Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4270870 раз)
« Ответ #1605 : Июля 18, 2017, 13:27:09 »
Ответил в личку.
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #1606 : Июля 20, 2017, 11:22:44 »
Добрый день Алексей! хочу сделать болотоход 6,5 л.с 196 куб, с понижением 1к2,на вашей элементной базе. нужен гребной вал без винта но с фланцем. на фото он обведен, то что зачеркнуто не надо,буду делать сам из дюрали. Можно сделать вал чтоб подошла без токарки большая шестерня грм от ваз 2108? и цену в л.с. если не секрет то еще вес вала с фланцем какой? хочу сделать максимально легкий,применяя дюраль где это допустимо. С Уважением!
« Ответ #1607 : Июля 20, 2017, 15:20:23 »
Минимальная зап. часть болотохода- это не окрашенный кит комплект.
Ну и само-собой детали для ремонта комплектов находящихся в эксплуатации.
Мелкими частями делать не рентабельно и не интересно. Так, что извиняюсь.  :pardon:
Оффлайн dimashkas
« Ответ #1608 : Июля 21, 2017, 08:47:48 »
 Здравствуйте. Интересует комплект на мотор  LIFAN 11 л.с. GS200E, его стоимость, комплектация и срок изготовления.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1609 : Июля 22, 2017, 21:00:27 »
Привет с испытаний! :drinks:
Довыеживался.
Часа 3 катался , походу ремни кукнулись.
С километр греб до базы.
Лодку на прицеп поставил, смотреть лениво и нафиг .
Дома. В гараже разберусь.
Метров 100-150 на полном ходу бахнул по осоке.
Прошёл, но на большой воде мотор жужжит , а винт еле крутится.
На вёслах быстрее.
Расстроился конечно, но все поправимо. :drinks:
Оффлайн Банзай
« Ответ #1610 : Июля 23, 2017, 22:03:59 »
Один ремешок слизан, другой развалился. :sad:
Значит надо ставить новый от 8клапанной 2108, 111 зубов, 19мм ширины. Так?
И лучше Балаково?
Прошел по густым зарослям осоки метров 100-150 на полном ходу. :pardon: :blush:
« Ответ #1611 : Июля 24, 2017, 08:45:30 »
Значит надо ставить новый от 8клапанной 2108, 111 зубов, 19мм ширины. Так?И лучше Балаково?
С мотором 27 л.с., надо бежать на авторынок и заказывать ино-ремни 108х24мм. Таблица ремней в инструкции на комплект и в теме на стр. 55.
Вот:  ссылка
Оффлайн Банзай
« Ответ #1612 : Июля 24, 2017, 10:52:27 »
Спасибо!
Инструкция ещё не пропала.
Закажу.
Ведь в деревню через неделю, а там глухомань. :drinks:
Оффлайн Банзай
« Ответ #1613 : Июля 24, 2017, 11:13:49 »
Заказал четыре таких  MITSUBOSHI         108MR24
они оказались самыми дешевыми.
Оффлайн Стасносов
« Ответ #1614 : Июля 27, 2017, 18:21:17 »
remix59, добрый день! На днях преобрели мотор болотоход Лифа 15лс. якобы не пользованный. Продавец говорит что собирали его вы. Вчера делали пробный заезд порвали два ремня вот таких БРТ 111-19. Неподскажите что может быть за проблема и как решить, может ремни ни те? Заранее спасибо!
« Ответ #1615 : Июля 27, 2017, 20:10:42 »
Вчера делали пробный заезд порвали два ремня...
Вот по этой причине я хочу сразу перейти на цепь.
По расчетам самая маленькая звезда на сцеплении может передать момент 540 Н/м до разрыва. Если, по автомобильным расчетам, заложить коэффициент запаса 2,5 то получим максимальный момент для такой передачи равный 210 Н/м.
При этом ВАЗовский двигатель выдает на коленвала 100-120 Н/м
У двигателя Lifan LF2V78F 24 л/с максимальный момент 43,5 Н/м. Значит запас прочности у такой трансмиссии будет около 12-ти.
Для двигателя Lifan 190FD 15 л/с коэффициент запаса уже будет 21.
Оффлайн Банзай
« Ответ #1616 : Июля 27, 2017, 21:23:19 »
Установил ремешки.
Готов продолжить испытания. :drinks:
А не будет ли больше заморочек с цепью?
Натягивать башмаком, как на ВАЗ?
Я думаю рвутся от того, что потихоньку растягиваются.
А потом резкий рывок в траве и прощайте зубья. :pardon:
У меня думаю, так и случилось. :blush:
« Ответ #1617 : Июля 27, 2017, 21:54:21 »
Гоняй. Прошлую навигацию Кулибин П-н на 22-м моторе ездил на одних ремнях шир 19 мм. весь сезон.
Так, что.... езди.
« Ответ #1618 : Июля 27, 2017, 21:56:18 »
Выходные на лодке- болотоходе продолжаются, Кулибин П-н на р. Яйва, Пермский край:
« Ответ #1619 : Июля 27, 2017, 21:57:40 »
Следующие приключения в трех сериях. По р. Березовая вниз 60 км. от п. Валай, до р. Колва.
По р. Колва вверх еще 140 км. Сколько удалось пробиться. В составе экспедиции Кулибин П-н с напарником, на своей
Казанке-6М и болотоходом 22 л.с., загрузка 500 кг. С ними челдонская лодка, ПЛМ 20-ка, четыре человека, лодка ПВХ-380, ПЛМ 20-ка, два человека. В общей сложности Казанкой пройдено 500 км. Затрачено 135 л. бензина (27 л. на 100 км.).
Серия первая: р. Березовая.
Вторая и третья серия: вверх по р. Колва.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2017, 07:03:18 от remix59 »
