Автор Тема: Опыты с опилкобетоном.  (Прочитано 91424 раз)
Re: Опыты с опилкобетоном.
« Ответ #135 : Июня 21, 2016, 12:46:53 »
VLAS, Ну оштукатурить известковым раствором (конечно Г то ещё), но как антисептик! А так цемент, песок и маленько глины (пластификатор) чтоб песок не садился! :pardon:
Не профи ты , Саня, в штукатурке.
 Известь используется как связующее в растворах кладочных и штукатурных. Известковый раствор сухой, в отличии от цементного. От цемента влажность повышенная.
 Чем меньше в растворе цемента, тем лучше для помещения.
« Ответ #136 : Июня 21, 2016, 13:08:19 »
Застрял ты Олег в прошлом веке, не используют сейчас известковый раствор, на работе отбиваю его и матерюсь, вернее он сам ссыпается! :ok:
« Ответ #137 : Июня 21, 2016, 14:32:01 »
Ну давай, в 21 век. Комнату бетонную.
 Не. Я в деревянной, глиной к коровьим гавном оштукатуренной, проживу.
 Не, Сашь. Известью долго делать. Цементом быстро. Поэтому и не используют.  Известь гасится 2 года. И весь твой современный век.  (aggr)
Оффлайн VLAS
« Ответ #138 : Июня 21, 2016, 19:53:57 »
:hi: чем дальше, тем грустнее! чую надо копить монетку на газобетон! :sorry:  По крайней мере отделку можно отложить на неопределенное время, а так с замесом 1 цемент,1 песок, 4 опилок  вроде как и ничего получается! посмотрю через пару недель....!
Оффлайн VLAS
« Ответ #139 : Июня 21, 2016, 19:57:10 »
был бы щепорез! совсем другое дело. Там связка совершенно другая относительно опилок!, но блин, денег стоит... экономически не выгодно.
Оффлайн kortaika
« Ответ #140 : Июня 21, 2016, 20:07:16 »
Я вчера спросил на базе по чем газобетон, в принципе не так уж и дорого.
Оффлайн VLAS
« Ответ #141 : Июня 22, 2016, 00:06:28 »
kortaika, :hi:  может быть! если надо молька! у нас толщиной 200мм  128р. шт.
« Ответ #142 : Июня 22, 2016, 00:15:58 »
VLAS,
:hi: Сергей, а посчитай сибестоимость твоего блока. :blush:
Оффлайн Потап
« Ответ #143 : Июня 22, 2016, 01:00:10 »
 VLAS :hi:
В выходные жду в Кошкино. С семьёй. Рыбов добуду в пьятницу.
Буду тоже с Настей и малыми.
Оффлайн kortaika
« Ответ #144 : Июня 22, 2016, 04:29:55 »
У нас имеет смысл делать самому опилкобетон т.к. вокруг куча пилорам которые просто счастливы если ты разрешишь им закинуть себе во двор пару тройку машин опилок. Особенно летом когда пожнадзор их долбит.
 Платим только песок и цемент.  Другое дело что лень.
Оффлайн VLAS
« Ответ #145 : Июня 22, 2016, 10:01:03 »
баламут36, Сашок! тема такая...! я исходил из того что у меня есть песок... Поэтому рассчитывал не из кубатуры а за м2. Естественно липиздричество, воду, работу, опилки не в счет... Примерно за час полтора, без напряга вылазит 14 блоков, размеры 190*190*390, +- (0,08 м2) 14*0,08= 1,12 м2 ..... цемент 400 стоимость 330 р. мешок их и брал на затраты,  и то пару лопат остается, это я из расчета пару замесов в бетономешалку, там тоже нюансы, много не запихаешь, надо хорошо перемешивать... Вот и получается 330/14= 24р. стоимость одного блока. газобетон 250*625 (0,16 м2) те же яйца, по квадратуре 2 блока стоимость 130р. шт. (130/2 =65р.) грубо в 2,5 раза дешевле. Но самое главное что не надо сразу одновременно вкладывать монетку, + доставка разгрузка... а когда надо под 100м2, как то грустно. Если покупать песок, опилки, хотя песок я все равно покупаю, но не для блоков, заниматься этим вопросов не особо выгодно! как то так! :hi:баламут36, копим на газобетон! :hi:
« Ответ #146 : Июня 22, 2016, 11:44:55 »
VLAS, :hi: Серёг, вот в этом-то и печалька, вроде и получается всё, но хлопотно и невыгодно! :pardon:
Оффлайн VLAS
« Ответ #147 : Июня 29, 2016, 09:59:28 »
:hi:  грустно! Опилкоблоки тест драйв не прошли...! С молотка остаются вмятины, но это не самое страшное, в итоге все раскололись от ударов.... Правда кидал об угол, выдержали.. Газоблоки наверно тоже не выдержали бы такой эксгумации.... Наверно из за того что полые внутри, крепкость меньше., надо монолитные лить.... , но не в этой жизни! :hi:
« Ответ #148 : Июня 29, 2016, 12:45:40 »
VLAS,  Ну ежели кирпич красный бить об угол, он тоже расколется. :blush::blush::blush: Точно,точно, я пробовал. :biggrin::biggrin:
Оффлайн CKAHEP
« Ответ #149 : Июля 17, 2016, 02:20:09 »
В 90г купил я машину для производства блоков . в месте с ней книжка была ,Технология производства стеновых и фундаментных камней. Блоки делал по книге , отлично получалось , правда не опилки использовал, а стружку из под мех рубанка . Из мешка цемента выходило 14 -15 блоков , пропорции точно не помню, но цемент и песок были 1 к 1 и влажность смеси  как влажный песок. После вибровки блок пальцем было не продавить, сохли сутки на полу а потом складывал на поддоны . через неделю шли в дело .
Опыты СССР в гусеничной технике
Автор СаняРаздел Гусеничные вездеходы
Последний ответ Декабря 14, 2022, 02:01:34
