Автор Тема: Роликовоприводный болотоход МураШеК  (Прочитано 40871 раз)
Оффлайн Georg
Приветствую участников форума!
Пусть мой МураШеК полазит и по здешним техническим джунглям :blush:
Мурашек с рестайлингом 2013г.
ТТХ Мурашека:
Цельнорамный (профиль 20х40)
Колесная формула 6х4
Привод роликовый
Колеса задние- 1100х400х21(ободраны снаружи) на дисках от Divа
Передние-1065х480х18(потроха КФ)на дисках из барабанов стир.машин
Подвеска задние- балансирная (на бронзовых втулках), перед- однорычажная( от квадроцикла ЗДК 4ШП)
Двигатель Лифан 182 13л.с
Вариатор Сафари-каюр,
Редуктор муравей,
Карданы жигулевские обрезанные
Рулевое 08
Тормоза передние барабанного типа, раздельный тросовой привод
Вместимость-водитель плюс два пассажира, плюс поклажа
Общий вес уточняется ( на воде зад тонет по оси, перед до дисков).
Re: Роликовоприводный болотоход МураШеК
« Ответ #1 : Октября 22, 2013, 19:47:57 »
Georg, добро пожаловать! :preved: :hi:
Я вашу машинку вспоминал. Колёски вызывали сомнение, но теперь вроде проблема решена :good:
При таком раскладе проходимость должна быть завидная. Расскажите ощущения от езды. Как себя подвеска показывает? Где используется машинка? Сколько проехала, какие косяки вылезли? :hi:
« Ответ #2 : Октября 22, 2013, 20:25:24 »
Georg:hi:
Фото колеса с протектором и роликом по крупнее можно?
« Ответ #3 : Октября 22, 2013, 22:13:10 »
Georg, и как поворачивает расскажи :blush:, когда вперёд едешь и назад :blush:
Оффлайн Georg
« Ответ #4 : Октября 23, 2013, 12:31:08 »
Всем привет !
Пишу с телефона ,буду краток. Фото позже закачаю.
С новым двигателем успел немного поездить. Видео некому было поснимать. Но мне понравилось. Мощности достаточно чтобы на средних оборотах заехать на дорогу с болота. Отсыпка около метра под углом 30-45 градусов. По болоту идет тоже не сильно напрягаясь. Балансир глотает довольно большие кочки. Ждешь что треханет, а едет как по ровному. Задним ходом идет легче, а в поворот входит так же. Я правда катался без груза, а передок сильно легкий получился. На болоте рулить лучше .
Оффлайн Georg
« Ответ #5 : Октября 23, 2013, 14:23:37 »
Про косяки вместе с фотками расскажу, так будет понятней.
« Ответ #6 : Октября 23, 2013, 16:28:48 »
Ждём, интересно :blush:
Оффлайн Georg
« Ответ #7 : Октября 24, 2013, 07:11:50 »
Да, по раздельным тормозам хочу рассказать. Поначалу были тросовым приводом на бурановские диски, стоявшие на полуосях роликов. Эффекта ноль. Машина просто замедляла ход и движок чах. Сейчас тросовой привод на барабаны передних колес.эффект есть, но только на твердом. На болоте помощи особой не ощутил. Двигатель напрягается только больше и все. Может быть при более мощном двигателе и эффективность проявится. А может надо просто научиться правильно пользоваться...
« Ответ #8 : Октября 24, 2013, 09:01:48 »
Georg:hi:
Подробней устройство заднего ведущего моста можно?
Можно с фото :blush:
Оффлайн Georg
« Ответ #9 : Октября 24, 2013, 09:27:22 »
Доберусь до компа и все покажу :ok:
Оффлайн Georg
« Ответ #10 : Октября 25, 2013, 12:30:20 »
Ну вот залились фотки.
Диаметр ролика по зубам 300мм
С Каюровского варика звездой Z14 на промвал Z24, явовской цепью, далее со звезды вала Z11 на звезду Z21 редуктора муравей ижевской цепью(редуктор на фото не установлен). Потом короткими карданами на полуоси с роликами.
Полуоси вращаются на конических подшипниках в узле качания балансира (удлинил ступицу муравья и поставил бронзовую втулку, которая своей резьбовой частью входит в цапфу, закрепленную на раме).
На концах балансиров установил вот такие роликовые упоры, которые при качании балансира катаются по бортам кузова от одного ограничителя до другого и ограничивают боковые деформации узла качания. Втулка короткая а рычаг большой вот и результат. Посмотрю как будет себя вести, если что, переделаю на подшипники.
Вот вкратце и все. На вопросы отвечу, хотя вроде все и так просто .
« Ответ #11 : Октября 25, 2013, 16:54:43 »
Georg:hi:
У тебя получился самый бюджетный вариант на роликах, просто и незатейливо. :good:
1. Ролики сильно бьет, как центровал?
2. Какой пробег на данной схеме?
3. Диф от муравья как поживает?
4. Мост от квадрика почему снял?
Профиль на ролике протрёт со временем.
Оффлайн Georg
« Ответ #12 : Октября 25, 2013, 18:00:07 »
1. Основа толика -диск муравья . Сварил в простом кондукторе.
2.пробег около 100км.
3. Редуктор прекрасно живет. Спасибо ролику.
4. Блокировка оказалась лишней и пониженка тоже.
А зубы на роликах надо будет наварить квадратом. Да.
« Ответ #13 : Октября 25, 2013, 19:23:00 »
Georg,
Минималка-максималка примерно какая?
Движка хватает тащить по ковру, имею в виду когда на пузе уже?
Оффлайн Georg
« Ответ #14 : Октября 26, 2013, 11:03:22 »
Минималка  где то 2 - 3 км/ч, максималка около 40 (ограничитель оборотов не убирал на движке).
На пузе еще не приходилось ездить, но думаю потихоньку будет ползти. Хотя я придерживаюсь принципа: Прямо-ближе, а в обход- быстрее. На пузе у нас только Тромы ездят уверенно ИМХО :good:
Ответов: 40
от АЛ Ш
Продам лодку болотоход Goonch river hanter
Автор Гоняющий кулибинРаздел Продам
Последний ответ Марта 05, 2020, 09:20:35
