Автор Тема: Долгая байка про три колеса!  (Прочитано 179118 раз)
Re: Долгая байка про три колеса!
« Ответ #225 : Марта 30, 2014, 19:01:43 »
А вот теперь вопрос ребром! При такой схеме расположения, генератор вращается в другую сторону, будет сея конструкция работать?  :sorry:
Оффлайн Тимур
« Ответ #226 : Марта 30, 2014, 19:02:44 »
гене всё равно :ok:
« Ответ #227 : Марта 30, 2014, 19:07:07 »
гене всё равно :ok:
:hi: Вот и чудненько!
Оффлайн Тимур
« Ответ #228 : Марта 30, 2014, 19:17:12 »
на такой генератор есть шкив под клиновой ремень, на ниве 21214 стоит
« Ответ #229 : Апреля 05, 2014, 21:42:08 »
 :hi: Дяденьки электрики!  :blush: Как мне теперь всё это в кучу соединить чтоб искрило на свечах?  :blush:
АКБ- 6вольт
Катушка Ока
Безконтактное зажигание Сонар ИК
« Ответ #230 : Апреля 05, 2014, 22:06:21 »
баламут36 Один АКБ не пойдёт , ведь у тебя гена 12-ти вольтовый теперь . Да и Сонар на 12 вольт расчитан .
, а с зажиганием чего мудрить , у тебя штатный трамблёр ... пардонте - распределитель зажигания . Катушка зажигания Б-117 (жигуль , москвич и пр) и всё по штату . Схема подключения Сонара в инструкции .
Ежели что не понятно , спрашивай конкретно ... растолкую  :ok:
« Ответ #231 : Апреля 05, 2014, 22:30:16 »
АРКАША:hi: Вобщем дело было так! Примудрил я сонар на место кулачков, встал почти как к себе домой, вывел два проводка на улицу и подсоединил к катушке, зарядное устройство подключил 4 Ампера 12 Вольт, минус на массу, плюс на катушку, сонар моргает искры Ёк! Проводки нет ни какой на дрындолете! Вот теперь пинайте, ну не шуруплю я в этом, не моё!  :sorry:
« Ответ #232 : Апреля 05, 2014, 22:36:08 »
баламут36, ща ... нарисую
« Ответ #233 : Апреля 05, 2014, 22:42:01 »
баламут36, ты к нему аккумулятор подключил :blush:, а то я не знаю какое у тебя зарядное :pardon:, может оно не 12в. выдаёт :blush:
« Ответ #234 : Апреля 05, 2014, 22:47:19 »
Серёг с машины снимал!  :sorry:
« Ответ #235 : Апреля 05, 2014, 23:11:47 »
Вот ... думаю понятно
« Ответ #236 : Апреля 05, 2014, 23:57:10 »
АРКАША,  Вот так всё и было! Спасибо!  :hi:
« Ответ #237 : Апреля 06, 2014, 07:03:28 »
Вот так всё и было!
Должно работать  :ok:
Если мне не изменяет склероз ...
Минус на Сонаре - корпус (алюминиевое основание)
Длинный провод (от Сонара) на + АКБ ,
Короткий на минус (-) или клемму(К) катушки .
Кроткий провод сразу запасован в клемму , крепится на изолированный болтик (шпильку) на корпусе прерывателя , как штатный от контактов .
На Оковской катушке полярность не имеет значения .
Если всё подключено согласно схеме и не работает - регулируй зазор .
Уменьши его до минимального , чтобы при вращении кулачка не загорался зелёный индикатор .
Затем тихонько увеличивай зазор до момента появления зелёного сигнала .
Зелёный индикатор должен гореть при повороте кулачка на 25 - 35 градусов (УЗСК)
При меньшем искра слабая , или отсутствует совсем .
Если всё описанное сверху так и не работает - меняй катушку .
Сонар - электронный прерыватель , но работает как кулачки , размыкая вывод (-) катушки на массу .
Оковская катушка рассчитана на работу с коммутатором , а коммутатор работает по другому принципу - подаёт на катушку короткий импульс (замыкая цепь на массу)  с плавным нарастанием тока , затем резко отключает .
Попробуй подключить КЗ от контактного зажигания .
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2014, 07:46:36 от АРКАША »
« Ответ #238 : Апреля 27, 2014, 19:57:24 »
Димка П был в гостях!  :biggrin:
« Ответ #239 : Мая 11, 2014, 22:07:37 »
Завёл я свой дрындолёт однако!  :blush:
Ответов: 124
от Vitalya
КОЛЁСА ОТ 66-го,мосты УАЗ,вездеход-"МАРС"!!!
Автор 103Раздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 314
Последний ответ Августа 02, 2015, 19:53:50
от 103
Ответов: 135
от 103
Тример плюс картинговые колеса равно обратный трайк
Автор oblynkaРаздел Самодельные
Последний ответ Марта 27, 2013, 12:19:36
от kekekew
Дополнительный привод колеса караката через гибкий вал
Автор fishingmobileРаздел Самодельные колесные вездеходы
Последний ответ Марта 17, 2021, 14:00:20
