Автор Тема: Короткий болотоход от Александра 165  (Прочитано 376211 раз)
« Ответ #270 : Августа 26, 2017, 12:01:28 »
Пробовали нет подогнуть лопасти трехлопастного винта 8"и обкатать его?
Жизнь в деревне оставляет на творчество совсем мало времени.   :pardon: На выходные ездил на рыбалку, 25  км в одну сторону по лесной реке. Сцепление Полка отработало на +5! Кожух сцепления снизу открытый, на ощупь барабан сцепления достаточно горячий, но вода не кипит.  Винт доработать просто не успел. Винт Кулибина ПН Отработал на отлично по мелям. Плёса по 100 метров с глубиной 10-15 см проскакивал на ура!
Винт обязательно доработаю и испытаю!
Оффлайн Зорин В.Г.
« Ответ #271 : Августа 28, 2017, 20:40:23 »
День добрый. Я новичек. Подскажите какой мотор лучше взять для узких заросших проток, и речушек ,планирую ставить на лодку ПВХ Солар 380
« Ответ #272 : Августа 28, 2017, 21:14:11 »
Зорин В.Г.,  ответил в личку  :ok:
« Ответ #273 : Октября 24, 2017, 09:24:18 »
Заменил внутреннюю начинку дополнительного глушитель.
Во внутрь вставил две перегородки, в виде крыльчатки, наподобие этой, только развод лопастей сделал с зазором в 2мм
Выхлоп стал значительно тише.  Перестало звенеть в ушах после поездки.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2018, 17:31:03 от remix59 »
« Ответ #274 : Сентября 01, 2018, 20:36:04 »
Александр165, Приветствую! Что- то Вас давно не слышно. Пробовали нет подогнуть лопасти трехлопастного винта 8"и обкатать его?
Хочется узнать результаты для 15-ки.
Сегодня удалось выкроить время на испытание винтов Полка. Трехлопастному отформовал кромку, сделал так называемый интерцептор и чудо- винт заработал! Скорость в одну харю 25 км.  на Прогрессе. Перестал хватать воздух и терять упор.  Поставил  винт Полка 9х6. Скорость 25. При старте подхватывал воздух.  Тут же ему сформировал интерцептор и скорость получил 30 км. на полном и 25 на среднем газу. Перестал хватать воздух. Но это все при пустой лодке. Нужно проводить натурные испытания в поездке с грузом. Надеюсь вырваться в дальнюю поездку   :ok: Да, совсем забыл. Поставил полученный комплект быстрого старта на сцепление. Удивительно, но барабан сцепления стал холодным после поездки. Т.е не стало пробуксовки сцепления. Но повторюсь, лодка без груза.
Оффлайн boosser
« Ответ #275 : Сентября 02, 2018, 08:43:32 »
Александр165,
Как ощущения с трехлопастным, перекручивается или уже в натяг? Если есть запас мощности, то это самое то, чтобы лодку подгрузить.
« Ответ #276 : Сентября 02, 2018, 09:41:50 »
boosser, с трехлопастным идёт в натяг,  Если заглубить. Нужно пробовать варианты. А на это нужно время которого катастрофически не хватает.
« Ответ #277 : Сентября 05, 2018, 10:12:10 »
Сварил ключ для винта, теперь открутить винт стало просто.  :ok:
Оффлайн Рыбак
« Ответ #278 : Марта 27, 2020, 22:11:19 »
Александр165, добрый вечер подскажите пожалуйста. С напарником хотим преобрести болотоход 30л.с у Алексея Гордеева лодка Аляска тонна мы новички пойдет ли наш комплект? Река горная каменистая загрузка 350 400кг подниматься 70км
« Ответ #279 : Марта 27, 2020, 22:16:41 »
Привет. Ответил в личку.
« Ответ #280 : Июня 10, 2020, 10:17:49 »
Нашёл время прокатиться по речке на болтике с Лифан 15. Как всегда взял с собой кучу винтов. Первым поставил винт Полка 9х6 (диаметр 230мм).
Это который с нитроцементацией. Сделал ему заточку передней кромки и о чудо! Мотор крутил его достаточно легко даже на ямах. Скорость против течения 22, по течению 26. До заточки против течения 20 в надрыв. В прошлый раз после первых камней двигатель не мог набрать обороты
 Лодка  Прогресс 2 с убранным килем (баржа). Два человека, собака 30 л. бензина, бензопила.
На форуме советовали не ездить по каменистым речкам, но это не для меня. Других речек нет, не считая Печоры где достаточно обычного ПЛМ.
Первые 20 км где песчаное дно и редкие камни ехали на этом винту. Когда пошёл галечник поставил винт Кулибина ПН  с нержавейки на 8 дюймов (диаметр 200мм.).
Скорость против течения 16-18. Но зато все каменистые перекаты он отработал на отлично. Осталось пару маленьких зазубрин.
Ещё разница в уводе румпеля в сторону. Винт Полка работает с ощутимым уводом, пришлось максимально сдвигать мотор влево по ходу лодки. Придерживал румпель коленкой, чтоб рука не уставала. Поставил винт Кулибина ПН и увод прошёл, совсем. По положению винта над водой. Винт Полка работает в половину лопасти, винт Кулибина погружается до ступицы.
На 120 км ушло 20 литров бензина. Причем с винтом Полка была заметная экономия. В очередной раз порадовался по работе автосцепления от техномастера. На обратную дорогу те перекаты, что проходил вперёд  не сбрасывая газ, лодку приходилось тащить по гальке, не глуша двигатель, тем самым экономя ёмкость аккумулятора.  :pardon:
« Последнее редактирование: Июня 10, 2020, 10:24:03 от Александр165 »
« Ответ #281 : Июня 10, 2020, 12:09:38 »
Сверху экран над винтом не используется?
« Ответ #282 : Июня 10, 2020, 13:10:02 »
А почему кулибинский не поднимал в пол лопасти, не потому ли что не едет или от полка не загружал до ступицы?
« Ответ #283 : Июня 10, 2020, 13:40:11 »
Serjio.,  Тримом выставляю максимальную скорость по навигатору, но винты совершенно разные, как и результат.
« Ответ #284 : Июня 10, 2020, 13:43:57 »
Adler,  Практически нет, Ездил и без него. Ну если только брызги меньше по сторонам летят. Всё хотел снять работу винтов, но с телефона одной рукой неудобно на скорости, речка узкая. А напарник  не догадался.  :pardon:
Продам Вездеход-болотоход (переломка) на кулаке ГАЗ-66
Последний ответ Декабря 04, 2018, 06:18:28
от ТюмВездеход
