Автор Тема: Проект "Сквозь горизонт"  (Прочитано 606164 раз)
Re: Проект "Сквозь горизонт"
« Ответ #345 : Июня 05, 2015, 20:55:53 »
Димка, я тебя люблю, но нельзя же так с товарищами поступать. :diablo: Если даже он правда завтра вернётся, ... Ну нельзя так :blush:
Dil, Миша, он штатный испытатель :pardon::biggrin:
« Ответ #346 : Июня 05, 2015, 21:08:06 »
Связи нет, это хорошо, значит добрались до места, там не ловит ни чего.
Если бы ответил, значит вернулся в деревню.
Я бы сам с ними поехал, но мне три смены в ночь :pardon:
А кефир на щупе я ему показал, он не прореагировал, ну пусть учится.
Есть ещё версии, как в коробку вода попадает?
« Ответ #347 : Июня 05, 2015, 21:09:40 »
Может сверху  :blush:
« Ответ #348 : Июня 05, 2015, 21:17:44 »
Типа дождик?
Но в коробке разряжение, шипело бы постоянно в месте негерметичности :pardon:
« Ответ #349 : Июня 05, 2015, 21:36:21 »
gudvin, Дим, может где то заехал в воду и всё  :pardon:, но я не специалист, ты на меня не ориентируйся  :blush:
« Ответ #350 : Июня 05, 2015, 22:32:03 »
Конечно в воду заезжаем, постоянно, но вода только-только до поддона акпп доходит.
Ну может чуть выше, но коробка же по определению герметична, иначе бы из неё масло вытекло :biggrin:
« Ответ #351 : Июня 06, 2015, 08:26:45 »
gudvin, может масло доливал и не то, оно и вспенилось?
« Ответ #352 : Июня 06, 2015, 10:08:56 »
Недоливал, да и нету у меня больше другого масла.
Теперь уже точно менять, только узнать надо как из гидромуфты масло слить.
Кто знает как акпп промыть? И чем?
« Ответ #353 : Июня 06, 2015, 10:44:22 »
Заменается и промывается тем же маслом что залито с завода .
Сливаешь в ёмкость и меряешь сколько слил , снимаешь поддон , меняешь (моешь) фильтр , собираешь обратно , заливаешь сколько слил (контролируешь уровень по щупу) , ездишь что бы остатки старого перемешались с новым , сливаешь ... и так до полной промывки пока масло после обкатки не будет чистым .
Для полной промывки обычно требуется как минимум 3 заправочных объема масла :pardon:
« Ответ #354 : Июня 06, 2015, 10:53:47 »
АРКАША, На станциях СТО замена масла в АКП в течении 2х часов. Серёг где подвох? Растолкуй.:sad::sad::sad:
« Ответ #355 : Июня 06, 2015, 12:49:13 »
Понятно :hi:
Я что то подобное и предполагал. Получается 3×8л=24л по 500р за литр, есть над чем подумать :sad:
Может запасную коробку за 2тыр купить :blush:
А нельзя декстрон разбавить чем нибудь, я же не под нагрузкой промывать буду?
Может какую другую гидрожидкость временно залить?
« Ответ #356 : Июня 06, 2015, 12:52:09 »
У меня в коробке эмульсия, смесь масла с тосолом или водой.
Если просто открутить пробку, сольёшь только половину примерно масла.
А эмульсия уже попала во все уголки акпп :sad:
« Ответ #357 : Июня 06, 2015, 14:26:24 »
Стенд для замены масла в АКПП подключается в разрыв масляной магистрали (обычно охлаждения) , идёт прокачка с постепенным замещением масла свежим . Для полной замены (пока из коробки пойдёт чистое масло) требуется как минимум трехкратный объём  нового масла .
 Чаще просто сливается старое , меняется фильтр , и заливается новое  до нормы по щупу .
Замена по второму варианту имеет право быть , он боле экономичен , доступен и АКПП при этом нормально работают .
Только этот способ применим для обслуживания исправной коробки и сокращается срок замены масла относительно регламента .
« Последнее редактирование: Июня 06, 2015, 15:13:20 от АРКАША »
« Ответ #358 : Июня 06, 2015, 19:18:08 »
Получается 3×8л=24л
gudvin,  Столько не потребуется :biggrin: видимо я не правильно выразился :blush: .
Три объёма слитого с поддона АКПП а не полной (сухой заправки) , или объём сухой заправки + 30/40% .
Но это для смены рабочего масла с исправной коробки ... промыть твою от эмульсии ХЗ скока потребуется
« Ответ #359 : Июня 06, 2015, 20:08:38 »
АРКАША,
Понятно
Я купил уже 2го декстрона по 600р за 4л :smile:
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Автор КрафтовРаздел АвтоМото
Ответов: 31
от Крафтов
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
