Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4263687 раз)
« Ответ #3150 : Ноября 11, 2020, 08:28:54 »
Антоха, Возможно у тебя не очень хорошо совмещены зубья на ведомых шкивах, поэтому один ремень получается перегружен, а второй недогружен.
Тут нужна предельная точность изготовления шпон. пазов на обоих шкивах.
Это конечно только предположение, поскольку ты не показываешь то, что делаешь.
Так и есть. Шпоночные пазы на шкивах двигателя чуть смещены  :smile: да и нагрузка большая от мотора 29 лс и редукции 1/1,19 с винтом полк 10/10. Всё до кучи дало сей результат.
« Ответ #3151 : Ноября 11, 2020, 08:38:13 »
Антоха, Не на шкивах двигателя- это ведущие, а на ведомых шкивах- шкивах гребного вала.
« Ответ #3152 : Ноября 11, 2020, 08:53:50 »
Извини, именно на шкивах двигателя  :pardon:
« Ответ #3153 : Ноября 11, 2020, 09:04:36 »
В разных регионах, в разных водоемах, с разной растительностью, с разной глубиной, с разной донной поверхностью... разные требования к скорости вращения винта и динамики в частности.
И у каждого свое предназначение и свои сторонники
    Возможно и так.
Но тогда остаётся открытым вопрос
\       - Почему ВСЕ производители ПЛМ (ямахи ,меркури ,вихри  и т.д. ) понижают обороты на гребном валу до 2500.???????
   Зачем они усложняют конструкцию ,строят угловые редуктора ,гипоидные передачи   ,??????????
« Ответ #3154 : Ноября 11, 2020, 09:18:34 »
вопрос: Почему ломаются понижающие трансмиссии?
Вроде ведущему звену легче крутить ведомое, а количество поломок растет?
    У кого растёт ??  Растёт у того ,кто на прежнюю конструкцию пытается поставить редукцию.
       Ломается потому ,что изготовитель не учитывает значительно увеличившийся крутящий момент  на гребном валу. Под редукцию нужно делать всё гораздо прочнее и соответственно применять другие ,более мощные ремни ,шкивы ,подшипники ...валы.
     Почему ведущему звену легче крутить ведомое. ????Это если бы не меняли винт - то-  да- было бы легче. Но ведь мы грузим трансмиссию другим ,большим винтом.
       Поэтому нагрузка на ведущем валу ничуть не меньше ,а вот всё что ниже уже нагружено гораздо сильнее.
  По своему опыту скажу , что собрать надёжную конструкцию ,на промремнях - проще чем приспосабливать автошкивы и ремни.
« Ответ #3155 : Ноября 11, 2020, 16:50:43 »
То есть ты это в мой огород.  :ok:
Мои шкивы делаются парами за одну установку и отправляются парами с одинаковой маркировкой.
Сегодня сделал комплект защиты, завтра буду пилить очередной винт и все отправлю.  :smile:
« Ответ #3156 : Ноября 12, 2020, 00:31:31 »
Защита тоже из ст3?
« Ответ #3157 : Ноября 12, 2020, 07:37:26 »
Антоха, Да, пока из нее родимой.  :pardon:
« Ответ #3158 : Ноября 12, 2020, 16:22:15 »
Сегодня запилил еще винт. :smile:
« Ответ #3159 : Ноября 13, 2020, 08:18:27 »
Про глушители на двухцилиндровых Лифанах.
Добрый человек поделился фото, как это бывает.
Прислал на почту:
Написал, что это результат через 24 часа работы.
Значит нужно сразу варить или менять.
« Ответ #3160 : Ноября 13, 2020, 09:00:27 »
 :rofl: Вот об этом я и говорил. Порвалось в точности как на фото.
« Ответ #3161 : Ноября 13, 2020, 17:35:12 »
Антоха, Чем ржать, подскажи людям, как лечить.  :smile:
« Ответ #3162 : Ноября 13, 2020, 17:43:49 »
Собрал сегодня еще один, в Понедельник уедет.
Надо к нему еще винт сделать 8". Буду опять болгарить.  :smile:
« Ответ #3163 : Ноября 13, 2020, 23:58:10 »
Я обварил по толще.
« Ответ #3164 : Ноября 16, 2020, 04:29:09 »
А где вид нового комплекта 21 года?
