Автор Тема: Помогу приобрести двигатель Казума 800 куб с вариатором  (Прочитано 63417 раз)
Оффлайн Сайгак
  • Дмитрий, быстрая личка тел.89022243334.
  Помогу с приобретением двигателя "Казума 800", цена 65000руб :
Двигатель 800сс+ КПП+вариатор . Модель KZM 368Q. Данный комплект представляет собой установленный на общей станине (платформе) двигатель, коробку переключения передач, бесступенчатый ременный вариатор.  Двигатель 4-тактный, бензиновый ,трех-цилиндровый, водяного охлаждения. Рабочий объём двигателя 800 кубических сантиметров. Мощность 36 л.c. Двигатель укомплектован навесным оборудованием: распределитель зажигания.  генератор. карбюратор,  датчиками давления масла и температуры охлаждающей жидкости.  вариатор,  коробкоа передач (2- в перёд, задняя). Выходной вал на две стороны, без дифа
Вариатор открыли, коробку покрутили...По передаточным....примерно...(дождик,  однако поздняя осень....)
Вариатор очень похож на Сафари, т.е передаточное примерно 2\1- 1\1
Коробка: 1- скорость понижение- 3.8(примерно)
2-я понижение-2, ровно
R- понижение 2.8(примерно)
Итого : понижение от 7.6 (пониженная при трогании) до 2 (2-я,при выходе на обороты )
Двигатель также можно укомплектовать радиатором с электровентилятором и воздушным фильтром
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2013, 14:28:47 от Белый Дом »
Re: Помогу приобрести двигатель Казума 800 :good:
« Ответ #1 : Ноября 09, 2013, 14:03:39 »
Сайгак, :hi: Дима, наверно многим будет интересен редуктор с блокировкой дифференциала для этого двигателя, вал карданный с кпп на редуктор :blush:
Оффлайн Asterix
Дима, а поточнее есть возможность подсчитать ПЧ? У дилера менеджеры в ступор впали от такого вопроса. Предложили купить один и подсчитать самостоятельно  :biggrin:
Оффлайн Андрей 318
Сайгак, Дмитрий, а электронная катушка зажигания (бабина) на этом двигателе идет в комплекте или надо отдельно заказывать?
Оффлайн Сайгак
Катушка не идет...
Поставщик предлогает такую схему, типа так подключали, работает
Uploaded with ImageShack.us
Оффлайн krotox
Сайгак:hi:
 Каков вес всей этой конструкции в сборе ?
Сайгак, оно бы да.... :blush: А есть такие с инжекторами и по другой цене?
Оффлайн Сайгак
Я наоборот искал карбюраторный...
Эти же движки но инжекторные ставят на Матисы и Пиканто..
Но я посчитал переборку движка, вариатор, установка вариатора, коробка, установка коробки....и взял себе готовый агрегат...
Интересная железяка. Оно может покупаться на регулярной основе?
Какой вес у этого супового набора?
Оффлайн Сайгак
Все выходные лил дождь, на днях постараюсь взвесить и точно посчитать передаточные....
Из того что попадалось раньше станина - 12 кг, вариатор - 8 кг.
yukko
Это тот же Ококитаец, только с карбюратором и другой коробкой. 100 кг, может с небольшим.
Оффлайн Андрей 318
Сайгак, Габаритные размеры тоже пожалуйста укажи.
И еще, почему передаточное вариаторных шкивов такое маленькое, у них же от 3:1 до 1:1 обычно бывает?
Оффлайн Сайгак
Покрутили, померяли, взвесили.... :biggrin:...
1скорость- 3,85(четыре полных оборота, без сектора в 1\7)
2скорость- 2.05(два полных оборота и еще чуть-чуть...)
R-              2.85-2.9(три полных оборота, без сектора чуть меньшего 1\7)
ВАРИАТОР- действительно я дурак....: соотношение 74см\22см- по внешнему диаметру(это в нерабочем состоянии), т.е в включенном будет 74\25  Т.Е 3\1
Ремень вариатора почти Бурановский- 32х14х1034
Вес с рамой в которой пришел-142-146кг, вешали электронным безменом....тяжело однако держать вдвоем на весу и боком смотреть на показания... :wacko2:
минус рама, на вид 10кг. Итого 130-135кг в сборе...
По габаритам: промерял каркас в котором пришел двигатель. Практически куб 700х700х700можно убавить по 5-10см с трех сторон
Посадочные на подушки: 310х350мм
Поставщик уверяет, что данный товар практически всегда есть на складе :good:
К нему также есть радиатор в сборе с вентилятором и корпус воздушного филтра... :good:
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2013, 21:44:19 от Сайгак »
Сайгак,
Вроде твой сайт?
http://rubinskdog.ru/index.php?route=product/product&path=64&product_id=164
В профиль добавь.
Ответов: 355
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 21
Ответов: 119
