Автор Тема: КОЛЁСА ОТ 66-го,мосты УАЗ,вездеход-"МАРС"!!!  (Прочитано 306289 раз)
Оффлайн 103
Re: КОЛЁСА ОТ 66-го,мосты УАЗ,вездеход-"МАРС"!!!
« Ответ #225 : Января 03, 2014, 21:34:49 »
103, а руль крутить пробовал? Количество оборотов? Не слишком острый получится? Там кулиска неравноплечая :blush:
Да,неравноплечная кулиса...
Крутить пробовал...тяжко...
Количество оборотов не знаю...но вроде не мало..Посчитаю..Как с ГУРом будет-не знаю..
« Ответ #226 : Января 03, 2014, 21:41:40 »
103, на месте и должно тяжело, на то и ГУР :ok:
Посмотри обороты руля 2,5 от края до края или около того. Если получится меньше двух, будет очень непривычно рулить, сам наступал на эти грабли.
Оффлайн 103
« Ответ #227 : Января 03, 2014, 22:10:41 »
Dil,
Попробую..отпишу...
Буду на месте строительства 6-7-го января.. :biggrin:
« Ответ #228 : Января 09, 2014, 16:12:05 »
103, это же ты на лунках интересовался колёсами от скрепера ?
продублирую тут
автор, тема по обдирке и тема про вездеход на таких колёсах есть на пневмоходах, но к сожалению администрация портит ссылки на конкурирующие форумы. ЛС у меня так же отключена  :)
шина получается 1600х600, автор есть у нас http://tehnoforum.com/index.php?action=profile;u=233
Оффлайн 103
« Ответ #229 : Января 09, 2014, 20:34:13 »
gudvin,
ДА,Я!!
 Спасибо за инфу..
Я точно не "потяну" такие колёса... :pardon:
да и вездеход,на них,должен быть -МОНСТРОМ!!!
« Ответ #230 : Января 09, 2014, 21:37:26 »
gudvin, 103,
С: "Мерило всем вещам есть человек!" Умный человек сказал...
ИМХО, если такие поворачивать, то в 2,5 метра с трудом уложишься. а переломка будет громоздкая и тяжелая в управлении...
Мой земляк, Селик Похрин, для Киевского конкурса на лунках делал с большими колесами переломку с подвеской, такие колеса однозначно требуют колесных редукторов! А если начнется сейчас мосты от КамАЗа, рессоры от МАЗа, крылья от КрАЗа...В Омске делают уже взрослые машинки с колесами 1700х1000.
Оффлайн 103
« Ответ #231 : Января 09, 2014, 21:58:53 »
Юрич,
БИГФУТЫ-наступают :blush:
Оффлайн 103
« Ответ #232 : Января 24, 2014, 21:18:46 »
Приветствую друзья!!! :hi:
У нас морозы по20-ть..
Строительство "заморожено"
...а вот мысли в голове гуляют.... :wacko2:
Пришла,такая мысль..
А что если добавить к "МАРСУ"..ещё один мост? В зад добавить..
Сделать 6-ти колёсным..
Колёса сделать не проблема,доноры есть,мост найду!!!Раздатку ,ещё одну НИВКину.знаю где взять..если что..
А вот над трансмиссией заднего моста.."ломаю" голову..
Может чё посоветуете? :blush:
А может вообще .НЕ СТОИТ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ!!! :biggrin:..
Оффлайн 103
« Ответ #233 : Января 24, 2014, 21:37:21 »
вот такая схема,как? будет работать? :blush:
« Ответ #234 : Января 24, 2014, 23:01:22 »
103, циркуляция мощности съест все плюсы привода 6х6...скорости колес заднего моста сильно отличаются от передних двух, особеннопри включении пониженной передачи в раздатке... :wacko2:
Присмотрись к трансмиссии Петровича, имхо, лучше не придумать...
Оффлайн 103
« Ответ #235 : Января 24, 2014, 23:15:26 »
Юрич, да!!.. :ok:
но можно третий мост "прилипить " к раздатке...но не выдержит нагрузки..Это точно.. :wacko2:
..трансмисия "ПЕТРОВИЧА"..очень мудрённо..Не мой вариант..
« Ответ #236 : Января 24, 2014, 23:25:06 »
Ну тогда, хотя бы сделай отбор мощности от среднего моста, той же цепью...
Кстати в том месте, где ты нарисовал, достаточная по прочности звездочка не умещается. С натяжкой можно многорядную с малым числом зубов сделать...Ты прикинь момент на ней и всё сам поймешь...
« Ответ #237 : Января 24, 2014, 23:28:05 »
На твои мосты так и просятся колёса ВИ-3, там более с обдиркой проблем нет, как я понял. Проходимость улучшится, веса с гемороя будет меньше чем с 6х6.
P.S. А колёса от велосипеда продай на лёгкую трёшку или куда нибудь в рязань, только там такой типоразмер ещё применяют  :biggrin:
Оффлайн 103
« Ответ #238 : Января 24, 2014, 23:29:07 »
Юрич, если делать от среднего моста,"отбор",то прикинь нагрузка какая будет,на без того "слабую"НИВКИНУ раздатку...Да и хвостовик среднего моста..будет на износ работать... :blush:
Оффлайн 103
« Ответ #239 : Января 24, 2014, 23:31:42 »
gudvin,
..не могу найти ВИ-3...от УРАЛА есть и ещё вот эти...
« Последнее редактирование: Января 24, 2014, 23:35:32 от 103 »
Автор AsterixРаздел Продам
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
