлайн Pomor.
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #147 : Апреля 13, 2013, 19:40:30 »
Покажу и я свой, вернее недавно приобрел, еще не подключал, как привез от бывшего хозяина, так пока и стоит.
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #148 : Апреля 13, 2013, 21:37:02 »
Pomor., Саш  :hi: эт он у тебя в инеи?
Re: Токарный ТВ - 4
« Ответ #149 : Апреля 13, 2013, 23:09:02 »
В солидоле!  :ok:  :biggrin:
Ответов: 5
от вовочка
Меняю мелкий фрезер и токарный на фрезерный побольше
Автор ОнкельРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Марта 06, 2015, 09:35:27
от Онкель
продам резец для большого токарный станка
Автор пм 123Раздел Продам
Последний ответ Апреля 12, 2015, 10:31:15
от пм 123
токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков
Автор alexandr2Раздел Станки
Ответов: 11
Последний ответ Апреля 02, 2016, 20:04:56
от вовочка
