Автор Тема: Короткий болотоход от Александра 165  (Прочитано 376279 раз)
Оффлайн boosser
« Ответ #255 : Августа 10, 2017, 20:27:28 »
Александр165,
Всем добрый вечер! Я уж так думаю, что Вам Александр, винты пешком ( нарочным) послали,  :biggrin:  ждем подробный отчет.
« Ответ #256 : Августа 10, 2017, 20:32:54 »
Если всё было бы так, то уже был бы отчет...
Послали так послали, почтой России  :good: я думаю винт в пути...
« Ответ #257 : Августа 10, 2017, 21:29:10 »
Винт получил. Качество как всегда   :good: В субботу обкатаю винты. Вот с тахометром засада, подключил его к мотору, а он не работает совсем.  :pardon: отправил обратно поставщику. Выписал подобный с али.
Оффлайн boosser
« Ответ #258 : Августа 10, 2017, 21:45:39 »
Тахометр, это ничего, только не заставляйте видео музыкой, мы и так поймем. GPS желательно не забыть.
Главное, понять характеристки винта, мотает ли траву, есть ли воздушные прохваты по сравнению с 2х лопастным и как упор на разных режимах.
У вас винт трехлопастной 8*5 с увеличенной лопастью?
« Ответ #259 : Августа 10, 2017, 22:22:04 »
винт с широкими лопастями, рядом винт Кулибина пн
« Ответ #260 : Августа 12, 2017, 17:24:59 »
Сегодня испытывал винты, два от Кулибина пн, один американский 8х4, винт полка 8х5.
Винты Кулибина ПН с разным шагом. Прогрес 2 разгоняют 20-24 км. Работают в полупогружном режиме. Причём скорость нужно ловить винтом подъёма. Чуть ниже или выше подъём скорость сразу падает. !5 см глубины идут очень легко.
Американский идёт хуже. Ложка(интерцептор) у него слабо выражена. 18-20км.
Винт Полка. Что бы тронуться с места, проситься максимально уйти под воду. Над винтом образуется воронка и подсос воздуха без плиты не дает движения. После того как набрана скорость, идёт периодический подхват воздуха на заглублённом моторе и соответственно идут рывки в движении. Скорость сильно не меняется от работой оборотов.  идёт 15 км. По мели не едет, т к только его переводишь в кавитационный режим подъёмом, схватывает воздух и теряется упор. Думаю вся проблема в отсутствии интерцептора.
Пока для себя решил, что необходимо поставить щиток над винтом (открутился на ходу), не ездить без кожуха сцепления , т.к ремни ловят брызги воды  от винта при отсутствии щитка.
Поменять лодку, т.к такое корыто как Прогресс  трудно разогнать.
« Ответ #261 : Августа 12, 2017, 19:29:53 »
« Ответ #262 : Августа 13, 2017, 08:45:44 »
Да эта проблема не однократно говорилась, что в полупогружном режиме винт теряет упор.
Если есть возможность, то отогните кромку и посмотреть куда это поведет, его уже всё равно не испортишь  :sad:
Я на двухлопастных отогнул на 10 гр. но пока не пробовал. Как говорится формой овладел, теперь нужно тонкости понять  :smile:
« Ответ #263 : Августа 13, 2017, 10:15:24 »
polk,  без лопаты тут трудно что то понять.  У меня был такой же момент с американским винтом. Лодка была гружёная и больше 9 км не шла. Искал варианты, поднимал, опускал дейвуд, после снял кожух винта. Лодка вообще остановилась, воронка над винтом вьётся, а упора нет  :pardon:.  Т.ч как восстановлю лопату попробую ещё разок и уже после этого попробую гнуть кромку.  Кстати каким способом ты её формируешь?
« Ответ #264 : Августа 13, 2017, 12:25:08 »
Я зажимаю кругляк в тиски, пятаком вверх. Прижимаю к нему лопасть, она встает под наклоном и по кругу обстукиваю молотком. Для того, что бы кромка была ровной делаю упор от круглика на 10 мм. При загибе лопасть все время проворачиваю, так что бы упор лопасти был в месте удара.
Вот рисунок для наглядности, правда у меня всё посложнее даже на первый раз сделано, но так будет проще.
Кругляк, простаку примерно 10 мм и пластинку - упор зажимаете в тиски. Можно всё сварить, что бы не сдвигалось. И лопасть, как уже написал, поворачиваете во время загиба и гнете кромку до нужной величины. Комку гнем вниз, бьём по задней кромке лопа
На рисунке у меня лопасть с правым вращением получилась, но главное принцип показан  :smile:
« Последнее редактирование: Августа 13, 2017, 12:29:08 от polk »
« Ответ #265 : Августа 13, 2017, 14:21:06 »
polk,  этих строк мне хватило, что бы понять сам процесс, привязав к фото полученного результата.  Только в этом случае получается острый угол, что есть нехорошо. У пятака не должно быть острого угла.
« Ответ #266 : Августа 13, 2017, 19:37:29 »
Да конечно там должен быть радиус. Как я написал это просто проба. Я ведь не делаю винт сразу, я делаю заготовки, делаю законченные макеты я просто ищу результат. И для меня одним больше одним меньше не имеет значения.
Я конечно понимаю, что когда человек делает самостоятельно винт на "коленке" он на это тратит огромное время и силы. Я этот процесс сделал по другому.
« Ответ #267 : Августа 14, 2017, 09:11:11 »
Просится кругляк диаметра кромки лопасти и на его торце сформированный, нужный радиус  и размер загиба.
Лопасть проковывается до прилегания.
« Ответ #268 : Августа 14, 2017, 09:17:30 »
На мотор Субару 9 л.с я так и формовал кромку. без неё винт толком не работал, максимум казанку 6 толкал 10 км, а сейчас легко выталкивает на глиссер
Оффлайн boosser
« Ответ #269 : Августа 26, 2017, 09:24:36 »
Александр165, Приветствую! Что- то Вас давно не слышно. Пробовали нет подогнуть лопасти трехлопастного винта 8"и обкатать его?
Хочется узнать результаты для 15-ки.
