Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4263610 раз)
« Ответ #3045 : Октября 13, 2020, 11:15:23 »
Антоха, Нет ничего. Прикрепи к письму и дождись пока загрузится полностью, потом отправляй письмо.
« Ответ #3046 : Октября 14, 2020, 19:19:25 »
Теперь и у меня есть КИТ комплект для установки ступичного подшипника и втулки вместо подшипников в дейдвуд.
И очередное видео по результатам сезона 2020 г. с доработками комплекта и новыми ДОПами :
« Ответ #3047 : Октября 14, 2020, 20:49:32 »
Алексей, втулка лучше подшипника?
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3048 : Октября 14, 2020, 21:05:12 »
Всем привет. Как "болотоходчик" с многолетним))) опытом, имея в пользовании сапог болотоходный производства ремикса, хотелось бы дороботанную станину для установки рулевого управления и быстрооткидной румпель чтобы иметь возможность мгновенной смены управления с румпельного на рулевое и наоборот. В соотвествие с нормальной тенденцией установки достаточно мощных моторов в 30-35лс на суда нормального класса, хочеться и комфорта рулевого управления.
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3049 : Октября 14, 2020, 21:06:50 »
щас то конечно можно придумать прицепить управление непосредствено к началу румпеля, но может производитешь предлодит более грамотное решение
« Ответ #3050 : Октября 14, 2020, 21:18:48 »
Infinityse, На плите двигателя спереди, по центру есть отверстие для крепления кр-на рул. тяги, а в подвесном отв. диам. 20 мм. для держателя  штур.троса.  :ok:
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3051 : Октября 14, 2020, 21:22:13 »
честно говоря не понял. плита двигателя это площадка на которую мотор прикручиваеться ?
Мешает электротрим !
Или я не понял про что идет речь. Требуются пояснения!
« Ответ #3052 : Октября 14, 2020, 21:27:35 »
После установки держателя троса, кр-н тяги можно прикрутить к любому удобному болту кр. двигателя.
Снять румпель можно сек. за 5-7.  :smile:
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3053 : Октября 14, 2020, 21:39:40 »
у меня болотоход старых годов выпуска. не помню есть ли у меня данные приблуды. Это изначально было придумано под рулевое ?Электротрим точно мешаь не будет установке троса ? Имееться ввиду рулевое управление на современных плм а не как на советских мотолодках. Я когда бегло смотрел показалось что будет мешаться электротрим.
« Ответ #3054 : Октября 15, 2020, 07:53:59 »
Парни, приделать держатель троса к лодке, а тягу на болт крепления движка, это пол дела.
А как он бздахать на препятствиях будет?
На катерах у АЛ Ш и Кулибин П-н на хвосте стоят амортизаторы с пружинами, как на подвеске авто.
Пружины гасят удар, а амортизаторы поглощают отдачу.  Комплект без этого рас-ерачит и сам себя и транец от лодки оторвет.
Как с этим быть?  :pardon:
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3055 : Октября 15, 2020, 08:03:00 »
Я  на болотоходе не 1 день катаюсь.  И катаюсь в основном по Каме.  И бывает там где она шириной почти 20 км. Разумеется рулевое управление будет использоваться при хождении по чистой воде . На бездорожье встаем на румпель. А то бывает надо пройти 25км по чистой воде и 500 м бездорожья.  За 25 км рука устает от вибрации на румпеле.  Да и хочется порулить))))
« Ответ #3056 : Октября 15, 2020, 08:10:22 »
Конечно нет, если нет принудительной смазки, маслонасоса, магистралей, отверстий, фильтра, маслорадиатора и пр. атрибутов.
Вот по этому, раз коленвал у наших движков на втулках, обороты ограничены.
А движки с подшипниками крутятся в два раза быстрее и без принудительной смазки.
Так же и тут. Только втулка подсохла, плавится за секунды.
Еще вспомни про вентилятор который год не включали, а потом летом достали, а ему кирдык.  :smile:
InfinityseТак в чем проблема? Штурвал на редуктор, из редуктора штур-трос назад, конец крепим на корпусе лодки, от него тяга рулевая на площадку двигателя, на передний болт с нужной стороны. Пришел в пампасы, тягу отцепил, румпель поставил. Займет 2-3 минуты.  :ok:
Все готовое продается.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2020, 08:20:38 от remix59 »
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3057 : Октября 15, 2020, 08:12:23 »
Возможно и так , просто мне помнится что мешал электротрим.  У меня болотоход вроде 2017 года.  Там это все есть ?
« Ответ #3058 : Октября 15, 2020, 08:24:06 »
Да, все есть с 16-го года.
Еще, на тягу газа на двигателе ставятся сразу два троса газа, один на румпель, второй вперед.
За какой нужно, за тот и тяни.
Провода, понятно удлиняются, автомобильные разъемы вам в помощь.  :smile:
« Последнее редактирование: Октября 15, 2020, 08:28:41 от remix59 »
Оффлайн Infinityse
« Ответ #3059 : Октября 15, 2020, 10:53:06 »
на этом видео рулевое они не отцепляют когда на румпеле ходят. но как я понял у них рулевое старой советской системы, там как я понял трос с роликами. Они просто перекидывают тросик газа. В идеале хотелось бы вообще ничего не перекидывать и не отцеплять.
С современным рулевым если оно присоединено к мотору нельзя управлять румпелем ?
