Автор Тема: Теплоизоляция  (Прочитано 14263 раз)
Теплоизоляция
« : Ноября 07, 2011, 00:52:35 »
Есть несколько схем-таблиц. думаю лишними не будут.
Сравнительная данные теплопроводности для различных утеплителей
Ниже приведены сравнительные данные по теплопроводности для различных материалов, используемых при строительстве (Табл. 1). А также таблица 2, в которой определяется, какая толщина стены (изоляции или ограждения) потребовалась бы для достижения заданного коэффициента теплоизоляции (если стену делать из однородного материала). Иными словами стену из широко распространенного красного кирпича толщиной в 2,8 метра по тепловым свойствам заменит прослойка стекловаты "ISOVER" толщиной в 14,3 сантиметра.
Табл.1 Расчетные значения теплопроводности для различных материалов
Вт/ м2с   Материал
0,95   Кирпич силикатный
0,8   Кирпич полнотелый красный
0,5   Кирпич пустотелый крупноформативный
0,5   Керамзитобетон
0,28   Стеновые камни из аэрированного легкого бетона
0,15   Деревянный брус
0,04   Жесткие и полужесткие мин. плиты (отечеств. пр-ва)
0,04   Жесткие и полужесткие мин. плиты "PAROC"
0,041   Стекловатные материалы "ISOVER"
0,045   Стекловатные материалы "URSA" М-15; М-17
0,038   Пенополистирольные плиты "ИЗОТЕК"
0,038   Пенополистирольные плиты "UREPOL"
0,038   Вспененный полиэтилен "Steinophon -290" и энергофлекс
0,033   Базальтовое супертонкое волокно
Табл.2 Расчетная толщина ограждения
Условная толщина ограждения (изоляции)
в см   Материал
332   Кирпич силикатный
280   Кирпич полнотелый красный
175   Кирпич пустотелый крупноформативный
175   Керамзитобетон
98   Стеновые камни из аэрированного легкого бетона
52   Деревянный брус
14   Жесткие и полужесткие мин. плиты ( отечеств. пр-ва)
14   Жесткие и полужесткие мин. плиты "PAROC"
14,3   Стекловатные материалы "ISOVER"
15,7   Стекловатные материалы "URSA" М-15; М-17
13   Пенополистирольные плиты "ИЗОТЕК"
13   Пенополистирольные плиты "UREPOL"
13   Вспененный полиэтилен "Steinophon -290" и Энергофлекс
11,5   Базальтовое супертонкое волокно
Для тех, кто в танке и каске. в метрах табл №2
в см   Материал
3 м 32 см    Кирпич силикатный
2 м 80 см   Кирпич полнотелый красный (из него делают обычные кирпичные дома, облицовка силикатным, в стандарте стена 0,51 м)
1 м 75 см   Кирпич пустотелый крупноформативный
1 м 75 см   Керамзитобетон (из него делают, делали, крупноблочные и панельные дома. в стандарте толщина стен 0,39 м )
0 м 98 см   Стеновые камни из аэрированного легкого бетона (пенобетон, и думаю ячеистый бетон)
0 м 52 см   Деревянный брус
0 м 14 см   Жесткие и полужесткие мин. плиты ( отечеств. пр-ва)
0 м 14 см   Жесткие и полужесткие мин. плиты "PAROC"   (плиты. это которые тюками. примерно 0,5х0,5х1 метр в них квадратная мин вата- базальтовая и прочая вата-волокно)
0 м 14,3 см Стекловатные материалы "ISOVER" рулоны (я брал рулон диаметром примерно 30 см длинной 1,2 метра в нём 20 м2 толщиной 5 см.
0 м 15,7 см   Стекловатные материалы "URSA" М-15; М-17 (где то то же самое. на самом деле всё призрачно)
0 м 13 см   Пенополистирольные плиты "ИЗОТЕК" (последние две позиции банальный пенопласт, аналогичный упаковочному)
0 м 13 см   Пенополистирольные плиты "UREPOL"
0 м 13 см   Вспененный полиэтилен "Steinophon -290" и Энергофлекс (что это такое и следующее, я не интересовался.)
0 м 11,5 см    Базальтовое супертонкое волокно
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 00:56:53 от Саня »
