Автор Тема: Короткий болотоход от Александра 165  (Прочитано 376613 раз)
Re: Короткий болотоход от Александра 165
« Ответ #195 : Мая 05, 2015, 14:24:02 »
Установил болтик на Казанку-6
« Ответ #196 : Июня 18, 2015, 09:01:23 »
Болтик с рычажной регулировкой наклона зимой уехал в Сыктывкар. На днях хозяин болтика отзвонился. Болтик был успешно испытан. Рычажная регулировка оправдала мои надежды. Очень быстро и легко на ходу меняется глубина погружения гребного винта. Первый экземпляр делал с винтовым подъёмом, не самый лучший вариант.
« Ответ #197 : Июля 03, 2015, 11:40:57 »
Вчера начал готовить заготовки  для винта.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2015, 13:55:18 от Dil »
« Ответ #198 : Июля 05, 2015, 21:19:43 »
Я режу по лекалу. Если до 4-5 мм можно делать из картона, нагреться не успевают, долгоиграющие лекала из толстого паронита, с учетом уменьшения контура на половину диаметра сопла, заготовки получаются с точностью до 1 мм.
Лекало крепится сильными магнитами
Облой легко сбивается молотком и даже обрабатывать не нужно.
Еще на держак делается упор, как вторая точка опоры и он идет перпендикулярно поверхности реза.
« Ответ #199 : Июля 05, 2015, 21:26:32 »
так я только учусь  :pardon:  спасибо за совет"! :good:
Вот сваял
« Ответ #200 : Июля 05, 2015, 21:30:25 »
Я режу по лекалу.
Алексей! Какое давление выставляешь ?
« Ответ #201 : Июля 08, 2015, 16:31:43 »
До 5 мм 4,5 атм. при нажатом курке. Толще, 5,5-6 атм.
« Ответ #202 : Июля 08, 2015, 16:48:39 »
я 4 выставлял.  Как снизить износ сопел и электродов?
« Ответ #203 : Июля 09, 2015, 09:23:30 »
Следить за давлением, если в процессе прозевать, электрод сгорает очень быстро. Внутренний электрод можно лечить, если на конце образовалась ямка, снимаем медь до образования тупого конуса со вставкой- электродом в торце заподлицо. Менять нужно когда твердосплавная вставка совсем выгорит, при этом будет зеленоватая вспышка, загорится медь.
Сопло то же можно чистить от металла и восстанавливать форму и прорези крестиком. Меняется сопло когда отверстие станет большим и возрастет расход воздуха и толщина реза.
« Ответ #204 : Июля 09, 2015, 09:51:12 »
частенько сопло прогорает, как то лечишь? вроде и за давлением слежу
« Ответ #205 : Июля 09, 2015, 11:48:23 »
Пробуй поменьше ток и рессивер с запасом воздуха литров на 50-100.
Может компрессор не успевает. Дай кому нибудь порезать а сам посмотри за давлением.
Там нужно руку набить, все происходит очень быстро, прозевал раз и все.
На видике заметил, часть искр по верху в стороны разлетается, или зазор держишь рекомендованный, веди прямо по металлу,
а прорезку контролируй по отсутствию верхней искры, без зазора дуга короче, электрод целее. На врезке держи под наклоном для зазора, как искра уйдет вниз, ставь прямо и пошел,
без зазора.
Бывают не качественные расходники, попробуй другого производителя, от подходящего проф. аппарата,
горелки однотипные копируются.
« Ответ #206 : Июля 09, 2015, 14:23:22 »
зазор держу приличный, скорее в этом причина
Оффлайн Serj55441
« Ответ #207 : Июля 13, 2015, 14:56:10 »
Александр,я тоже думал про гидро\электро трим...но не могу понять,ведь по идее при неожиданном наезде на припятствие не даст шустро подкинуть ногу или я ошибаюсь?
« Ответ #208 : Июля 13, 2015, 15:03:10 »
Привет! на втором болтике я сделал механическую- рычажную систему подъёма, легче и проще конструкция,подвеска от вихря и она жёстко не связана с дейвудом. Если интересно схематично нарисую. Снял бы видео для наглядности, но мотор отправлен заказчику.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #209 : Июля 13, 2015, 15:20:42 »
Александр, не затруднит,накидаай эскизик,чтоб было понятно от чего отталкиваться.
Спасибо! :drinks:
