Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4276773 раз)
« Ответ #1875 : Апреля 27, 2018, 21:48:55 »
МОЯ ПРЕЛЕСТЬ!!! Майские (фото.).
    Надо уже двигаться дальше. Совершенствовать конструкцию , а то конкуренты  обоЙдут
   - вон уже какие делают...
« Ответ #1876 : Апреля 27, 2018, 22:05:27 »
новичок18 Не в бровь а в глаз.  :good:
Хочу обновить кит, применить те наработки по 7-ке.
Если удастся сделать основной комплект легче 20 кг. можно не морочиться с отдельным под 7-ку.
7-ка из черного железа весом 33- 35 кг. вполне приемлемый вариант. Нужно скинуть с комплекта еще килограмм.
Сейчас он весит 21.
Васильев И чего тут обходного, кружевные плавники с плитой? Это плюсом 3 кило. и минусом 3-5 км/час  :good:
Сравнивать, так подробно да в деталях, а не фоткой.
Фотки и у меня найдутся. Те на нижней фотке- по 25 кг.  :pardon:
« Ответ #1877 : Апреля 27, 2018, 22:45:30 »
    Мне думалось - отверстия в киле и откосе облегчают конструкцию, а у Вас +3 кг.... :sad:
 А насчёт скорости - правильно говорите - в деталях вся особенность, и от деталей которые внутри - будет скорость. И плита тут ни при чём. Без неё это не вездеход , а кроссовер ...
 на тему веса  ещё картинка. Не думаю ,что транспортная компания ,себе в убыток будет занижать вес....
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2018, 08:24:34 от remix59 »
« Ответ #1878 : Апреля 28, 2018, 08:35:04 »
Васильев, Судя по весу- это 7-ка. 15 кг. двигатель и 14 кг. все остальное это очень хорошо!!! Моя 7-ка получилась на 3 кг. тяжелее.
Хвала конструктору, уважаю.  :good:  Но, моя 7-ка из черного железа, а не алюминиевая!!!  :smile:
И на этот комплект не поставить двигатель 27 л.с., а на мой весом в 21 кг. пожалуйста.
По поводу спрятанных внутри деталях- ускорителях сильно сомневаюсь. Заикнулся- расскажи!!!
И на счет: С плитой вездеход, без плиты кроссовер это не аксиома. Кто нибудь видел кружева на Уазе? А на любом кроссовере их достаточно. Так какой из них кроссовер?
В общем, давай по делу, а то все это смахивает на  попытку тролинга. А троли тут не в части.  :ok:
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2018, 09:02:54 от remix59 »
« Ответ #1879 : Апреля 29, 2018, 09:04:23 »
Ударным трудом, к празднику трудящихся!!!
« Ответ #1880 : Апреля 29, 2018, 19:28:11 »
Сегодня все доделал. Обещал в конце Апреля- пожалуйста, готово, как раз в самом конце Апреля.  :smile:
Чистил трубу для румпелей и решил снять попутно ролик про мой очистительный аппарат может кому пригодится.
Посмотрел по видику, чистка трубы 800 мм. заняла 1,5 мин.- одной рукой.  :good:
« Последнее редактирование: Мая 01, 2018, 17:26:41 от remix59 »
« Ответ #1881 : Апреля 29, 2018, 22:05:07 »
У меня видимо на сегодня возможностей немного больше. Я снимаю ржавчину и заусенцы другим способом. Для подготовки под покраску все детали прогоняю через пескоструйку. Песок использую не речной ... песок электрокорунд, дорого, но эффективно.
Есть так же для мелких деталей голтовка с абразивными камнями, это своего рода бетономешалка только с абразивными камнями и деталями для обработки.
А вообще любой способ для достижения хорошей покраски нужно использовать.
« Ответ #1882 : Апреля 30, 2018, 18:59:34 »
polk Голтовка и пескоструй хорошее дело, но пока не нужно, нет у меня таких деталей.
Хотя пескоструйный короб можно завести. Есть места куда после сварки ни чем не добраться
чтоб окалину почистить. Планов по оборудованию мастерской много, времени не всегда хватает.
« Ответ #1883 : Мая 01, 2018, 10:35:37 »
Я в гараже в углу отгородил по диагонали угол 1,5х1,5 м, снизу сделал воронку для песка, установил просечку вместо стола, дверку сделал со стеклом и два отверстия для рук.
Получилось достаточно компактно. Правда еще нужен компрессор с хорошей производительностью и вытяжка, желательно с фильтром.
Оффлайн boosser
« Ответ #1884 : Мая 01, 2018, 12:29:28 »
Алексей, все это конечно хорошо, но дотягиваться для включения и выключения через вращающиеся детали не есть хорошо.
Не дай бог, а если за куртку шпиндель ухватится? Передергивает даже от одной мысли.
Будьте осторожны и берегите себя.
« Ответ #1885 : Мая 01, 2018, 17:12:09 »
Спасибо за мысль, дрель в следующий раз можно ближе к себе поставить. Я правда больше очковал держать богарку одной рукой, когда снимал. Штатив пора купить или сделать, это да.  :ok:
polk, Да что то в этом роде нужно сделать.  :good:
Оффлайн Jonik
« Ответ #1886 : Мая 03, 2018, 03:42:05 »
Ну вот и прошли первые испытания моего болотохода на базе двигателя Lifan 18,5 л/с. Лодка ПВХ Абакан-Jet 380.
Есть что дорабатывать но в целом испытания прошли успешно. Скорость в троем плюс 50кг шмурдяка была порядка 33км/ч по навигатору на оборотах примерно 3500. В 2/3 газа скорость примерно 25км/ч. Проехали порядка 50км, полет нормальный. Показатели меня более чем устраивают на данный момент.
Из минусов: сапог весит немного низковато и цепляет воду чуть чуть, надо поднять на 2-3см. Переделать румпель (поднять немного повыше). Ну и в сапоге немного влажновато, плохо видимо загерметил.
« Ответ #1887 : Мая 03, 2018, 11:06:59 »
Jonik, с почином!  :drinks:
« Ответ #1888 : Мая 05, 2018, 20:09:29 »
Элегантный, как рояль!  :smile:
« Ответ #1889 : Мая 10, 2018, 20:09:22 »
Выкроил пару дней и собрал себе болотоход на этот сезон. 9-ку. (фото.).
Снял пару видиков, сейчас буду заливать.  :smile:
Вот первый, обзорный:
И второй. Про то, как менять и правильно натягивать ремни и легко отключить и вернуть назад регулятор оборотов на
двигателях Lifan.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2018, 20:37:27 от remix59 »
