Автор Тема: Проект "Сквозь горизонт"  (Прочитано 576122 раз)
Re: Проект "Сквозь горизонт"
« Ответ #570 : Августа 10, 2016, 21:41:02 »
Вообщем стало получше, так же чуть провернули мост, подложили клинышки под площадки у стремянок.
Теперь у РК угол большой стал, надо чуть наклонить попробовать и хоть как смещать мост чтоб хвостовик был по центру вездехода.
Оффлайн Ed.
« Ответ #571 : Августа 12, 2016, 10:22:17 »
У нас два раза сваренные полуоси на кардан поставленные ломали. Теперь только карданы свариваем.
« Ответ #572 : Августа 12, 2016, 15:39:26 »
Т.е. у Гудвина вариант швах.  :blush::blush:
« Ответ #573 : Августа 12, 2016, 17:33:24 »
Я ломал раза четыре :biggrin:
Но лучше пусть привод, чем РК разорвёт.
Кстати рвало по сварке когда не я варил, те стыки которые я переделал/перезаварил больше не рвёт :ok:
Да и рвали всегда по глупости, рельс дёргали или в дерево упирались. И всегда рвало когда не было оборотов на выходе.
На ходу, если колёса хоть чуть-чуть крутятся, моим мотором порвать не возможно.
За 1,5 года мы ни чего не порвали.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2016, 17:39:51 от gudvin »
Оффлайн Ed.
« Ответ #574 : Августа 12, 2016, 19:13:06 »
gudvin, при чем, какая тенденция, варили привода от марка 90х годов. Ходят года 4. Стоят на переднем мосту, варены оба привода.
А на кардан варили тоетовские привода которые после 2000х пошли. Рвет по сварке. Тоета уже не торт. :(
« Ответ #575 : Августа 13, 2016, 02:00:38 »
На приводах до мостов нагрузка в 4 раза меньше, поэтому и варим смело и по всякому. И в стык и через трубку.
Оффлайн Ed.
« Ответ #576 : Августа 13, 2016, 08:31:44 »
Может в два? В 4 если с жёстким блоком.. Ели он там между полуосями не делится? :blush:
« Ответ #577 : Августа 13, 2016, 12:38:39 »
Да точно в два.
На АПП постараюсь использовать целиком правый привод от акпп до РК, а на мосты целые карданы уаз.
« Ответ #578 : Ноября 10, 2016, 00:02:28 »
Покатались по УЖД, не замёрзшей грязи и болоту.
« Ответ #579 : Ноября 10, 2016, 00:07:34 »
:hi: Диман, чёт ты не договариваешь, чё спрятал? :blush:
« Ответ #580 : Ноября 10, 2016, 00:34:08 »
Отогревать пробовали :biggrin:
Даже в гараж не заехать, всё замёрзло, скалывать аккуратно придётся :pardon:
« Ответ #581 : Ноября 11, 2016, 01:00:44 »
gudvin, :good::good::good: А мы не ищем легких путей. :biggrin::biggrin::biggrin:
« Ответ #582 : Ноября 11, 2016, 14:09:09 »
В начале зимы обмерзания не избежать, если конечно пользоваться техникой, а если раз в год за грибами выехать, то и фоток таких не будет.
Я все проблемы или свои косяки выкладываю :pardon:
Онлайн Dil
« Ответ #583 : Ноября 11, 2016, 14:14:47 »
gudvin, :good::hi:
« Ответ #584 : Ноября 11, 2016, 19:12:36 »
gudvin, :good:
Я по дискам аккуратно, но сердце все равно кровью обливается. :pardon:
Автор Alex_EKBРаздел Продам
Автор КрафтовРаздел АвтоМото
Ответов: 31
от Крафтов
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
