Автор Тема: БМС-4  (Прочитано 43876 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
Re: БМС-4
« Ответ #75 : Октября 01, 2014, 21:35:53 »
С трудом :blush: но осилил КПП (Юрич вал :ok: ) .ну и так по рулевой покрутил чуток.теперь сошка РР не заходит под раму.и меж делом сделал доп рессивер  из газового баллона :biggrin: .ещё по стартерной втулке вопрос. какую лучше ставить с буртиком или нет? предыдущий хозяин ездил без неё :wacko2: :diablo:. может изза этого и покоцало венец чуток?
Оффлайн игорь воронин
Re: БМС-4
« Ответ #76 : Октября 01, 2014, 22:01:27 »
Серег,с чем были трудности,с регулировкой?
Re: БМС-4
« Ответ #77 : Октября 01, 2014, 22:12:53 »
С регулировкой нормально :biggrin: подточил шайбу и :ok:. с синхроном 5. помучидся собирая :blush:. разлетаются в разные стороны пружинки шарики. ну и вилку сразу забыл поставить- поспешил :blush:
КПП 09 первый раз собирал разбирал.
Игорь как регулировать смотрел тут http://tehnoforum.com/index.php?topic=2060.msg171086#msg171086
« Последнее редактирование: Октября 01, 2014, 22:19:08 от сергей 163 rus »
Оффлайн Андрей 318
Re: БМС-4
« Ответ #78 : Октября 01, 2014, 22:58:10 »
До боли знакомая ситуация, :biggrin: я из-за этой пятой передачи, очень много времени потерял :wacko2:
Зато теперь могу этот синхронизатор с закрытыми глазами снять/поставить, разобрать/собрать, не уронив ни одного шарика во внутрь КПП  :blum3:
Re: БМС-4
« Ответ #79 : Октября 01, 2014, 23:04:00 »
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, [сын] ошибок трудных,
И Гений, [парадоксов] друг,
[И Случай, бог изобретатель] :biggrin:
Re: БМС-4
« Ответ #80 : Октября 01, 2014, 23:44:53 »
шарики пружинки .маааааааленькие :wacko2::wacko2::wacko2::biggrin: а я собирал отдельно а потом ставил :blush: в кпп не чего не уронил :biggrin:
Re: БМС-4
« Ответ #81 : Октября 02, 2014, 17:32:57 »
сергей 163 rus, с буртиком задняя (со стороны коллектора) , передняя  прямая и садится в кожух заподлицо .
« Последнее редактирование: Октября 02, 2014, 18:44:01 от АРКАША »
Re: БМС-4
« Ответ #82 : Октября 02, 2014, 17:40:06 »
сергей 163 rus, поспели наконец отражатели, так что дождись, не расчеканивай пока гайки на фланцах.
:ok:
Re: БМС-4
« Ответ #83 : Октября 02, 2014, 19:39:36 »
АРКАША, :hi: поставил прямую.села туго в корпус. крутил вертел с буртиком .как я понял она ремонтная корпус кпп под неё надо рассверливать на сквозь .
Re: БМС-4
« Ответ #84 : Октября 02, 2014, 19:41:33 »
:ok:
Юрич, :hi: даже и не думал . наживил чтоб сороки блестящие железки не утащили :biggrin:
Re: БМС-4
« Ответ #85 : Октября 02, 2014, 22:34:54 »
Не ... она не от этой стенки :biggrin:
С бутриком - это задняя втулка ... ставится в заднюю крышку стартера , где щеточный узел
Re: БМС-4
« Ответ #86 : Октября 02, 2014, 22:44:51 »
Век живи -век учись .СПАСИБО
Re: БМС-4
« Ответ #87 : Октября 02, 2014, 22:47:11 »
Вот так вот, а мог проспать всё! :blum3:
Re: БМС-4
« Ответ #88 : Ноября 07, 2014, 19:40:43 »
Штаны победи (2 раза :blush: ) крепления двигателя тоже (один раз).
баламут36, Сашок за гофру спасибо :good:. дождалась она своего :biggrin:
Re: БМС-4
« Ответ #89 : Ноября 07, 2014, 20:13:22 »
баламут36, Сашок за гофру спасибо . дождалась она своего
Рад был помочь! :ok:
