Автор Тема: механизм реверса для мотоцикла или багги (REVERSE GEARBOXE)  (Прочитано 25961 раз)
Оффлайн Трибунал
Наши американческие "друзья" предлагают за 1190 ихних денех (доставка отдельно) устройство для преобразования направления вращения. Вездеходчикам оно как-то не совсем ажиотаж, но баггисты сразу слюни пустят :biggrin:.
Вот что пишут:
"This is a great little box is rated at over 500 HP in forward. The case is made from cast aluminum  Hi-performance gears and splines.
Splines are 32 tooth TH400 Chevy so you can use a Chevy drive shaft yoke as a donor to build any type of connection flanges you
may need. The gearbox weighs approx. 16 lbs or 7.25 Kilos. Mechanical drawings and mounting suggestions are down the page a bit.......
If the box is use in a jackshaft type configuration outboard bearings should be incorporated in your design. "
О начинке, само собой, ни слова... Какие есть догадки насчет содержимого сей волшебной коробочки, господа самодельщики? Габариты не очень уж и большие. Первой на ум приходит планетарная передача. Но на мотоцикле обороты главной передачи совсем не низкие, считаю, шумно будет. Или нет?
Оффлайн nuf
На похожих изделиях, в описании упоминается планетарка.
ИМХО, даже не планетарка, а цилиндрический или даже конический дифференциал, в котором выходной вал при помощи кулачковой муфты входит в зацепление то с ведущей шестерней, то с ведомой.
Оффлайн Трибунал
эскизик бы простенький... мы бы поняли :blush:
Вот как то так:
Оффлайн ser
вот оно, что-то подобное: http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=57228
Оффлайн Трибунал
При таких вариантах компоновки перекосы в этом редукторе будут не слабые
Подшипников надо кучу. А размерчик-то у девайса
Ну тогда может планетарка с остановленным водилом, с тремя сателлитами, трехпоточная, может быть очень компактной:
Я, кстати, усмотрел разницу оборотов при реверсе, вполне вероятна как раз такая схема...
Ну или со сдвоенными сателлитами обе шестерни внешнего зацепления, тоже многопоточная схема...
И вот это оговорка говорит о том, что при реверсе он не тянет того момента, что при прямой передаче:
С: "This is a great little box is rated at over 500 HP in forward", что означает примерно: Это великая маленькая коробочка передает более 500 л.с. вперед.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2013, 11:23:41 от Юрич »
Оффлайн Трибунал
Я и подумал сразу про планетарный механизм - давно восхищаюсь его свойствами. Одно непонятно - при прямой передаче планетарный редуктор, по идее, должен бездействовать, момент передается с входного вала на выходной напрямую. Ибо, еще раз напомню, планетарка совсем не тихий в плане бесшумности работы механизм (мотоцикл это всё-таки не комбайн). А при реверсе момент идет через входной вал (солнечная шестерня)-> сателлиты -> выходной вал (эпицикл). При этом механизм переключения ходы имеет не большие. Пытаясь представить компоновку, воображение рисует что-то совсем архисложное, абсолютно не вмещающееся в указанные габариты.
Трибунал, есть еще схема цилиндрического дифференциала с двумя шестернями внешнего зацепления и попарно сцепленными сателлитами, оптимально три пары. Тогда диаметр механизма как раз такой и будет!
Выглядит дифференциал примерно так:
Оффлайн Трибунал
Засветились потроха у коробочки в начале темы!
СКБ "Вездеходное Багги"
Автор leon10010Раздел Хобби
Ответов: 208
Последний ответ Февраля 10, 2020, 20:23:27
Вездеходное багги "Иноходец".
Автор Андрей 318Раздел Классическая компоновка
Ответов: 117
Последний ответ Октября 26, 2017, 23:41:11
Вездеходное багги "Сова"
Ответов: 91
Последний ответ Марта 07, 2019, 21:46:10
Вездеходное багги "Дуэлянт"
Ответов: 22
Последний ответ Января 21, 2020, 13:07:11
от самопал
"Клещ" (вездеходное багги 4).
Ответов: 391
Последний ответ Января 11, 2017, 15:17:05
от Андрей 318
