Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4176689 раз)
« Ответ #3750 : Ноября 22, 2022, 09:08:32 »
А что значит " свой винт " ? Русский винт или винт Полка ?
  Я тоже про то что , у винта есть шаг и диаметр . Прогрессивный шаг конечно тормоз и им нужно с осторожностью изменять конструктив винта .
  Проблема Федора что ему лень выехать на воду с разными винтами . И на воде смотреть разницу в их работе .
  Как делают в нормальных кб .
  Мой трехлопастной например очень из воды выпрыгивал , нужно было постоянно румпелем его в воду давить было .
« Ответ #3751 : Ноября 22, 2022, 09:17:31 »
Тут же вопрос в том что такое само название болотоходный винт .
  1 это винт грязеход , т.е.
  Винт который работает в среде намного плотнее чем вода .
 2 это винт незацепляйка , т.е. винт который траву на себя не мотает а сбрасывает с себя .
 3 винт который работает при самом низком уровне воды . Т.е. почти водомет .
 4 самая малоисследованя характеристика . Это суперскоростной винт .
  Вот с чем нам приходится работать .
  У меня в регионе грязи нет поэтому 1 пункт можно вычеркнуть . 4 пункт пока тоже не актуален .
« Ответ #3752 : Ноября 22, 2022, 10:50:55 »
В чем утопия?
Вот два
  Ну так уже два , а не один .
  Это только 2 лопастные . А не всем они подходят .
« Ответ #3753 : Ноября 22, 2022, 11:40:11 »
В чем утопия?
Вот два живых винта с правильным построением.
     Утопия в том , что только создатель этих винтов считает это "правильным" построением. И с ним согласны Очень и очень не многие.
Даже покупатели его как бы "болотоходов" с такими винтами - постоянно обращаются за советами и другими винтами. Чтобы добиться ЖЕЛАЕМОГО результата.
    Универсального винта ,как и построения его " - нет. Его не может быть. Винт делается под конкретные задачи. В идеале - ещё и под конкретную лодку и мотор.
 Так что винты Фёдора , с его широкой линейкой вариантов,  в среднем устроят почти всех.
« Ответ #3754 : Ноября 22, 2022, 17:14:08 »
polk, Ну вот и пообщались.  :pardon:
Вижу только один толковый вариант- в личку.  :ok:
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2022, 17:20:52 от remix59 »
« Ответ #3755 : Ноября 23, 2022, 16:20:33 »
Я объясню откуда берутся такие обращения моих, к тебе. Когда у меня люди спрашивают про винты, я высылаю им вот такой текст:
..."Вот из сплава, азиатские SPS, резьба М18х2,5 нарезается прямо по имеющемуся отверстию.
Вот винты сварные из стали всех размеров:
https://полк.рф/каталог/прочие-изделия/гребные-винты
Вот оригинальные Американские:
Вот литые, Ст60, из Ейска.
ссылка"...
И...., на тебе Николай мое "Пожалуйста", на твое "Спасибо".   :negative:
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2022, 18:14:25 от remix59 »
« Ответ #3756 : Ноября 23, 2022, 16:38:34 »
Первый пошел:  :victory:
« Ответ #3757 : Декабря 02, 2022, 16:33:12 »
Нагоняю сезон:
Оффлайн Niko
« Ответ #3758 : Декабря 02, 2022, 16:57:50 »
От резьбы пора отказываться, либо шестигранник либо шпонка, очень уж муторно снимать винты если затянет.
« Ответ #3759 : Декабря 02, 2022, 17:55:01 »
Niko, Это нужно ставить вопрос в общемировых масштабах.
Шестигранник идет только на винтах 12", на остальных резьба.  :pardon:
У меня для винтов есть крутой ключ, откручиваю на мах. не могу найти где выкладывал.
Буду в мастерской найду и сниму.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2022, 18:07:32 от remix59 »
« Ответ #3760 : Декабря 02, 2022, 18:15:02 »
Во. У Пенсионерщик нашел. У него и подглядел. Только уголки наварил на 25 профтрубу, а вороток сделал из 20 профтрубы.
Получилось компактно и эффективно.
« Ответ #3761 : Декабря 02, 2022, 20:28:05 »
А где вороток то ?
« Ответ #3762 : Декабря 03, 2022, 17:41:28 »
А где вороток то ?
Уголки приварены на коротком отрезке 25-ой трубы. А вороток из 20- й естественно входит в 25-ю. Входит и выходит.  :smile:
« Ответ #3763 : Декабря 04, 2022, 18:47:55 »
Еще один:
« Ответ #3764 : Декабря 10, 2022, 09:47:18 »
Adler, Вот, нашел свой ключ для винтов. Выше не правильно написал. Уголки приварены к 20-му квадрату а вороток из 15-го.
Хвост опирается на что то твердое, на гайку перед винтом надевается ключ 27, вторым концом то же упирается в это твердое. Теперь этим ключом для винтов, хоть рукой, хоть с ноги откручивается винт.
Ключ опирается уголками в основание задней кромки винта, у ступицы. Там самое крепкое место и винт не повреждается.
Ключ подходит ко всем винтам.
Повторю, идея такого ключа принадлежит Пенсионерщик, за что ему огромное спасибо!  :drinks:
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2022, 09:52:05 от remix59 »
