Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4268722 раз)
Оффлайн игас
« Ответ #3465 : Июля 03, 2021, 10:51:44 »
игас, Стакан на половину пуст.  :sad:
Infinityse, Стакан на половину полон.  :smile:
новичок18, Истина где то рядом.  :ok:
   Тебе хорошо, ты умный. Давай ка ещё воды налей про поворот Кулибинский и Ал ш. Желательно с картинками.
« Ответ #3466 : Июля 03, 2021, 18:32:54 »
игас, Так канал Кулибин П-н на YouTube- Кулибин Продакшин, канал АЛ Ш- radar942908
Там все есть, смотри. Я все посмотрел.  :ok:
Вот хотя бы:
И почему бы у них самих не спросить?  :pardon:
« Последнее редактирование: Июля 03, 2021, 18:42:01 от remix59 »
Оффлайн игас
« Ответ #3467 : Июля 03, 2021, 22:37:13 »
Вот хотя бы:
  Смотреть видео с весёлыми покатушками-извини, нету времени. Но -посмотрел бы, если бы оно (видео) было бы информативным.
Оффлайн игас
« Ответ #3468 : Июля 03, 2021, 22:42:11 »
Рулевые машинки под штур-трос все редукторные. Редукция есть разная. Ими можно рулить очень большие и мощные моторы.
  Если к этим рулевым машинкам добавить ещё и руль Ф 1 МЕТР (а может больше)----рулиться будет легко.
« Ответ #3469 : Июля 04, 2021, 11:14:27 »
А я вот много чего увидел в этом НЕ информативном видео.
Маневренность, радиус разворота, дифферент на глиссирующем режиме, прохождение переходного режима(горба сопротивления), скорость разгона, волновую картину на разной скорости движения, размещение полезной загрузки.
И это при отсутствии штурвала диаметром в 1 м.
Когда мне захотелось узнать, как устроены рулевые редуктора, варианты крепления штур-тросов, я это то же нашел, картинки выложил.
Мне больше нравится изучать предмет, чем просто отрицать, подвергать все сомнению и с иронией называть людей УМНЫМИ.
Хочу добавить, не нравится классическое, дорогое рулевое, ни кто не мешает сделать понижающий к примеру цепной редуктор на штурвал, или рулевую рейку от авто. Вместо "сомнительного" троса можно вдоль борта проложить жесткую, трубчатую тягу. И еще море разных вариантов.
Для меня и раньше не было проблемы сделать рулевое например на вездеход- переломку. Гре рулить приходится ломая раму, как на тракторе "Кировце".
Тема про него, то же на этом форуме.
И это гораздо веселее, чем уныло писать, что все плохо, не информативно и не получится.  :pardon:
Оффлайн игас
« Ответ #3470 : Июля 04, 2021, 20:51:52 »
   Всё хорошо в сравнении. У кого выше перечисенного нету ? У ПЛМ, водомета, откидной колонки  и пр. ? А может это всё зависит от "V глубокое ".
  Предмет чего -" весёлых покатушек "
  -" Смешались в кучу кони люди"- уже и до кировца дошли !!! Представив картинки с рулевым от 2108 ты сделал что то умное ? Да ещё так позиционируешь это как прорыв в вездеходостроении ? Нельзя ставить "детскую запчасть " "на взрослую" машину". Колёсики ну уж больно разные, да и направления движения тоже.
  Ткни мордой о стол , в каком месте я это написал ? Я написал -" не факт что это будет работать ". Работать надо понимать как -не ломаться. Уж больно усилия разные.
« Ответ #3471 : Июля 04, 2021, 21:34:22 »
игас, вот я нифига не соображаю в лодка, но понимаю  о чём remix59, написал. Не пишите про вездеходы, не позорьтесь :hi:
Оффлайн игас
« Ответ #3472 : Июля 04, 2021, 22:13:56 »
А по подробнее..
« Ответ #3473 : Июля 05, 2021, 18:05:18 »
не ругайтесь горячие парни
на моём катере рулевое туговатое, но я справляюсь, так как менять на гидравлику за 35-40 тысяч пока не готов, столько стоит гидравлика с перекладом руля слева на право за 1,9 оборота, большее количество оборотов меня не устраивает.
9-тый год езжу и не жужжжу (тьфу три раза)
« Ответ #3474 : Июля 05, 2021, 18:44:45 »
А бывают на лодках аналоги ГУР или ЭУР? Казалось бы поставь электрорейку от авто и все проблемы решатся :blush:
Оффлайн Леон61
« Ответ #3475 : Июля 06, 2021, 08:00:06 »
С точки зрения механики чтобы преодолеть какое то сопротивление, надо или аналогичную силу приложить, или применить редукцию, т.е. брать количеством оборотов руля. И не важно трос это или гидравлика.
Электрогидроусилители на гидравлические рулежки  ПЛМ существуют, цена у них конечно серьезная. Понятно они для таких же серьезных катеров.
« Ответ #3476 : Июля 06, 2021, 08:44:48 »
Скоро все выяснится с тросовым рулевым:
У Виктора ПЛМ и мотор- болотоход моей модели.
« Ответ #3477 : Июля 06, 2021, 09:09:14 »
По виду, там редуктор в руле. Да и трос не простой.
Всё замечательно, но на болотоходе может потребоваться большее усилие, а это либо много оборотов руля, либо гидро/электро усилитель.
Табуретка у него зачётная :biggrin:
« Ответ #3478 : Июля 06, 2021, 09:24:48 »
Это самый обычный, не дорогой комплект рулевого управления для ПЛМ.
Оффлайн игас
« Ответ #3479 : Июля 06, 2021, 22:20:46 »
Dil,
  Я жду ответа....
