Автор Тема: 4WD хочу.  (Прочитано 19544 раз)
Оффлайн Shevas
Re: 4WD хочу.
« Ответ #15 : Октября 22, 2013, 07:37:25 »
Мы пошли по пути полновременного привода с несимметричным межосевым дифференциалом, и как мне кажется, не просчитались и на этот раз! Машина прекрасно управлялась и динамично разгонялась по мартовской слякоти. Думаю, задачка из фильма про чайника на льду, для нашей дорожной квадры как раз подошла бы по стилю езды: управляемый занос задних колес при стабильной тяге передних.
Идеальной блокировки не бывает. У каждой есть свои плюсы и минусы. Если бы та же вискомуфта имела большой ресурс,то можно было бы еще думать. А то она,как и самоблок Квайф,сильно быстро изнашивается от того,для чего она и создана-от частых буксований. Плюс к тому,есть момент непредсказуемости. Может вдруг подключиться в скользком повороте и спровоцировать занос,когда этого не ждешь.
У блокированного привода есть один, но очень крупный недостаток: циркуляция мощности в трансмиссии и плохая управляемость в режиме полного привода. Поэтому и на УАЗах и на ЛуАЗах и на грузовиках после преодоления сложных участков полный привод отключают.
Применялась и очень широко эта схема, и до сих пор применяется, но только на дешевых машинах...
Есть такой недостаток. Но с другой стороны,полный привод нужен именно на этих сложных участках,а когда выбрался на нормальную дорогу,отключил и едешь дальше на комфортном переднем. Именно поэтому эта система мне лично кажется самой оптимальной.
Вискомуфте нашли лучшую замену - электронно управляемая электрическая муфта четче и быстрее срабатывает и управляет не только подключением моста, но и блокировками дифференциалов. Прогресс не остановить, то что во времена квадры начали применять на супер дорогом Порше, сегодня можно найти во многих паркетниках... Ну и хорошо!
Электронно управляемая электрическая муфта тоже далеко не идеал. У знакомого на Соренто,например,периодически и на сухом асфальте электроника врубает передок,от чего идут ударные нагрузки на трансмиссию. А для межколесных блокировок эта система оптимальна для паркетников,которые редко съезжают с асфальта. При частых буксованиях тормозные колодки становятся расходниками. Вроде уже появилась какая-то новая система,которая не тормозит буксующее колесо,а наоборот раскручивает отстающее,но о ней я пока отзывов еще не слышал. В любом случае,механика всегда будет эффективней(ИМХО). Сейчас есть уже механический автоматический межосевой дифференциал,правда только для Нивы. По отзывам,работает великолепно и помогает сохранять курсовую устойчивость и проходимость на любых скоростях.
литейная оснастка нужна, зуборезка грамотная, ну и термичка...
Для себя только оснастку делать нерентабельно
Извините за глупый вопрос,но что такое "литейная оснастка" ?
В ниссановских коробках есть электро муфта подключения заднего моста.
То есть принудительная ?
Мост наверно будет проще, но смотреть надо может и независимую можно.
Что такое "независимая" ?
Re: 4WD хочу.
« Ответ #16 : Октября 22, 2013, 08:15:17 »
Ed., обижаешь!
Я же сразу это предлагал:
Подбери себе на европейских разборках что-нибудь типа Фольксвагена Синхро или "с" Японии шо то попарт-таймовее... Не надо браться на вскидку за такие проекты, ничего хорошего не выйдет.
:blum3:
Да и какой смысл заниматься разведением человека, который четко обозначил свои возможности: 1500-2000 баксов на всё... :sarcastic_hand:
Даже готовую машину, очень бывшую в употреблении, за такие деньги не найдешь.
Независимую подвеску на точки крепления кузова 2108 могу вспомнить, удачная получилась по кинематике, специалисты помогали.
Оффлайн Ed.
Re: 4WD хочу.
« Ответ #17 : Октября 22, 2013, 09:18:50 »
Shevas,
тоесть на прямую. кнопку нажал зад включил, жестко. кнопку отжал выключил.
на ниве сзади мост, с переди независимая.
Юрич,
вдруг еще где 48 найдет.  :biggrin:
Re: 4WD хочу.
« Ответ #18 : Октября 22, 2013, 09:23:07 »
Юрич,
Цитировать (выделенное)
:rofl: :rofl: :rofl: :good:
Тогда предложение в силе!  :ok: Вот товар:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=188.msg129854;topicseen#msg129854
« Последнее редактирование: Октября 22, 2013, 13:32:36 от puika »
Оффлайн Shevas
Re: 4WD хочу.
« Ответ #19 : Октября 22, 2013, 09:29:12 »
Почему на все ?! Машина есть,а на переделку машины,которая стоит около 5000 долларов тратить больше не вижу смысла,так как за эти деньги можно взять уже готовый парт-тайм.
Может я туплю,конечно,но на Ниве и спереди тоже мост..?
Оффлайн Ed.
Re: 4WD хочу.
« Ответ #20 : Октября 22, 2013, 09:46:59 »
Shevas,
О, первая здравая мысль.  :good:
Сравни передний мост нивы и передний мост уаза. какие видишь различия?
Оффлайн Shevas
Re: 4WD хочу.
« Ответ #21 : Октября 22, 2013, 10:36:53 »
Имеется ввиду зависимая и независимая подвеска ?
На Тарзаны,кстати,тоже в задок ставили передний мост от Нивы. По этой же причине ?
Оффлайн Ed.
Re: 4WD хочу.
« Ответ #22 : Октября 22, 2013, 12:31:10 »
Shevas, не знаю че там с тарзаном, не нравится он мне.
Ты хочешь за 2000$ что-бы тебе под ключ внедрили 4вд? сомневаюсь.
Re: 4WD хочу.
« Ответ #23 : Октября 22, 2013, 13:40:55 »
на 9.20 мин независимая .
Оффлайн Shevas
Re: 4WD хочу.
« Ответ #24 : Октября 22, 2013, 15:44:51 »
Познавательная статья на эту тему... http://www.autoventuri.ru/Off/Math/Pod.htm
Это меня и интересовало ! За 7000 долларов уже можно взять Патрика с огромной спалкой,хоть он и бегемот.
Хочу сделать трехточку и ковш на гидравлике, но я рукожоп
Автор anaschuРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Июня 26, 2024, 19:13:46
от anaschu
Хочу взять Stels 300 отговорите
Автор СаняРаздел Квадроциклы
Ответов: 25
Последний ответ Января 18, 2015, 01:38:30
от Shig
Хочу гараж!
Автор DilРаздел Гараж
Ответов: 182
Последний ответ Апреля 10, 2013, 11:28:37
от Nitro
