Автор Тема: Конструирование длинноходового электромагнита  (Прочитано 25256 раз)
shum d
Еще рассматриваю вариант, где один мотор крутит вал с маховиком а на этом валу несколько электромагнитных муфт сцепления с короткими рычагами :smile: При включении муфты на короткое время рычаг проворачивается вместе с валом и дергает за веревочку   :ok:
Но тут много механики :wacko2:
Но надо продумать конструкцию муфты... может найдется лаконичное простое решение.
Ты что звонаря уволить хочешь?
shum d, увольнять некого, мало их  :blush:
shum d
Ну так с этого и начать надо было.
shum d, да ладно! Я нормально изложил суть проблемы. Только механика и электромеханика подходят. :biggrin:
На втягивающих у меня есть макет, но там ход мал и хорошо получается только с 24в питанием. Буду думать в сторону электромагнитной муфты + втягивающее.
shum d
У самого то языка ход может быть и не большой.
Оффлайн Шурик
,точно!..нужен рычаг :blush:
OFF-ROAD36, вспомни принцип кулачкового пресса или гильотинных ножниц. Маховик крутится и когда надо сцепляется с шатуном, быстренько туда-сюда...
Dil,  хотелось избежать механики. :pardon:
Оффлайн Клос
OFF-ROAD36,
Очень давно, в школе, делали макет электро пушки; на алюминиевую трубу от пылесоса наматывались секционные катушки, между секциями было 5см, снаряд - металлическая машинка, управлялось вручную шаговым искателем с телефонной станции, т. е. напряжение подавалось на первую, переключалось на вторую, третью и так далее, - как то работало,  даже на конкурс попало. Может поможет.
shum d
Я почему говорил что вводных мало, потому что на первый взгляд не важные могут сильно влиять на результат. В данном случае нота должна прозвучать именно тогда когда нужно и не ждать пока маховик совпадет с кулачком как на вышеозначенном оборудовании, хотя признаться у самого была такая же мысль.
Я к чему это; если ход языка не большой то вполне можно применить промышленные электромагниты, если язык слишком тяжелый то его вес скомпенсировать немного пружиной, а что бы не было лязга электромагнитов нужен упор – демпфер и возможность его настройки.
Язык должен успеть набрать скорость, потому сильно подтягивать его к краю колокола для того, чтобы короткоходной потяжкой ударить - нежелательно, звук будет неполный, как мне кажется...
А где посмотреть на промышленные электромагниты?  :blush:
shum d
Я точно не звонарь, и с этим искусством не знаком, но на сколько могу понять по телепередачам ход языка там короткий, веревкой подтянут к самому колоколу.
Магниты http://www.rele.ru/m/ru/prod7-19.htm
shum d
shum d, а на постоянку 12-24В есть что-то?
Переменка нежелательна по КПД и проблемам обеспечения бесперебойного питания.
shum d
С постоянкой другая проблема, магнитопровод может намагнититься и не будет срабатывать должным образом. А с обеспечением безперебойного, так преобразоветели есть.
