Автор Тема: Т-34  (Прочитано 18278 раз)
Оффлайн Олеганыч
Т-34
« : Ноября 10, 2013, 07:06:16 »
принимайте новенького.......
ровно три месяца строил танк......
вчерась первый выезд был....
Re: Т-34
« Ответ #1 : Ноября 10, 2013, 07:29:17 »
Олеганыч:hi:
Подробней о конструкции можно?
Оффлайн Олеганыч
Re: Т-34
« Ответ #2 : Ноября 10, 2013, 07:37:13 »
канеша можно............
я токо с мыслями соберусь.....
Оффлайн Олеганыч
Re: Т-34
« Ответ #3 : Ноября 10, 2013, 07:40:09 »
начал три месяца назад.....
поставил в боксе две школьных парты и начал пислить строгать резать кромсать
Re: Т-34
« Ответ #4 : Ноября 10, 2013, 08:16:00 »
Мы подождем :ok:
Оффлайн Олеганыч
Re: Т-34
« Ответ #5 : Ноября 11, 2013, 15:11:00 »
такое дело.........
надо в салоне полик сделать.....
планирую из алюминия рифленого(квинтет называетсы)
подскажите какой толщины лутше брать...никогда с таким материалом не сталкивался
от толщины очень ценнег зависит сильно.....неохота переплачивать
Re: Т-34
« Ответ #6 : Ноября 11, 2013, 17:19:22 »
такое дело.........
Зависит от ширины пролетов и нагрузки. Мы делаем 1.5мм с подкладками из профиля 20х20.
НО! Я бы заварил пол на танке 1мм сталью, а лучше 1.5мм.
Потому как видел однажды, как валежина-сушина, не заметная в высокой траве, пробивает пол в УАЗе и останавливается в 15см от самого дорогого места... :shok: :shok: :shok:
Оффлайн Олеганыч
Re: Т-34
« Ответ #7 : Ноября 11, 2013, 19:15:43 »
ну такто у танка днище и передний с задним бортом а также борта из 2ки......
а верх обтянул 1.25
вот теперь фальшпол надо сделать чтобы скрыть все агрегаты
Re: Т-34
« Ответ #8 : Ноября 12, 2013, 10:28:32 »
1,5мм на обрешетку из квадратного профиля 20х20х1.5
Оффлайн Cover
Re: Т-34
« Ответ #9 : Ноября 19, 2013, 15:50:53 »
Олеганыч, а где продолжение? :good:
Оффлайн Х А Н Т
Re: Т-34
« Ответ #10 : Февраля 08, 2014, 21:21:20 »
Олег, куда пропал, может танк красишь?
Оффлайн Олеганыч
Re: Т-34
« Ответ #11 : Марта 21, 2014, 21:45:48 »
сорри......что долго небыло тут мну.......
сезон рыбалок затянулмня в омут с головой.....
но скоро снег кончитсы и потребуется вездеход..
покрасил на прозжлой неделе...приступил к сборке..
очень много нерезжонных задач по дизайну...муза чет никак не посетит....
с понедельника выложу фотов маленько....
Re: Т-34
« Ответ #12 : Марта 21, 2014, 22:01:21 »
:hi: Пинка ентой музе дай, чёб пошивеливалась, чай весна на дворе!  :biggrin:
Оффлайн Олеганыч
Re: Т-34
« Ответ #13 : Февраля 03, 2015, 17:35:26 »
:blush:я и забыл про вас....
да и вы про меня тоже наверное...
Оффлайн Олеганыч
Re: Т-34
« Ответ #14 : Февраля 03, 2015, 17:36:11 »
начал подготовку к весне...
если все срастется буду сравнивать с тингером..
