Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4270970 раз)
« Ответ #2805 : Июля 08, 2020, 20:35:23 »
Хотелось бы больше конкретики.
Это уже перебор, даже для меня, далекого от модерации темы...
Тема "Болотоход Remix59-001" и давайте придерживаться её, тем более в отсутствии автора!
« Ответ #2806 : Июля 08, 2020, 21:54:42 »
Хотелось бы больше
    Ответил в теме "обзоры ........"
« Ответ #2807 : Июля 11, 2020, 16:09:36 »
Меня неделю не будет, надеюсь на порядочность участников форума и тему по приезду не придется чистить.
Да, с порядочностью это я погорячился.  :pardon:
Все, что почистил во "Флудерной".
Оффлайн PycaK
« Ответ #2808 : Июля 22, 2020, 14:23:53 »
remix59, здравствуйте! Подшипники внизу возле кожуха должны нагреваться или нет, даже учитывая нагрев самого кожуха???
« Ответ #2809 : Июля 22, 2020, 17:04:14 »
PycaK, Скорее всего перетянут ремень. Если до этого не было повода им- подшипникам заржаветь.
Ремень натягивается так, чтоб можно было взявшись за его края в середине,
большим и указательным пальцем, повернуть ветку ремня на 90 град.
« Ответ #2810 : Июля 22, 2020, 17:07:25 »
Сегодня запилил и отправил еще один винт-геликоид тайского образца.
Уехал далеко-далеко на восток.  :smile:
« Ответ #2811 : Июля 22, 2020, 17:21:14 »
Наконец у меня появился комплект усиленного вала.  :ok:
Вал делался по всем правилам на заводе. Спец. сталь. Точился из цельного прутка, закаливался, шлифовался в центрах и т. д.
Вал будет в собранном варианте:
Запрессованы подшипники 6205, втулка дистанционная и шкивы с посадкой 25 мм.
На торце вала усиленный, запорный болт М10х1,25 установленный на фиксаторе резьбы.
Так же в комплекте будет пара сальников.
Кому интересно пишите в личку.
А для комплектов которые сейчас в работе,  налаживается изготовление таких валов:
То же под 205-е подшипники. Про них писал выше.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2020, 17:37:08 от remix59 »
« Ответ #2812 : Июля 22, 2020, 17:30:15 »
Идет работа по очередным комплектам.
Почти все станочные детали готовы. Остальные в работе.
Сегодня еще и сделал румпели.
Пока все идет по плану, только лазерщики затянули заказ на полторы недели.
У нас стояла жара под 40 град.(абсолютный рекорд за всю историю наблюдений) и у них чего то было не так с лазером.  :pardon:
Честно говоря, сам заметил, даже токарный станок сталь, резал по другому, как то.  :smile:
Жара спала, буду нагонять.  :ok:
« Ответ #2813 : Июля 22, 2020, 17:43:56 »
Только пришло письмо, завтра утром забираю лазерку.  :good:
Процесс пошел.  :smile:
Оффлайн PycaK
« Ответ #2814 : Июля 23, 2020, 00:06:18 »
remix59, Первый спуск на воду, ремень натянут как надо, вот я и спрашиваю может от кожуха нагревается потому что сам кожух греется будь здоров от движка.
« Ответ #2815 : Июля 23, 2020, 07:05:57 »
PycaK, Кожух контактирует с двигателем еще и обдувается его вентилятором, поэтому он горячий.
Температура двигателя в районе головки до 115 град.
Подшипники то же не могут быть совсем холодными. Температура до 70 град. это нормально.
Под выражением- греются подшипники я понимаю, что вода на них бурно кипит и температура много выше 100 град.
Так на сколько они горячие?
« Ответ #2816 : Июля 23, 2020, 08:59:42 »
Винт каких параметров?
« Ответ #2817 : Июля 23, 2020, 11:13:55 »
подшипник, если работает под нагрузкой все равно будет греться
вопрос в другом до какой температуры
если он просто теплый либо рука свободно терпит, то это шикарно
если рука не терпит то температура обычно более 60 гр.
60 гр, для подшипника это можно сказать рабочая температура
выше до 100 гр. будет больше износ, так же пострадает сальник
для болотника это не гут, потому как допустим, вы идете в на глиссе, в воде только подшипник, который у винта
а тот который ближе  коробу, он нагрет
и тут вы останавливаетесь, подшипниковый узел резко попадает в воду, что происходит?, правильно резкое охлаждение, со всеми вытекающими последствиями
Оффлайн PycaK
« Ответ #2818 : Июля 23, 2020, 12:51:12 »
remix59, не держать можно) успокоили)) спасибо 👍
« Ответ #2819 : Июля 23, 2020, 17:15:21 »
PycaK, Все правильно. Лучше спросить.  :ok:
Сегодня забрал всю лазерку. Еще сделал натяжители и кр-ны румпелей.
Завтра продолжу.
