Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4280467 раз)
Оффлайн himik025
« Ответ #3570 : Ноября 05, 2021, 13:46:50 »
Наддув сапога кажется не плохой идеей.
1. Надо сделать сапог погерметичнее. У мня "старый" там  кроме щелей особенно не сквозит.
Тогда и давление будет и расход с охлаждения не сильно уменьшится.
2 Сделать сапун  сапог-дейдвуд из трубочки  мм 6, в обход подшипников.
« Ответ #3571 : Ноября 05, 2021, 15:00:25 »
himik025, Можно выколотить самим валом.
Дейдвуд не поведет, вари.
Хорошая идея.
« Ответ #3572 : Ноября 05, 2021, 21:12:57 »
   Вообще то смысл подачи воздуха на ремень - охлаждение его ,ремня то есть.....
Оффлайн himik025
« Ответ #3573 : Ноября 08, 2021, 16:00:45 »
REMIX59
 Как называется шайба которая образует второй бортик нижнего шкива.
  Мне надо новую купить.
« Ответ #3574 : Ноября 08, 2021, 17:26:25 »
REMIX59
если то что я понял, то реборда
« Ответ #3575 : Ноября 08, 2021, 18:43:24 »
REMIX59
Так и называется- шайба. Не знаю есть готовая или нет. Буду в мастерской, посмотрю.  :ok:
Стоит 40 руб., лазерка вместе с металлом. Доставка ТК по минимуму может оказаться 300-400р.
Вообще то любой токарь, за 15 минут, из листа 3 мм. такую сделает.  :pardon:
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2021, 18:56:13 от remix59 »
Оффлайн himik025
« Ответ #3576 : Ноября 08, 2021, 19:35:17 »
 Я думал она из автомагазина.
У меня из за заклинивших подш-в пошла выработка, ослабла затяжка и разбило отверстие в этой реборде. Хотел заменить. Ну тогда может её приварить к ролику?
Через отверстия ,вроде элзаклепок.
Лишнего винта на 9 лс  нетУ?
А то я бы заказал.
« Ответ #3577 : Ноября 08, 2021, 20:31:58 »
himik025, Шкив из порошка. Что то типа чугуна, лучше не варить. У тебя очень старый комплект?
На очень старых я ставил покупные диски от ВАЗ, у них большое отверстие. Желтая такая, вот артикул:
Шайба дистанционная (артикул 21126-1005317-00 / 21126100531700) и фото.
Такая? Такие продаются. Но лучше переделать.
Сейчас я на шкивах делаю чистые торцы, а шайба режу на лазере из 3-ки, с отверстием 22 мм., таким же наружным, с пазом под шпонку 4х4мм. Что бы надевались прямо на вал между шкивами. Шкивы стандартные от "Приоры" с проточненными торцами.
Оффлайн himik025
« Ответ #3578 : Ноября 08, 2021, 21:41:29 »
Во,похоже оно.Спасибо.
У меня оч старый комплект . Однорядные шкивы.
Вскрытие показало что все не плохо , а ещё хуже. Все подшипники мертвые .Вроде сухо .
Подш-ки SKF покупал . Внутри черный порошок,смазки нет и следов.Но я их  не набивал смазкой,понадеялся на фирму.
Так что в планах сделать :
- переделать плавник,он у меня ещё вогнутой формы
- добавить натяжитель
- изменить крепление глушителя . Сейчас глушитель висит на растяжке ноги
И думаю зафиксировать положение двигателя ,что бы ставился однозначно на место.
« Ответ #3579 : Ноября 08, 2021, 21:54:52 »
himik025, Кулибин П-н делал на пятке двигателя, со стороны кожуха, пару запилов и приваривал к плите пару выступов. При быстром монтаже мотор ставится в упор на  выступы и сразу затягивается.
Оффлайн himik025
« Ответ #3580 : Ноября 08, 2021, 22:16:33 »
Да как то так . Я ещё думаю болты снизу вставить и прихватить
« Ответ #3581 : Ноября 08, 2021, 22:19:11 »
Отверстия на двигателе на 11 мм. Точно не получится, нужно что то городить.  :pardon:
« Ответ #3582 : Декабря 31, 2021, 10:31:52 »
Поздравляю всех форумчан с наступающим 2022 Новым годом!!!
Желаю в наступающем году успехов и новых достижений!!!
« Ответ #3583 : Января 01, 2022, 18:27:44 »
Спасибо  :preved:
В наступившем новом году пока самое приятное, не пришлось идти на работу и даже выходить из дома, весь день лежать на диване и смотреть телик...
Может это надоест и опять будет приятно с удовольствием идти на работу и это будет опять в этом новом году !!
Пусь будет только желание, успехи и конечно здоровье  :good:
« Ответ #3584 : Января 10, 2022, 18:54:45 »
Понедельник, да после Нового года- день в двойне тяжелый.
Но работа есть работа:
