Автор Тема: Проект "Сквозь горизонт"  (Прочитано 606348 раз)
Re: Проект "Сквозь горизонт"
« Ответ #195 : Апреля 07, 2015, 16:27:01 »
gudvin, :hi: крыло повыше на уровня локтя,(чтоб локоть пристроить можно  было)от движка теплоизоляцию по стеночке и все будет Ок. :smile:
На переднее крыло локоть не положить, они примерно в районе руля, посмотри ранние фото, сейчас всё также, вся компановка сохранена, все органы управления на своих местах.
Стенка между движком и ногами уже сделана.
Оффлайн Ed.
« Ответ #196 : Апреля 07, 2015, 19:01:12 »
Мы тоже недавно точ таким же мотором разжились, мотор легкий, а акпп, падла, весит чуть ли не больше мотора. :(
От дайхацу ej, ef моторов акпп легкие, и без мозгов.. скрестить бы..
А по мостам, смотри что бы радиус колес одинаковый был, у нас с подобным мотором(60лс) и жиг мостами было что человек заднюю ось нагрузил кг на 400-500, колеса сплющились, а блокировку в нивкиной ркп не выкл. И сателиты сделали хрусь. А так вроде нормально все, полуоси ходят, но я больше такие мосты ставить не буду. :)
Или межосевой диф свободный?
« Ответ #197 : Апреля 07, 2015, 21:51:05 »
Да мотор легче акпп
Колёса то одинаковые, грузим мало, да вообще не грузим, в основном люди только. На шмотки для рыбалки, там пилы-вилы-топоры :biggrin:
Межосевого диффа нет вообще.
А с заводкой не поможешь если что?
На какие ножки плюсы подавать там. Может я и сам разберусь, распиновка разъёма компьютера есть.
Оффлайн Тимур
« Ответ #198 : Апреля 07, 2015, 22:18:58 »
Делай отключение заднего моста тогда
Оффлайн Yukko
« Ответ #199 : Апреля 07, 2015, 22:26:43 »
Тимур:hi: Я попробовал на своем без заднего моста, не мог заехать в горку. Без переднего наверное поехал бы, но переломка хрен знает куда порулит.
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #200 : Апреля 07, 2015, 23:04:29 »
думаю что в ж....у :pardon:
« Ответ #201 : Апреля 07, 2015, 23:06:52 »
Смысл ?
Колея совпадает, обороты совпадают, этож переломка, а не классика, тут не нужно 4 колеи прокладывать в повороте :sarcastic_hand:
Да и колёса пока с камерами, накачаны сильно, не проминаются. Сцепление с грунтом на порядок меньше чем у плюшек бескамерных, пробуксует скорее.
Всё в порядке будет, тем более по расчёту момент на мосты в два раза меньше придёт чем с Око-мотором и РК Нива :pardon:
Оффлайн Тимур
« Ответ #202 : Апреля 08, 2015, 01:09:17 »
Мой наоборот на заднем мосту вообще не едет, у меня постоянно включен перед, зад отключаем, но пару раз шрус рвал, ездил на одном заднем, по рулёжке особо не заметил, так как уже старался объезжать всё что только можно.
Смысл ?
Дим, я понимаю что тебе надо всё самому проверить, но это уже сто раз обсуждали и многие проверяли.
Оффлайн Ed.
« Ответ #203 : Апреля 08, 2015, 19:24:06 »
gudvin, дак там тоже колеса одинаковые, сплющились просто, с заводкой можно поглядеть, тока мы такие моторы еще не заводили, у меня даже книжки еще нет, а возьмемся за его только по лету может, просто вариант хороший попался, машину битую за 15тр взяли, сняли все что нужно моторы рули педали, а кузовщину в разборке на мосты поменяли. А когда руки дойдут.. :pardon:
« Ответ #204 : Апреля 08, 2015, 19:57:47 »
Я за этим всегда слежу
До лета это долго, мне надо до 26 поехать :smile:
« Ответ #205 : Апреля 13, 2015, 16:02:18 »
Обшили маленько, даже родной капот встал на место. почти :biggrin:
осталось только мотор закрыть и бензобак поставить
« Ответ #206 : Апреля 19, 2015, 20:25:22 »
Собрал косу для запуска мотора и временно реле с предохранителями.
Большое спасибо Vitalya32  за помощь с двигателем и с запуском.
Наверное хватит 5А предохранителя в цепи сигнала на старт. и 10А на питание компьютера и бензонасоса ?
« Ответ #207 : Апреля 19, 2015, 20:33:56 »
Оффлайн voron
« Ответ #208 : Апреля 20, 2015, 21:40:28 »
Поздравляю! Иногда переделывать гораздо сложнее, чем сделать с "нуля". :drinks:
« Ответ #209 : Апреля 21, 2015, 02:00:32 »
gudvin, :hi: :hi: :hi:  катался уже или нет? Поздравляю с дымком.А почему расширитель к верх ногами висит?
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Автор КрафтовРаздел АвтоМото
Ответов: 31
от Крафтов
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
