Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4273854 раз)
« Ответ #2940 : Августа 24, 2020, 12:41:01 »
remix59, Ещё раз спасибо Алексей за оказанную помощь!
И в продолжении темы нашего разговора. Сила которая разрушительно действует на элементы конструкции болотохода, появляется, в основном, от работы винта. Винт опираясь на воду двигает лодку. Винты бывают очевидно корявые и со скрытой корявостью, в большей или меньшей степени.  Выше предлагалось использовать сайлентблок, эластичный гаситель вибрации. И если его засадно применить на корпусе самого болотохода, то может подумать о его применении в ступице винта? Как на обычных ПЛМ.
« Ответ #2941 : Августа 24, 2020, 20:26:00 »
Сегодня, когда общались на тему вибрации, рядом оказался капитан- авиа-механик. На вопрос: Как крепится двигатель к планеру? Получили ответ- шаровые втулки.  :good:
« Ответ #2942 : Августа 25, 2020, 08:11:14 »
Помню, согласен, надо пробовать.
« Ответ #2943 : Сентября 02, 2020, 00:09:31 »
Сегодня забираю защиту для винта  :biggrin:
« Ответ #2944 : Сентября 02, 2020, 00:11:35 »
В воскресенье результат
« Ответ #2945 : Сентября 02, 2020, 03:32:38 »
Забрал  :biggrin:
« Ответ #2946 : Сентября 02, 2020, 07:23:20 »
Там заложена возможность использовать шпильки М10 и даже М12.
Но я пока не стал бы сверлить ухи на дейдвуде. Надо пробовать так.
По задумке защита должна при жестких попадосах мяться, а дейдвуд оставаться прямым.  :smile:
Ее поправить можно на любом пеньке, обухом топора, а дейдвуд на врят ли.
« Ответ #2947 : Сентября 02, 2020, 08:17:48 »
Соединю 3 первых и 2 последних отверстия. Норм будет?
« Ответ #2948 : Сентября 02, 2020, 23:51:27 »
Антоха, Лучше два первых и два последних, а середина пусть останется.
« Ответ #2949 : Сентября 04, 2020, 07:58:44 »
Пока делаются детали на новые болотоходы пилю винтики.
Запилил еще один:
« Ответ #2950 : Сентября 04, 2020, 08:56:15 »
Может помудрить какой то перегрузочный элемент? Типа шариковой муфты :blush:
« Ответ #2951 : Сентября 04, 2020, 09:57:54 »
Там может быть воздействие с разными векторами и разной силы.
Все просчитать не получится, да и дейдвуд не бесконечно прочный.
Пусть лучше защита ломается.
Возможно сделать ее не из 3-ки, а из 2-ки. Будет даже лучше.
Надо пробовать, смотреть где ломает.
« Ответ #2952 : Сентября 07, 2020, 07:31:40 »
Прикрутил  :biggrin:
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2020, 07:38:49 от remix59 »
« Ответ #2953 : Сентября 07, 2020, 07:40:58 »
Выглядит внушительно. Тяжеловат.  :sad:
Интересно сколько скорости съест?
« Ответ #2954 : Сентября 07, 2020, 07:54:27 »
Время будет - замерю скорости.
